Fussbremshebel ES 250/0 Superelastik
Beitragvon zweieinhalb » 7. Juli 2014 23:47
Hallo, brauche mal einen Profitip.
Als ich mein gespann gekauft habe fehlten Haupt-und Radbremszylinder.
Hatte Maschine und SW getrennt und die SW-Bremse instandgesetzt, so weit, so gut, nun passt aber den Fussbremshebel nicht unter das Bremspedal. Gab es verschiedene Bremshebel?
Halt Deine Nase in die Luft und atme tief den Zweitaktduft!
Mitglied Nr. 056 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 mit SEL, BMW R100 Scrambler, BMW K1200RS, Honda CB 450 K5, KTM Duke1, Ford Transit FT 100L /1982
zweieinhalb
Re: Fussbremshebel ES 250/0 Superelastik
Beitragvon luckyluke2 » 8. Juli 2014 09:02
Du hattest ja schonmal danach gefragt , jetzt , auf dem ersten Bild ist es besser zu erkennen . Der muß wohl gekürzt werden .
Ich messe nachher mal bei mir , der SW ist für den Anbau an die ES soweit vorbereitet .
Ein Bild siehst Du hier , allerdings noch mit /1 Bremshebel ,
hier und hier mit dem alten Bremshebel , den mußte ich aber erst anpassen . Da wirst Du evtl. auch nicht drumrumkommen .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon manitou » 10. Juli 2014 22:48
Irgendwie vermisse ich auf allen Bildern die Exenterhülze welche auf den Bolzen am SW kommt. Das heißt der Bremshebel schlabert da fröhlich hin, her , hoch und runter. Bekommt man da überhaup was vernünftig eingestellt?
Oder muß das bei /1 so?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Bernd » 11. Juli 2014 02:52
Sieht so aus als ob des Bremshebel vom Seitenwagen verbogen ist, richte diesen erst bevor du die bremsen einstellst!
Die kleine Rolle auf dem Beiwagenbremshebel ist schon richtig, muss aber Waagerecht stehen und der gesamte Bremshebel parallel zum Hauptbremszylinder.
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juli 2014 07:39
manitou hat geschrieben:Irgendwie vermisse ich auf allen Bildern die Exenterhülze welche auf den Bolzen am SW kommt.
:ja: , die alten SW hatten die Exenterhülse noch nicht , der Hebel saß direkt auf der Achse , auf der später die Exenterhülse
sitzt . Die Bohrung der Bremshebel fiel entsprechend kleiner aus .
Bernd hat geschrieben:Sieht so aus als ob des Bremshebel vom Seitenwagen verbogen ist, richte diesen erst bevor du die bremsen einstellst!
Bernd
SW Hebel alleine reicht nicht aus , der liegt jetzt am Chassis an und die andere Seite der Rolle am Fußbremshebel , deshalb steht das
auch so krumm und schief da . :wink:
Beitragvon zweieinhalb » 11. Juli 2014 21:13
Der SW ist von einer /2 und hat schon eine Exzenterhülse, diese habe ich aber rausgenommen weil soviel Spannung drauf ist, im Moment kann ich da gar nichts einstellen. Ich vermute al, dass es einen anderen fussbremshebel geben muss. Bei der /2 geht der Bremshebel nämlich über den Auspuff, bei meiner /0 unter dem Auspuff entlang. Weiß jemand ob eventuell der Bremshebel von einer /2 passen könnte?
zweieinhalb
Beitragvon der janne » 11. Juli 2014 21:15
Nein, passt nicht durch die Rohrhülse im Rahmen.
Mitglieder in diesem Forum: mzmike und 14 Gäste
