Silver Star 500 Classic
Beitragvon Rüttelplatte » 8. Juli 2014 14:42
die Silver Star wurde ja von 93-97 gebaut, gibt es in dieser Zeit Änderungen oder irgendwelche Weiterentwicklungen?
Worin unterscheiden sich eigentlich die RS und die RSX? (gibt es die RSX überhaupt oder nur auf dem Papier?)
Über genaue Stückzahlen ist wohl auch nix bekannt, oder?
VG Robert
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: Silver Star 500 Classic
Beitragvon Maddin1 » 8. Juli 2014 14:46
gebaut sind glaube ich 940 Stück. Genau steht das bei Paule56 im Profil....
RS ist die Silverstar mit ab Werk 27PS, RSX ist sie mit 34PS. Es gab beide, der unterschied liegt ja nur im Auspuff....
Techniche änderungen sind meines wissens das die ersten noch auf Alufelgen, teilweise sogar noch aus DDRproduktion, kamen, die späteren auf schnellrostenden Stahlfelgen. Am anfang hing ein Delorto vergaser dran, später ein Bing....
Beitragvon Rüttelplatte » 8. Juli 2014 14:52
danke für die schnelle Antwort :ja:
einen Hauptständer wie bei der 500r gab es nicht mehr?
bei den 940 sind aber sicher die grünen und roten mit dabei.
ich schau mal bei paule
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Maddin1 » 8. Juli 2014 14:53
der Hauptständer war bei allen Modellen ab ende 1992 optionales zubehör.
Ja, die 940 gibt alle an, egal welche farbe....
Beitragvon Rüttelplatte » 8. Juli 2014 15:06
Kannst du sagen ob der Rahmen + Unterzug baugleich zu den 500R Modellen ist?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Martin H. » 8. Juli 2014 15:18
Rüttelplatte hat geschrieben:die Silver Star wurde ja von 93-97 gebaut
Nö. 1992 - 97.
Rüttelplatte hat geschrieben:Kannst du sagen ob der Rahmen + Unterzug baugleich zu den 500R Modellen ist?
Nein, ist er nicht, da man einen anderen Unterzug an der Silverstar brauchte, wenn man den Hauptständer montieren wollte. Genauere Rahmenunterschiede der Rotaxmodelle sind hier irgendwo im Forum...
Gefunden: kb.php?a=122
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Rüttelplatte » 8. Juli 2014 16:58
Okay,
Ist diese Farbgebung am zylinder so normal?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Nordlicht » 8. Juli 2014 17:22
Rüttelplatte hat geschrieben:Okay,
ja.....
Beitragvon Rüttelplatte » 8. Juli 2014 17:27
Schön
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Etzitus » 8. Juli 2014 18:39
Rüttelplatte hat geschrieben:Ist diese Farbgebung am zylinder so normal?
Hm, da scheintet Unterschiede zu geben. Bei meiner, Bj. 1996, ist der Zylinder so silbern wie der Kopf.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Edgar » 8. Juli 2014 18:48
es gab viele unterschiede. rotoax lieferte rewstbestände verschiedener konfigurationen.
zudem war zu muz zeiten meist teilenotstand angesagt und man nahm was da war.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Nordlicht » 8. Juli 2014 19:44
ich denke der Zylinder wird mit der Zeit immer etwas gelblicher werden....so sah meine Country aus
Beitragvon Rüttelplatte » 9. Juli 2014 19:34
Bin auf der Suche nach einem ansaugkrümer, der zwischen vergaser und luftfilterkasten.
Eventuell hat ja noch jemand einen der nicht so spröde ist wie der auf dem bild....
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Gespann Willi » 9. Juli 2014 19:39
Wenn du keinen findest
kannst du auch ein Fahrradschlauch
erstmal drüber ziehen.Besser als wenn
die Kiste abmagert.
Beitragvon Egon Damm » 9. Juli 2014 21:39
und Löcher in den Deckel bohren, wo der Luftfiltereinsatz ist. Dann hat der Motor
nicht so krasse Atemnot.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Stephan » 9. Juli 2014 22:20
Rüttelplatte hat geschrieben:Bin auf der Suche nach einem ansaugkrümer, der zwischen vergaser und luftfilterkasten.
Beim Stöbern in Döbernin der Bucht habe ich vorhin etwas gefunden, allerdings beim Hagenower Studenten und im Bildhintergrund stand eine gelbe Country, mich würde es nicht wundern, wenn in ein paar Tagen ein gelber Lacksatz durch die Bucht schwirrt :roll: :evil:
Zuletzt geändert von Stephan am 10. Juli 2014 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Maddin1 » 9. Juli 2014 22:25
Genau dieser Gummi wird wohl mal zum problem werden.
Es gibt ihn fast nicht mehr neu, ich hatte mit 2009 alle beide bei Ente bestellt und damals schon über 40€ bezahlt....
Der Gummi zwischen Vergaser und kopf ist original Rotax, den solte es noch öfters geben....
Beitragvon Richy » 9. Juli 2014 22:38
Maddin1 hat geschrieben:Es gibt ihn fast nicht mehr neu, ich hatte mit 2009 alle beide bei Ente bestellt und damals schon über 40€ bezahlt....
Hey, wir sind Ossis, seit wann stellt ein solch profanes fehlendes Teil für uns ein Problem dar? :twisted:
Bilder: 60
Beitragvon Nordtax » 10. Juli 2014 06:33
Ich hätte einen neuen für dich.
Nordtax
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 06:47
Den Gummi gibt es noch neu.
Ist übrigens auch ein Rotax Teil ,also nicht von MZ.
Aber die werden alle sehr schnell porös.
Mit meinem bin ich keine 100 km gefahren.Der wird schon im stehen porös.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Rüttelplatte » 10. Juli 2014 08:46
Günter ich benötige einen vergaser repsatz.
Die Gummi Dichtung choke wäre auch wichtig.
Vg
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 08:54
Bing oder Dell´orto ?
Für den Dell´orto hab ich mir einen bei stein-Dinse gekauft...
Aber weil wir gerade bei Rotax sind:
Ich habe bei meiner Silverstar das Problem, daß sie nur auf Choke läuft, sobald ich den Choke wegnehme geht der Motor aus.
Hab einen NEUEN Vergaser verbaut, aber das Problem ist immer noch da.
Steuerzeiten hab ich auch überprüft, die stimmen.
Der Motor patscht in den Vergaser zurück.
Vielleicht die Ventile ?
Bin kein 4-Takt spezialist :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Maddin1 » 10. Juli 2014 09:22
Ja Günter, das klingt nach schlecht schließenden Ventilen. Wieviel kompression ist denn da?
Und das der Ansauggummi Vergaser-->Lufikasten ein original Rotax Teil sein soll ist mir neu, meines wissens ist nur der Gummi Vergaser--->Zylinderkopf ein Rotaxteil und als solches gekennzeichnet.
Beitragvon etz-250-freund » 10. Juli 2014 09:25
Stephan hat geschrieben:
Beim Stöbern in Döbern in der Bucht habe ich vorhin etwas gefunden, allerdings beim Hagenower Studenten und im Bildhintergrund stand eine gelbe Country, mich würde es nicht wundern, wenn in ein paar Tagen ein gelber Lacksatz durch die Bucht schwirrt :roll: :evil:
der schwirrt schon eine weile in ebay kleinanzeigen rum :)
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 09:46
Maddin1 hat geschrieben:Ja Günter, das klingt nach schlecht schließenden Ventilen. Wieviel kompression ist denn da?
Bekomme ja nicht mal die Zündkerze raus. Ist mit einem normalen Kerzenstecker nicht möglich, da er nicht so tief reinpasst.
Aber ich werd mal die Ventile einstellen...
Und das mit dem Rotax Gummi hab ich von MuZ.
Der Kollege sagt, sie bezogen die Gummis direkt von Rotax (weil ich mich über die Qualität beschwert habe)...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Der Bruder » 10. Juli 2014 10:18
Kerzenschlüssel brauchst du den Originalen oder nen Steckschlüssel aus DDR Zeiten, der nuss sehr dünnwandig sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Etzitus » 10. Juli 2014 10:30
Oder so einen. Muss aber nicht unbedingt von Prolo sein. Jeder etwas längere 18mm Zündkerzenschlüssel geht.
Schöne Jrüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 10:31
Danke.
DDR Steckschlüssel verkaufe ich ja sogar :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Martin H. » 10. Juli 2014 10:31
Guesi hat geschrieben: bei meiner Silverstar
:shock: Seit wann hast Du denn eine Silverstar?! Aber auf jeden Fall gutE Wahl! :)
Guesi hat geschrieben:... das Problem, daß sie nur auf Choke läuft, sobald ich den Choke wegnehme geht der Motor aus.
Dieses Zurückpatschen ist typisch bei den Rotaxen, wenn sie zu mager eingestellt sind... kann man an der Leerlaufluftschraube einstellen (Nr. 8 im Bild):
(Quelle: www.miraculis.de "Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell")
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Etzitus » 10. Juli 2014 10:56
Güsi hat geschrieben:DDR Steckschlüssel verkaufe ich ja sogar
Der hat aber 21mm SW. Du brauchst aber eigentlich 18mm SW.
Zum Zurückpatschen: Versuchs mal mit einer größeren Leerlaufdüse. 47 oder 48 statt der 45.
Schöne Grüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 11:06
Die Silverstar hatte ich schon letztes Jahr in Heiligenstadt dabei....
Und ist diese Schraube 8 nicht Standgas ?
Ich hab nen Dell´orto Vergaser drauf...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Martin H. » 10. Juli 2014 11:39
Guesi hat geschrieben:Die Silverstar hatte ich schon letztes Jahr in Heiligenstadt dabei....
Keine Ahnung. :nixweiss: Ich war ja nur Tagesgast, zusammen mit Pommel.
Guesi hat geschrieben:Und ist diese Schraube 8 nicht Standgas ?
Nicht daß ich wüßte.
Guesi hat geschrieben:Ich hab nen Dell´orto Vergaser drauf...
Ja, mein Vater und ich ja auch... und da stellen wir immer an dieser Schraube fetter oder magerer (bei großer Hitze empfiehlt sich eher eine etwas fettere Einstellung, da sie sonst fürchterlich knallt; aber dann gibt´s u. U. Probleme bei der AU).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon mzkay » 10. Juli 2014 11:46
Wenn der Günter schon den Vergaser gewechselt hat, dann wird es nicht an diesem liegen. In diesem Fall kann ich dir nur die Ignitech ans Herz legen. Es ist wirklich erstaunlich, was eine dahinsichende Zündung für Symptome hervorbringt.
Übrigens die Gemischregulierschraube ist links neben der Leerlaufregulierung. Diese hat original eine "D" Form - als Schlüsselansatz. die meisten haben schon einen kleinen Schlitz reingesägt, damit man mit einem normalen Schraubendreher hantieren kann.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 12:01
Ich werd es erstmal mit den Ventilen versuchen.
Ich wollte die Silverstar ja eigentlich wieder verkaufen, will also nicht übermäßig viel reininvestieren...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon mzkay » 10. Juli 2014 13:25
na zeig mal her das gute stück
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rüttelplatte » 10. Juli 2014 17:48
ja Günter zeig mal 8)
sagt mal iss dieser rote Quetscher original????
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 18:04
Also Ventile einstellen hat nichts gebracht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon SaalPetre » 10. Juli 2014 18:12
ist es doch schon
Lacksatz
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Martin H. » 10. Juli 2014 18:19
Hab jetzt noch mal ein Foto von besagter Schraube gemacht (da wo der Pfeil hinzeigt)... hatte es falsch in Erinnerung und dachte, es wär die rechts daneben gewesen, aber das stimmt nicht. :|
Wie hoch ist denn eigentlich Dein Standgas? Evtl. bringt eine Erhöhung was.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Nordtax » 10. Juli 2014 18:21
Rüttelplatte hat geschrieben:sagt mal iss dieser rote Quetscher original????
Ja, damit hat MZ den Anschluß für den DZM realisiert... :evil:
Nordtax
Beitragvon Stephan » 10. Juli 2014 18:37
SaalPetre hat geschrieben:
ist es doch schon
Lacksatz
Kann man diesem "Menschen" nicht endlich mal das Handwerk legen?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 18:38
Martin H. hat geschrieben:Wie hoch ist denn eigentlich Dein Standgas? Evtl. bringt eine Erhöhung was.
Selbst wenn ich das Standgas auf Anschlag schraube, geht der Motor aus, sobald ich den Choke wegmache...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Rüttelplatte » 10. Juli 2014 18:44
Und wenn du Gas gibst beim Choke zumachen?
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2014 17:45 --
Hatte ich anfangs auch... Wenn sie richtig warm ist gehts aber
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon g-spann » 10. Juli 2014 18:54
Leerlaufdüse dicht?
Beitragvon Gespann Willi » 10. Juli 2014 19:07
Die Gemichschraube etwas weiter raus und Schwimmer Stand kontrollieren.
Die Dellos regagieren da sehr drauf.
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 19:12
Es ist aber bei beiden Vergasern dasselbe.
Und Gasgeben ohne Choke funktioniert nicht, geht trotzdem aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon schraubi » 10. Juli 2014 19:17
Guesi hat geschrieben:Ich werd es erstmal mit den Ventilen versuchen.
Ich geb Dir 500 :mrgreen: ist ein angemessener Preis für so ein Ding :mrgreen:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Gespann Willi » 10. Juli 2014 19:23
Hört sich für mich zu mager an,
ich würde die Gemischschraube soweit
raus drehen bis es funzt.Eigentlich ist der
Dellortho ein leicht einstellbarer Vergaser
Ich schau mal ob ich das Dellortho Buch
noch als pdf auf dem Rechner hab.
Hab ich.
Wers brauch pn mit Mailadresse an mich.
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 10. Juli 2014 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rüttelplatte » 10. Juli 2014 19:25
wie bekommt man denne diese "D" Schraube raus ohne diesen Schraubendreher?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Paule56 » 10. Juli 2014 19:29
gasschieber raus, auf den hebel der beschleunigerpumpe einwirken ....
ein sichtbarer strahl an benzin sollte sich in richtung durchlass in bewegung setzen, fehlt der, haben beide vergaser eine macke
ich habe ausschließlich so und mit einem rel.fertigen "2-kohlenanlasser" über jahre einen rotax ohne choke gestartet, den choke erst nach start als warmlaufhilfe (und den nicht voll, der hat ja mehrere raststellungen) dazu genommen
Bowdenzugbesteller
