DZM und Tachobeleuchtung zu dunkel
Beitragvon user_etz150 » 23. Juni 2014 22:30
ich habe ein Problem mit der Beleuchtung von Tacho und Drehzahl messer. Diese ist bei mir so dunkel, dass ich draussen im Dunkeln so gut wie nichts erkennen kann. Die Lämpchen leuchten zwar aber nur sehr schwach. Weiss auch nicht, was ich machen kann damit es heller wird.
Habe gesehen, dass es für die BA9s Fassung auch 10W Hallogenlämpchen gibt. Die sind dann ja deutlich heller als die 2W Glühlämpchen. Hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht? Taugen die was?
Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Danke!
Fuhrpark: ETZ150/89.
user_etz150
Re: DZM und Tachobeleuchtung zu dunkel
Beitragvon Peffke » 24. Juni 2014 05:15
LEDs? :?:
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Moonlightchris » 24. Juni 2014 05:21
hast du mal neues glühobst enommen??
vielleicht sind die birnchen nur alt u deshalb verbraucht u dunkel
aber wenn du die chance hast, umrüsten ist ja nicht verboten :D
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon user_etz150 » 24. Juni 2014 07:43
Guten Morgen,
mit LEDs habe ich es schon versucht. Aber man kann nicht alle Lampen mit LEDs ersetzen, da man die Polung der LEDs beachten muss und aus diesem Grund manche LEDs nicht funktioniern (z.B. Blinkerkontrollleuchte blinkt nur rechts aber nicht links,...).
Neue 2W Lämpchen hatte ich schon verwendet. Die sind auch nicht heller :(
Mit der 10W Lampe würde ich es gerne einmal probieren. Aber ich wollte wissen, ob es schon mal jemand hier versucht hat. wenn ich nur die Beleuchtung von Tacho und DZM austausche bringe ich ja die Gesamtleistung für die Beleuchtung von 8W auf 40W. Ich denke, dass die Batterie nicht lange hält. Oder reicht der Kabelquerschnitt? Meiner Meinung nach sollte es reichen. Wie sieht es aus mit der Wärmeabgabe von den 10W Halogenlampen. Kann das Probleme für den Tacho oder DZM mit sich bringen?
user_etz150
Beitragvon Gespann Willi » 24. Juni 2014 07:49
Gibt es die Halogen Leuchtmittel auch mit 5 Watt?
Das würde doch auch reichen.
Und hast du mal ein Link zu den Leuchtmitteln?
Beitragvon Mainzer » 24. Juni 2014 08:09
Ich würde in den Tacho nicht 2 x 10 W reinsetzen. Bedenke, das Getriebe im Innern ist oftmals aus Kunststoff, die Skala auch. Wirklich gut gekühlt wird der Tacho durch die Gummihülle ja nicht :wink:
Und wenn man ein paar Tausend km gefahren ist, braucht man auch nicht mehr wirklich einen Tacho :D
Beitragvon smokiebrandy » 24. Juni 2014 08:21
... man kann auch die Blinkkontrolle mit zwei LED´s machen... :ja:
... ich habe mir für die ETZ zwei Superhelle LED´s genommen, mit dem Dremel die Plastikkörper jeweils hälftig weggefräst und die beiden anschließend antiparallel zusammengeschaltet... funktioniert einwandfrei... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon lothar » 24. Juni 2014 08:22
user_etz150 hat geschrieben:...mit LEDs habe ich es schon versucht. Aber man kann nicht alle Lampen mit LEDs ersetzen, da man die Polung der LEDs beachten muss und aus diesem Grund manche LEDs nicht funktioniern (z.B. Blinkerkontrollleuchte blinkt nur rechts aber nicht links,...).
viewtopic.php?p=783715#p783715
lothar
Themen: 281
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 66 Gäste
