ES 175, 250, 300 - Der Datensammelfred
Re: ES 175, 250, 300 - Der Datensammelfred
Beitragvon UlliD » 29. Juni 2014 11:53
Nachbau-Gummi, aber wo hatte ich den gekauft :gruebel: :gruebel: :nixweiss:
Jedenfalls ist die Form wie das Original.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon luckyluke2 » 10. Juli 2014 08:49
Der "Heizer2977" hat mir diese ES 250 Bedienungsanleitung von 1956 zum runterladen zur Verfügung gestellt . Interessant sind ja dabei die Detailbilder .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Munin » 14. Juli 2014 10:44
Noch mal zu EL-ES Rücklicht...
Da kommt definitiv das ohne Kennzeichenleuchte dran. (habs auch an meinem EL-ES)
Das mit Kennzeichenleuchte (für AWO, BK, RT, Wiesel: Baujahre 55/56) strahlt im angebauten Zustand mehr oder minder in den Himmel, da die Neigung des Befestigungsbleches zu stark ist. (Nicht Tüv-konform, wenns jemand merken sollte...)
...bei Tony-Beloni schön zu sehen!
Das Richtige Rücklicht wurde auch bei den späten KR50 verbaut, allerdings dann mit einer anderen Gummiunterlage.
Die Sport AWO bekam immer das Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung, da Beleuchtungspflicht und hab irgendwann Jahreswende 56/57 dann das Bremslicht oben drauf.
Grüße Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon luckyluke2 » 14. Juli 2014 17:31
@ Munin & Tony , ich glaub Euch das ja , hab ja auch gezweifelt . Wozu ein Kennzeichenglas am SW ... um die Stoye Plakette zu
beleuchten ...? Jetzt irritiert mich die Teileliste umsomehr . Zumal dort auch die Sofitte abgebildet und beschrieben ist und nicht
die Kugellampe wie in Tonys Rücklicht .
Beitragvon der janne » 15. August 2014 19:44
So, hier mal die 3 mir bekannten Kickstarterversionen (mit Doppelport wären es 4)
Immer von links nach rechts, Version nach Dopo mit wenig Auflagefläche für den Anschlaggummi, Version "Standart" /0, Version /1 mit den 2 Angüssen für den "Fußrastenprallgummi":
Themen: 140
Beitragvon luckyluke2 » 15. August 2014 20:33
Sehr schön Janne , der mittlere kam in 01/58 , der rechte dann in 04/64 . Aber wann kam der linke ? Da gibt es nichts weiter in den Änderungsmitteilungen .
Dann pack ich mal schnell noch den alten der Dopo dazu , der Unterschied ist ja deutlich zu sehen . Die Bilder stammen übrigens
auch vom Janne .
Beitragvon zweieinhalb » 4. September 2014 19:08
Hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe einen Tank bekommen mit versenkten MZ Emblemen, von wann bis wann gabe es den? Doppelport und dann bis...???
Halt Deine Nase in die Luft und atme tief den Zweitaktduft!
Mitglied Nr. 056 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 mit SEL, BMW R100 Scrambler, BMW K1200RS, Honda CB 450 K5, KTM Duke1, Ford Transit FT 100L /1982
zweieinhalb
Beitragvon luckyluke2 » 16. September 2014 10:02
Ergänzend zu Rückleuchten / Scheinwerfer noch die Reflektoren und deren Lampenhalter .
Auch die Reflektoren unterscheiden sich , je nach Art der Aufnahme des Lampenträgers
frühe Ausführung bis min. 1959 , erkennbar an dem "Doppelschlitz" und dem langen Schlitz für die Arretierung des Lampenhalters
mittels Federspange
und die Lampenhalter dazu , mir sind 2 , eigentlich fast gleich aussehende bekannt . Diese beiden lassen sich auch von außen gut identifizieren , bei beiden sitzt die Standlichtlampe im montierten Zustand oben ! Deutlich zu erkennen ; die "gespaltene Zunge"
zum einstecken in den Reflektor .
die 2. Variante , danke an urania(Silvio) für das Bereitstellen der Bilder , eigentlich gleichaussehend , jedoch 2 Löcher seitlich und
die Federspange ist um 180Grad versetzt .
und die spätere Version des Reflektors
und die dazu passenden Lampenhalter , 5 verschiedene sind mir bekannt , Standlichtlampe sitzt unten
3x in Blech/Bakelitausführung
die wohl erste Version , das Blech ist tiefer geprägt und der Haken zur Befestigung mit der Spannfeder ist anders gestaltet
die jeweils späteren Versionen , Blechprägung und Haken identisch , jedoch in Ausführung mit Schraub- und Steckkontakten
2x in Blech/Pertinaxausführung , je mit Schraub- und Steckkontakten , Diese Ausführungen kommen definitiv aus Ruhla (FER) , ob
es da auch die Ausführung mit tieferer Prägung gab weißich leider nicht . Wenn jemand solch ein Teil hat , ich würde es hier gern mit einfügen . :wink:
Beitragvon luckyluke2 » 19. September 2014 18:00
Die unterschiedlichen Stoßdämpfer
1957 bzw. FIN 3006362 /1107056 bis 1959 bzw. FIN 3016652 / 1112290
Ureinport , 2. und 3. Version ; die Dämpfer selbst sind noch völlig anders aufgebaut , die Verstellung geht praktisch stufenlos mit Schraubgewinde . Die Kennzeichnung Hart/Weich ist auf den Chromhülsen aufgebracht , es gibt noch keine "Schleifringe"
auf der unteren Hülse , die ein aufeinanderreiben untere/obere Hülse verhindern sollen . Auf den nachfolgenden bildern die mir urania
zur Verfügung gestellt hat , sind unterschiedliche Kennzeichnungen , H<>W und <HW> zu sehen . An der auf Schloß Aburg ausgestellten
sind beide Varianten eingebaut , welche nun 2. oder 3. Ausführung ; leider keine Ahnung... Deutlich sind die unteren Gewindehülsen aus
Alu zu erkennen , die 1. Version hatte lackierte Stahlhülsen . Diese Dämpfer wurden sowohl vorn als auch hinten verwendet .
01/1959 bzw. FIN 3016653 /1112291
komplett neue/andere Dämpfer , die im Innenleben eigentlich bis ETZ gleich waren ; trotzdem gab es incl. der /1 wieder etliche Unterschiede .
1. Version , Rastverstellung , Verstellmuffe und Verstellhülse in 2 Teilen , Hülse wieder aus Stahl , hinten und vorn verwendet .
Vorn entfiel die Härteverstellung im 3.Quartal 1959 mit FIN 3020183 / 1121188
1. Version (Übergangsversion) , Stützring aus Alu , dabei handelt es sich nicht um neu angefertigte Teile sondern um überdrehte und
dem Stahlring angepaßte Verstellhülsenrohlinge ! Die Mantelrohre wurden hingegen komplett ausgewechselt , es befand sich jetzt statt des Kurvenstücks ein breiter Stahlring zur Stützringaufnahme daran . Bis hierhin hatten die Dämpfer noch die metallene Stützscheibe
oben.
Dieser Übergangsstützring paßt nur auf die im gleichen Zeitraum produzierten Dämpfer , der Ring auf dem Mantelrohr ist höher angesetzt als bei den Folgemodellen .
1959 , 4. Quartal bzw. FIN 3020661 / 1124639 gab es die 2. und endgültige Version vorne
gewölbte Stützringe aus Kunststoff , die Aufnahme am Dämpfer ist nur noch ein angeschweißter Ring und Einführung der oberen Stützringhälften aus Kunststoff vorn und hinten .
Bis hierher hatten alle Dämpfer eine breite Gabel mit M12 zur Befestigung an der Schwinge
Ab 3.Quartal 1960 wurde ab FIN 3027725 / 1139816 der Führungsring auf der unteren Chromhülse eingeführt .
Ohne Änderungsmitteilung vermutlich im 3. Quartal 1960
2. Version hinten , Verstellmuffen mit anderer Rändelung aber noch Stahlhülse
später Vollalu und geänderte Führung auf dem Dämpfer , höchstwahrscheinlich Ende bzw. 4. Quartal 1961
Diese Verstellhülsen gab es dann auch noch in 2 unterschiedlich langen Versionen (Bild von Janne)
Mitte 1960 , mit FIN 3027725 / 1139816 wurde dann oben an der unteren Hülse der Kunststofführungsring eingeführt der das aufeinanderreiben der beiden Hülsen beim aus-und einfedern verhindern sollte .
Die breite Gabel erhielt bis 1962 dann schon ein Gewinde M10 , auch die Stützringe wurden noch einmal geändert , jetzt konische
Form , und die Gabel wurde schmaler .
Anfang 1964 bzw. mit FIN 3057203 / 1187271 / 1507465 kamen dann bei den Heckdämpfern die Verstellmuffen mit Hebel , 45mm hoch ,
diese wurden 1966 ab FIN 3081120 / 1232319 noch einmal geändert , 41mm hoch .
Ab 1966 bzw. FIN 3083592 / 1235828 kam dann die Kunststoffhülse zur Geräuschdämpfung in den vorderen Federbeinen zum Einsatz .
Vielen Dank an Janne für das Bereitstellen der Fotoobjekte ! :zustimm:
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 29. September 2015 07:17, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon luckyluke2 » 30. September 2014 21:27
Auch die hinteren Rahmenträger gab es in verschiedenen Ausführungen , warum und weshalb entzieht sich meiner Kenntnis .
Träger und innenliegendes Verstärkungsblech komplett durchbohrt
Träger durchbohrt und Verstärkung ungebohrt
und beides ungebohrt
Ergänzend noch dieser eher selten auftauchende Heckträger , der nur für die /A Version an der Stoßdämpferaufnahme verstärkt wurde . (s.a. den Beitrag vom Janne )
Bis Juni 1957 gab es keine durchbohrten Träger um die Heckgepäckträger zu befestigen , die wurden erst nach Juni 57 ab Werk mit
der Bohrung versehen . (s.a. Nachfolgebeitrag )
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 1. Dezember 2014 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Oldimike » 12. Oktober 2014 18:20
Ich habe letztens beim Stoye Treffen an der Maschine von BED-Boy einen Heckträger gesehen ohne Löcher für den Gepäckträger.
auch die Endtopf halterung sah anders aus, etwas schlecht auf dem Bild zu sehen.
sie war fest mit dem Rahmen verschweißt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Neon01234 » 22. Oktober 2014 20:34
Ich habe letzte Woche auf dem Trödelmarkt ein MZ Emblem erstanden, bin mir aber nicht sicher, wozu dies genau gehört. :nixweiss:
24336
Wo ist der genaue Unterschied zwischen den RT und alten ES-Emblemen? Ab wann wurden denn die geraden Embleme verbaut?
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2014 07:49
Oldimike hat geschrieben:Ich habe letztens beim Stoye Treffen an der Maschine von BED-Boy einen Heckträger gesehen ohne Löcher für den Gepäckträger.
:gruebel: lt. seiner Signatur ist es eine 56er 175er ; dürfte eine der ersten sein... :nixweiss:
Neon01234 hat geschrieben:Ich habe letzte Woche auf dem Trödelmarkt ein MZ Emblem erstanden, bin mir aber nicht sicher, wozu dies genau gehört. :nixweiss:
24336
Die ES Embleme sind größer , so wie die der BK . RT ist ca.9cm lang , ES/BK ca.12cm . Ab wann die graden Flügel kamen weiß ich
nicht genau , auf jeden Fall erst mit der /1 und 300er .
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2014 07:50 --
Janne , sag mal was... ;D
Beitragvon der janne » 23. Oktober 2014 08:11
Gerade Embleme kamen zeitgleich mit den "eckigen" Kniekissen :-)
Themen: 140
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2014 08:14
:roll: und wann ??? :flehan: :|
Beitragvon der janne » 23. Oktober 2014 11:09
Muss 1962 gewesen sein...aber wann genau kann ich dir hier von Arbeit aus nicht sagen.
Themen: 140
Beitragvon Neon01234 » 23. Oktober 2014 20:01
luckyluke2 hat geschrieben:
Habe gerade nachgemessen. Sind 10 cm. Also von einer RT. So'n mist.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon JDX » 25. Oktober 2014 20:58
Die geraden sind 13,5cm...
Fuhrpark: ...
JDX
Beitragvon der janne » 29. Oktober 2014 01:33
luckyluke2 hat geschrieben:Ergänzend noch dieser eher selten auftauchende Heckträger , der vermutlich nur für die /A Version an der Stoßdämpferaufnahme verstärkt wurde .
Moin Steffen, diesen originalen neuen Heckträger NVA hab ich am Sonntag aufm Teilemarkt geknipst:
Themen: 140
Beitragvon luckyluke2 » 29. Oktober 2014 04:33
Janne , Du bist unschlagbar ! Ich würde diese Bilder mit Deinem Einverständnis gern in den anderen Fred mit einstellen . :wink:
Beitragvon der janne » 29. Oktober 2014 11:19
Jo, mach das Steffen :D :D :D (Erlaubnis erteilt) :lach: :lach: :lach:
Themen: 140
Beitragvon luckyluke2 » 29. Oktober 2014 11:35
Danke ! :D ;D
Beitragvon Oldimike » 4. November 2014 19:22
Hallo, wer von euch kann mir verbindlich sagen wie die Gummis ( Griff, Tank- Sitzgummis) an einer Grünen ES 250 aussahen?
Waren die alle Beige?
Ich habe mal beim Unterbrecher spioniert, nur leider hatt er auch verschiedenes.
Geantwortet hat er mir nicht, wahrscheinlich zu viele Fragen :oops:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Steinburger » 16. November 2014 22:36
Zuletzt geändert von Steinburger am 24. Juni 2015 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Steinburger
Beitragvon luckyluke2 » 1. Dezember 2014 21:02
Die Löcher gab es ab Werk erst nach Juni 1957 .
Mike hat geschrieben:auch die Endtopf halterung sah anders aus, etwas schlecht auf dem Bild zu sehen.
Ich kenne zwar keine der ganz frühen Modelle , aber der Einheitsrahmen für beide kam erst ab 17.06.57 , bzw. mit den FIN
3005796 und 1106531 . Da wird eine Auspuffhalterung extra beschrieben , das sollte die in der bekannten Form sein . Also
wird der Rahmen der ersten 175er eine angeschweißte Strebe gehabt haben . Die Maschine vom BED-Boy ist lt. Signatur eine
56er , also noch eine der allerersten .
Beitragvon urania » 1. Dezember 2014 21:54
Wenn ich dran denke, mache ich Dir mal ein Bild von der Auspuffhalterung.
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Beitragvon luckyluke2 » 3. Dezember 2014 23:38
der janne hat geschrieben:Gerade Embleme kamen zeitgleich mit den "eckigen" Kniekissen :-)
der janne hat geschrieben:Muss 1962 gewesen sein...aber wann genau kann ich dir hier von Arbeit aus nicht sagen.
Aber ich , das war 1964 , ab FIN 3060309 / 1215683 ;D
Beitragvon der janne » 4. Dezember 2014 06:12
Suuuuuuper Steffen! !!
Wieder was geklärt! Danke :-)
Themen: 140
Beitragvon Greif » 4. Dezember 2014 10:40
habe mich ein wenig bei den Eckigen viewtopic.php?p=1315597#p1315597 rumgetrieben zum Thema Schwingenlagerung "Öl oder Fett", dabei ist mir aufgefallen, dass für die /2 Schwingenbolzen verkauft werden und der gleiche Anbieter keine /1 im Angebot hat, dann gibt es da wohl Unterschiede, oder? Bei genauer Betrachtung, gibt es selbst bei den 4 abgebildeten Bolzen die in der /1 verbaut waren Unterschiede. Muss nochmal alles raussuchen und von der "Rückseite" Fotos machen betreffs der Aussparungen für die beiden Haltebolzen.
Habe mich gerade bei den /2 für meinen Quatsch unter viewtopic.php?p=1315597#p1315597 entschuldigt:
Greif hat geschrieben:
Greif hat geschrieben:Stimmt und trifft nicht nur für GDR zu, 50 Jahre währen aber zutreffender,
wollen mal bei der Problematik bleiben, ...[/b]
Habe mir meinen eigenen Unfug gerade nochmal durchgelesen, man sollte erst denken und dann schreiben, tut mir leid, nehme alles erst einmal zurück und ich würde gern diesen Beitrag verschwinden lassen, mache ich aber nicht, weil Strafe muss sein. ENTSCHULDIGUNG :oops:
Greif
Themen: 46
Beitragvon luckyluke2 » 24. Dezember 2014 19:16
Es quält mich... :roll: :lach:
Munin hat geschrieben:Noch mal zu EL-ES Rücklicht...
Da kommt definitiv das ohne Kennzeichenleuchte dran. (habs auch an meinem EL-ES)...
Georg , mir sind ebenfalls Bilder eines 58er EL zugespielt worden ; was ist nun richtig ? :nixweiss: :(
Beitragvon Ulle » 26. Dezember 2014 14:47
Hallo, ich möchte das Thema Heckträger nochmal aufgreifen. Ich habe einen Heckträger einer ES 250/1 Bj.1966 liegen, welcher ebenfalls ungebohrt ist. Des Weiteren hat dieser keine inneren Anschlagscheiben an der Stoßdämpfer Aufnahme. MfG Christian
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon luckyluke2 » 26. Dezember 2014 19:32
Ulle hat geschrieben:Ich habe einen Heckträger einer ES 250/1 Bj.1966 liegen, welcher ebenfalls ungebohrt ist.
Wie schon geschrieben , ab Werk wurde das Loch ab 06/57 durchgebohrt . Evtl. ein Träger aus Ersatzteilproduktion ?
Die Scheiben sind nur aufgeschoben , sitzen allerdings recht stramm .
Hier mal ein Bild des nackten Rahmens , man sieht deutlich , daß es ein "umgestrickter" Doporahmen ist .
Beitragvon luckyluke2 » 5. Januar 2015 20:31
luckyluke2 hat geschrieben:Es quält mich... :roll: :lach:
Da ich nun weitere Bilder bekommen hab , steht es für mich als sicher fest ; Das Rücklicht wurde so am EL angebaut . Ob nun zeitweise
und nur in einem bestimmten Zeitraum ; das bleibt wohl im unklaren . Die Indizien sind einfach zu eindeutig . :wink:
eingeschlagene Jahreszahl an der zuvor gezeigten Rückleuchte
Teilenummer identisch mit der von mir mal eingefügten ET Liste
und nochmal das überlackierte Kennzeichenglas
Interessant ist noch eine Mail die mir der Peter dazu geschickt hat ; er hat sein Rücklicht nochmal genauer untersucht und ebenfalls Farbreste gefunden .
Beitragvon Munin » 7. Januar 2015 14:18
Das ist wirklich interessant.
Wie man sieht wurde die Kennzeichenbeleuchtung lackiert, damit sie funktionslos bleibt.
Man könnte also vermuten, dass die frühen Stoye EL das Rücklicht mit Kennzeichenleuchte hatten und erst später das Rücklicht ohne Ausschnitt für die Kennzeichenbeleuchtung eingeführt worden ist.
So, oder so gab/gibt es das Rücklicht OHNE Kennzeichenglas an den EL. Anscheinend auch weitaus häufiger. Gut möglich, dass es an den Dopos mit Kennzeichenleuchte war und mit dem Serienstart der /0 (Einport ES) zum Wegfall führte.
Leider gibt es nur sehr wenig Unterlagen von Stoye was die Modellpflege angeht. Ich werde aber einmal Andreas Seipelt in Berlin fragen, er beschäftigt sich ja schon lange mit allem rund um Stoye und kennt sich hervorragend aus (www.stoye-fahrzeugbau.de). Eventuell gibt er Aufschluss.
Vielen Dank für die Aufnahmen, bisher habe ich Kennzeichenleuchten an originalen EL-ES/SI nicht gesehen gehabt.
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon luckyluke2 » 7. Januar 2015 14:42
Munin hat geschrieben:Man könnte also vermuten, dass die frühen Stoye EL das Rücklicht mit Kennzeichenleuchte hatten und erst später das Rücklicht ohne Ausschnitt für die Kennzeichenbeleuchtung eingeführt worden ist....Vielen Dank für die Aufnahmen,
Der SW stammt vom Eisenberger , ist ein 58er . Die Bilder
hab ich von ihm bekommen .
Da das Rücklicht in der 59er Liste noch enthalten ist , Tonys EL ein 60er , kann die Umstellung dazwischen liegen ?
Ich werde aber einmal Andreas Seipelt in Berlin fragen, er beschäftigt sich ja schon lange mit allem rund um Stoye und kennt sich hervorragend aus (http://www.stoye-fahrzeugbau.de). Eventuell gibt er Aufschluss.
Das wäre super ! :zustimm:
Beitragvon Munin » 9. Januar 2015 13:11
Hallo Allesamt,
dies ist die Antwort von Andy (http://www.stoye-fahrzeugbau.de) bezügl. meiner Frage zur Kennzeichenbeleuchtung am EL-ES/SI:
Elastik hatte das selbe rücklicht wie kr50 also ohne nummernschildbeleuchtung also so in serie. anfangs modellreihe 1955-56 war sogar hinten die normale positionsleuchte sm,tm,ts baureihe eingebaut also vorn hinten gleich.es ist möglich das die awo,emw,mz rückleuchte auch mit kennzeichenbeleuchtung verbaut wurde irgendwie um 1956.aber eigentlich wie gesagt die kr50 und elastik leuchte ohne. die elastik beleuchtung wurde auch noch bis etwa 1963 da der kotflügel unverändert war am superelastik so verwendet mit aufkommen der großen rückleuchten von balaco wurde die dann zuerst nur hinten am sel verwendet mit immernoch der vorderen positionsleuchte wie elastik etwas später kam dann die aufgesetzte leuchte um 1963 vorn.
also nochmal einfacher:
Stoye 1949- 61 SM, TM, TS, UR - Positionsleuchten im Kotflügel
Stoye Elastik Vorserie 1955 wie SM, TM, TS, UR
Stoye Elastik Serie ab 1956 vorn SM, TM, TS,UR- Leuchte hinten Elastik bzw. KR50 Leuchte - es ist durchaus möglich das eventuell auch einige mit der Beleuchtung mit Kennzeichenleuchte geliefert wurden das möchte ich nicht ausschließen wenn dann waren es aber wenige.
Stoye SEL ab 1961- 1963 wie Elastik
Stoye SEL ab 1963 hinten Balaco Leuchte etwas später kam dann auch die vorn aufgesetzte neuere Positionsleuchte mit Sockel
hoffe du kommst damit klar hab gleich nowas mehr geschrieben um weiteren fragen vorzubeugen.
gesundes unfallfreies neues jahr.
gruss andy
p.s. hab auch noch was zum tm geschrieben falls es interessiert hier der link im blog vieleicht auch für die mz-freunde zum lesen. wegen dem ewigen stoye ????? 2 ???????
http://awo-awtowelo.blogspot.de/search? ... -results=1
und ich hab auch mal eine suchanfrage es gab elastik kotflügel mit mittig eingelegtem rippenblech genau wie vorn in der karosserie sowas suche ich oder auch nur bilder davon vieleicht weisst du ja was?????????
Hat Jemand schon einen EL Kotflügel mit dem Rippenmuster gesehen? Sehr interessant! :shock:
Grüße,
Emanuel
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon luckyluke2 » 9. Januar 2015 13:50
Danke Munin , bleibt also immer noch die Frage offen : Warum ist exakt die Schlußkennzeichenleuchte in der ET Liste abgebildet
und auch so beschrieben . :roll: Da liegt noch einiges im dunkeln... :lach:
Beitragvon Munin » 9. Januar 2015 16:48
Die ET Listen waren immer der Serie hinterher bzw. leider im Detail auch mal nachlässig, daran würde ich mich überhaupt nicht stören.
Der Elastik ist in der Ausführung für MZ auch erst 1958 (s.o.) überhaupt erhältlich gewesen, die 56er Modelle waren alle samt für die Sport AWO. Eventuell stammen die Daten auch von den Sport Unterlagen. Wer weiß schon heute noch, wann sich da was geändert hat in den ET Listen. Interessant wäre wirklich einmal eine originale Stoye Elastik ET Liste von 58, 59 oder später. Dort sollte man das ja sehr gut einsehen können.
Die Original ET Listen vom Stoye Fahrzeugbau zumindest zeigen kein Rücklicht mit Kennzeichenleuchte, das Kennzeichenglas wäre dann nämlich einzeln aufgeführt: http://shop.strato.de/epages/61367615.s ... ile_195662
Wichtiger hier ist, dass es überhaupt Elastik Rücklichter mit Kennzeichenleuchte gab. Das war mir zumindest & vielen Anderen völlig unbekannt.
Nichtsdestotrotz hatte das gros der Elastik Seitenwagen das Rücklicht ohne Bremsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung, von daher bestätigen die gezeigten Ausnahmen ganz einfach nur die Regel.
Grüße,
Emanuel
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon luckyluke2 » 9. Januar 2015 17:34
Munin hat geschrieben:Wichtiger hier ist, dass es überhaupt Elastik Rücklichter mit Kennzeichenleuchte gab. Das war mir zumindest & vielen Anderen völlig unbekannt.
Dann schau mal hier , ab 0.45min , man kann es deutlich erkennen .
Leider gibt es keine Info zum Bj. des EL , Peters und Eisenbergers sind beides 58er .
Beitragvon Oldimike » 9. Januar 2015 20:00
Ein bekannter hat sich letztens auch eine 58ziger Bk mit Seitenwagen geholt. Auch dort ist dieses rücklicht verbaut.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 9. Januar 2015 20:53
Munin hat geschrieben:Die ET Listen waren immer der Serie hinterher bzw. leider im Detail auch mal nachlässig, daran würde ich mich überhaupt nicht stören.
Meine ET Liste war aber als erstes da . :biggrin:
Mike , kannst Du Bilder organisieren ?
Beitragvon Oldimike » 9. Januar 2015 21:54
Muss ich mal machen. Es ist aber glaub ich kein stoye
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Greif » 15. Januar 2015 21:00
[/attachment]
luckyluke2 hat geschrieben:Die unterschiedlichen Stoßdämpfer
Alu zu erkennen , die 1. Version hatte lackierte Stahlhülsen . Diese Dämpfer wurden sowohl vorn als auch hinten verwendet ...
soweit das, was "nur" von von außen zu sehen ist, habe gerade ein Paar Dämpfer der neueren Ausführungen auf dem Tisch und dabei festgestellt, dass es im Innenleben tatsächlich Unterschiede gibt, hier mal ein Bild links für vorderen und rechts für hinteren Dämpfer
Beispielweise die Aufnahme für den Simmerring hat bei der hinteren Ausführung zwei kleine Löcher (siehe viewtopic.php?f=3&t=63070&p=1255190&hilit=ich+versteh+die+frage+nicht%21#p1255190 bei Asgard von tony), vorn fehlen diese und so geht es weiter mit den Unterschieden, in der Bibel für die Ersatzteile wird da aber nichts unterschieden, bin ich jetzt zu blöd und gucke ich richtig :oops:
die vorderen Stoßdämpfer habe ich ohne Ursprungszeugnis für schlechte Zeiten dazu gekauft ,die jetzt gleich mit überholt werden, sehen aber echt aus,
Greif
Themen: 46
Beitragvon Oldimike » 12. Februar 2015 20:32
So, ich werde den fred mal wieder etwas beleben.
eine frage zu den zylindern.
Ich geh doch richtig in der annahme ohne beschriftung ist null serie mit ist /1 .
nun kenne ich aber nur die beschriftung 175 , 250 und 300.
Seit heute bin ich besitzer eines 175 ziger zylinders mit der aufschrift 175-1
Gibt es da auch unterschiede?
Hab gerade noch mal meinen neuerwerb begutachtet.
der hat auf beiden seiten eine beschriftung.rechts 175-1 links 175
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2015 10:24
Mike , das ist so richtig . Ureinport 10PS :arrow: ohne Prägung , /0 11PS :arrow: mit Prägung 175 , /1 12PS mit Prägung 175/1
Bei der 250er gab es nach der Dopo nur die 14,25PS Variante :arrow: ohne Prägung und die /1 16PS Variante :arrow: mit Prägung 250 :wink:
Beitragvon Oldimike » 17. Februar 2015 19:44
oh, dann habe ich jetzt 1 PS mehr.
Da kann ich aber rasen :twisted:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 8. März 2015 09:09
Nur mal als Info , dieser Fred wird nicht vergessen . Wenn auch keine neuen Beiträge erscheinen ; ich arbeite dran , bzw aktualisiere
ältere Beiträge aufgrund neuer Erkenntnisse nach Auswertung der Änderungsmitteilungen . Also immer schön neugierig bleiben .
:wink:
Beitragvon Greif » 18. April 2015 20:45
mein Linienzieher hat angerufen und darauf hingewiesen, dass ihm bei der /1 nur Originale mit goldenen Linien an Schutz- und Knieblechen sowie Seitenteilen bekannt sind und abweichend nur der Tank immer weiße Linien hatte, er ist sich aber nicht sicher, könnt ihr mal Beispiele schicken oder etwas dazu schreiben
Greif
Themen: 46
Beitragvon ertz » 18. April 2015 23:19
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Kosmonaut » 27. April 2015 22:08
So, und jetzt hab ich diesen Tank hier. Der Tank ist von meiner ES 250/1, Werksausgang: Dienstag der 30.04.1963. Die Linierung ist teilweise noch zu erkennen. Ich gehe also davon aus, dass der Lack original ist. Die Embleme sehen stark mitgenommen aus. Ist es möglich das die ES so ausliefert wurde?
Kosmonaut
Themen: 66
Zurück zu MZ-Typenkunde
