Kotflügel-Riss vorn bei ES 150
Beitragvon 2-stroka » 24. Juni 2014 17:58
Hi ihrs,
weiß jemand von euch, warum die Kotis ab & zu reißen, um dann im Schiebebetrieb bei höheren Drehzahlen so fiese Resonanzen zu erzeugen?
Befestigung? 'Falsche' Vibrationen????
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
2-stroka
Skype: schixtekrixte
Re: Kotflügel-Riss vorn bei ES 150
Beitragvon 2-stroka » 26. Juni 2014 18:24
Der Riss befindet sich übrigens auf der linken Seite, wenige Zentimeter vor dem Federbein.
ES 125/1 1975
2-stroka
Beitragvon lothar » 26. Juni 2014 19:55
Nach meinen Erfahrungen völlig untypisch. Seltener Exemplarfehler ?
Typische Risse sind oft in den Rändern der Seitenbleche zu finden.
lothar
Themen: 275
Beitragvon 2-stroka » 30. Juni 2014 18:12
Ja, die sind typisch.
Mir sind allerdings auch schon mehrere VoRa-Kotis mit dieser Art Risse untergekommen. Unter anderem der, welcher vorher an meinem aktuellen Schweinchen verbaut war. Der neu lackierte riss dann nach ca. einem Jahr auch ein...
ES 125/1 1975
2-stroka
Beitragvon lothar » 1. Juli 2014 23:13
:oops: ich muss mich revidieren: In der KFT 2/1965 schrieb man über diese Kotflügel-Risse. Die Stelle wurde dann mit Blech
verstärkt, aber auch da traten wieder neue Risse auf. Ob das dann jemals in den Griff bekommen wurde, weiß ich nicht,
ich selber habe aber dort niemals Probleme gehabt.
Im Thread weit unten ist ein Scan des Artikels:
http://www.ostmotorrad.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=444
lothar
Themen: 275
Beitragvon 2-stroka » 13. Oktober 2014 19:55
Ich habe den ursächlichen Fehler gefunden: der Pfuscher, von dem ich das Moped gekauft hatte, hat die hinteren Motorhalteschrauben (wie auch viele andere...) nicht richtig angezogen, so dass diese sich lockerten und zu zuerst minimalen "bad vibrations" führte. Dadurch geriet auch der Koti in ungesunde Schwingungen und riss. Sogar die vordere Schraube, die selbst angezogen hatte, hat sich dadurch gelöst! Jetzt ist alles wieder fest & das Flattern komplett verschwunden. Bleibt nur noch, den Riss schweißen zu lassen....
ES 125/1 1975
2-stroka
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2014 20:01
2-stroka hat geschrieben:Ich habe den ursächlichen Fehler gefunden: der Pfuscher, von dem ich das Moped gekauft hatte, hat die hinteren Motorhalteschrauben (wie auch viele andere...) nicht richtig angezogen, so dass diese sich lockerten und zu zuerst minimalen "bad vibrations" führte.
Die lockern sich aber auch gern mal. MZ schrieb daher als Abhilfe die Montage von je einem Federring unter Mutter und Schraubenkopf vor.
Beitragvon TeEs » 14. Oktober 2014 07:09
Christof hat geschrieben:
2-stroka hat geschrieben:MZ schrieb daher als Abhilfe die Montage von je einem Federring unter Mutter und Schraubenkopf vor.
Das sollte heute aber keiner mehr nachmachen. :abgelehnt: So eine Maßnahme wurde in Unkenntnis und vor allem mangels anderer möglicher Lösungen empfohlen.
Stattdessen mit Schraubensicherung, z.B. "mittelfest", montieren.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Mainzer » 14. Oktober 2014 07:47
Ich hab selbstsichernde Muttern drauf und seit über 10000 km ist es fest.
Beitragvon Schorsch80 » 15. Oktober 2014 07:07
Ich habe euch einen Riss aber auf der Rechten Seite so ca. 4cm lang.... Motor war aber fest.
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
Schorsch80
