Aktuelle Zeit: 3. April 2026 13:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 151 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Silver Star 500 Classic
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:42
die Silver Star wurde ja von 93-97 gebaut, gibt es in dieser Zeit Änderungen oder irgendwelche Weiterentwicklungen?
Worin unterscheiden sich eigentlich die RS und die RSX? (gibt es die RSX überhaupt oder nur auf dem Papier?)
Über genaue Stückzahlen ist wohl auch nix bekannt, oder?
VG Robert
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: Silver Star 500 Classic
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:46
gebaut sind glaube ich 940 Stück. Genau steht das bei Paule56 im Profil....
RS ist die Silverstar mit ab Werk 27PS, RSX ist sie mit 34PS. Es gab beide, der unterschied liegt ja nur im Auspuff....
Techniche änderungen sind meines wissens das die ersten noch auf Alufelgen, teilweise sogar noch aus DDRproduktion, kamen, die späteren auf schnellrostenden Stahlfelgen. Am anfang hing ein Delorto vergaser dran, später ein Bing....
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:52
danke für die schnelle Antwort :ja:
einen Hauptständer wie bei der 500r gab es nicht mehr?
bei den 940 sind aber sicher die grünen und roten mit dabei.
ich schau mal bei paule
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:53
der Hauptständer war bei allen Modellen ab ende 1992 optionales zubehör.
Ja, die 940 gibt alle an, egal welche farbe....
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 14:06
Kannst du sagen ob der Rahmen + Unterzug baugleich zu den 500R Modellen ist?
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 14:18
Themen: 162
Rüttelplatte hat geschrieben:
Nö. 1992 - 97.
Nein, ist er nicht, da man einen anderen Unterzug an der Silverstar brauchte, wenn man den Hauptständer montieren wollte. Genauere Rahmenunterschiede der Rotaxmodelle sind hier irgendwo im Forum...
Gefunden: kb.php?a=122
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 15:58
Okay,
Ist diese Farbgebung am zylinder so normal?
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 16:22
Simsonemme
Okay,
ja.....
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 16:27
Schön
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 17:39
Hm, da scheintet Unterschiede zu geben. Bei meiner, Bj. 1996, ist der Zylinder so silbern wie der Kopf.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 17:48
es gab viele unterschiede. rotoax lieferte rewstbestände verschiedener konfigurationen.
zudem war zu muz zeiten meist teilenotstand angesagt und man nahm was da war.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 18:44
Simsonemme
ich denke der Zylinder wird mit der Zeit immer etwas gelblicher werden....so sah meine Country aus
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 18:34
Bin auf der Suche nach einem ansaugkrümer, der zwischen vergaser und luftfilterkasten.
Eventuell hat ja noch jemand einen der nicht so spröde ist wie der auf dem bild....
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 18:39
Wenn du keinen findest
kannst du auch ein Fahrradschlauch
erstmal drüber ziehen.Besser als wenn
die Kiste abmagert.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 20:39
Themen: 124
und Löcher in den Deckel bohren, wo der Luftfiltereinsatz ist. Dann hat der Motor
nicht so krasse Atemnot.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 21:20
Beim Stöbern in Döbernin der Bucht habe ich vorhin etwas gefunden, allerdings beim Hagenower Studenten und im Bildhintergrund stand eine gelbe Country, mich würde es nicht wundern, wenn in ein paar Tagen ein gelber Lacksatz durch die Bucht schwirrt :roll: :evil:
Zuletzt geändert von Stephan am 10. Juli 2014 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 21:25
Genau dieser Gummi wird wohl mal zum problem werden.
Es gibt ihn fast nicht mehr neu, ich hatte mit 2009 alle beide bei Ente bestellt und damals schon über 40€ bezahlt....
Der Gummi zwischen Vergaser und kopf ist original Rotax, den solte es noch öfters geben....
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 21:38
Maddin1 hat geschrieben:
Hey, wir sind Ossis, seit wann stellt ein solch profanes fehlendes Teil für uns ein Problem dar? :twisted:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 05:33
Ich hätte einen neuen für dich.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 05:47
Artikel: 3
Themen: 153
Den Gummi gibt es noch neu.
Ist übrigens auch ein Rotax Teil ,also nicht von MZ.
Aber die werden alle sehr schnell porös.
Mit meinem bin ich keine 100 km gefahren.Der wird schon im stehen porös.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 07:46
Günter ich benötige einen vergaser repsatz.
Die Gummi Dichtung choke wäre auch wichtig.
Vg
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 07:54
Artikel: 3
Themen: 153
Bing oder Dell´orto ?
Für den Dell´orto hab ich mir einen bei stein-Dinse gekauft...
Aber weil wir gerade bei Rotax sind:
Ich habe bei meiner Silverstar das Problem, daß sie nur auf Choke läuft, sobald ich den Choke wegnehme geht der Motor aus.
Hab einen NEUEN Vergaser verbaut, aber das Problem ist immer noch da.
Steuerzeiten hab ich auch überprüft, die stimmen.
Der Motor patscht in den Vergaser zurück.
Vielleicht die Ventile ?
Bin kein 4-Takt spezialist :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 08:22
Ja Günter, das klingt nach schlecht schließenden Ventilen. Wieviel kompression ist denn da?
Und das der Ansauggummi Vergaser-->Lufikasten ein original Rotax Teil sein soll ist mir neu, meines wissens ist nur der Gummi Vergaser--->Zylinderkopf ein Rotaxteil und als solches gekennzeichnet.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 08:25
Stephan hat geschrieben:
Beim Stöbern in Döbern in der Bucht habe ich vorhin etwas gefunden, allerdings beim Hagenower Studenten und im Bildhintergrund stand eine gelbe Country, mich würde es nicht wundern, wenn in ein paar Tagen ein gelber Lacksatz durch die Bucht schwirrt :roll: :evil:
der schwirrt schon eine weile in ebay kleinanzeigen rum :)
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 08:46
Artikel: 3
Themen: 153
Bekomme ja nicht mal die Zündkerze raus. Ist mit einem normalen Kerzenstecker nicht möglich, da er nicht so tief reinpasst.
Aber ich werd mal die Ventile einstellen...
Und das mit dem Rotax Gummi hab ich von MuZ.
Der Kollege sagt, sie bezogen die Gummis direkt von Rotax (weil ich mich über die Qualität beschwert habe)...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 09:18
Der Bruder
Kerzenschlüssel brauchst du den Originalen oder nen Steckschlüssel aus DDR Zeiten, der nuss sehr dünnwandig sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 09:30
Oder so einen. Muss aber nicht unbedingt von Prolo sein. Jeder etwas längere 18mm Zündkerzenschlüssel geht.
Schöne Jrüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 09:31
Artikel: 3
Themen: 153
Danke.
DDR Steckschlüssel verkaufe ich ja sogar :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Themen: 162
Guesi hat geschrieben:
:shock: Seit wann hast Du denn eine Silverstar?! Aber auf jeden Fall gutE Wahl! :)
... das Problem, daß sie nur auf Choke läuft, sobald ich den Choke wegnehme geht der Motor aus.
Dieses Zurückpatschen ist typisch bei den Rotaxen, wenn sie zu mager eingestellt sind... kann man an der Leerlaufluftschraube einstellen (Nr. 8 im Bild):
(Quelle: www.miraculis.de "Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell")
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 09:56
Güsi hat geschrieben:
Der hat aber 21mm SW. Du brauchst aber eigentlich 18mm SW.
Zum Zurückpatschen: Versuchs mal mit einer größeren Leerlaufdüse. 47 oder 48 statt der 45.
Schöne Grüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 10:06
Artikel: 3
Themen: 153
Die Silverstar hatte ich schon letztes Jahr in Heiligenstadt dabei....
Und ist diese Schraube 8 nicht Standgas ?
Ich hab nen Dell´orto Vergaser drauf...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 10:39
Themen: 162
Keine Ahnung. :nixweiss: Ich war ja nur Tagesgast, zusammen mit Pommel.
Nicht daß ich wüßte.
Ja, mein Vater und ich ja auch... und da stellen wir immer an dieser Schraube fetter oder magerer (bei großer Hitze empfiehlt sich eher eine etwas fettere Einstellung, da sie sonst fürchterlich knallt; aber dann gibt´s u. U. Probleme bei der AU).
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 10:46
Themen: 108
Wenn der Günter schon den Vergaser gewechselt hat, dann wird es nicht an diesem liegen. In diesem Fall kann ich dir nur die Ignitech ans Herz legen. Es ist wirklich erstaunlich, was eine dahinsichende Zündung für Symptome hervorbringt.
Übrigens die Gemischregulierschraube ist links neben der Leerlaufregulierung. Diese hat original eine "D" Form - als Schlüsselansatz. die meisten haben schon einen kleinen Schlitz reingesägt, damit man mit einem normalen Schraubendreher hantieren kann.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 11:01
Artikel: 3
Themen: 153
Ich werd es erstmal mit den Ventilen versuchen.
Ich wollte die Silverstar ja eigentlich wieder verkaufen, will also nicht übermäßig viel reininvestieren...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 12:25
Themen: 108
na zeig mal her das gute stück
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 16:48
ja Günter zeig mal 8)
sagt mal iss dieser rote Quetscher original????
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:04
Artikel: 3
Themen: 153
Also Ventile einstellen hat nichts gebracht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:12
ist es doch schon
Lacksatz
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:19
Themen: 162
Hab jetzt noch mal ein Foto von besagter Schraube gemacht (da wo der Pfeil hinzeigt)... hatte es falsch in Erinnerung und dachte, es wär die rechts daneben gewesen, aber das stimmt nicht. :|
Wie hoch ist denn eigentlich Dein Standgas? Evtl. bringt eine Erhöhung was.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:21
Ja, damit hat MZ den Anschluß für den DZM realisiert... :evil:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:37
SaalPetre hat geschrieben:
ist es doch schon
Lacksatz
Kann man diesem "Menschen" nicht endlich mal das Handwerk legen?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:38
Artikel: 3
Themen: 153
Martin H. hat geschrieben:
Selbst wenn ich das Standgas auf Anschlag schraube, geht der Motor aus, sobald ich den Choke wegmache...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:44
Und wenn du Gas gibst beim Choke zumachen?
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2014 17:45 --
Hatte ich anfangs auch... Wenn sie richtig warm ist gehts aber
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 17:54
Leerlaufdüse dicht?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 18:07
Die Gemichschraube etwas weiter raus und Schwimmer Stand kontrollieren.
Die Dellos regagieren da sehr drauf.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 18:12
Artikel: 3
Themen: 153
Es ist aber bei beiden Vergasern dasselbe.
Und Gasgeben ohne Choke funktioniert nicht, geht trotzdem aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 18:17
Themen: 235
Ich geb Dir 500 :mrgreen: ist ein angemessener Preis für so ein Ding :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 18:23
Hört sich für mich zu mager an,
ich würde die Gemischschraube soweit
raus drehen bis es funzt.Eigentlich ist der
Dellortho ein leicht einstellbarer Vergaser
Ich schau mal ob ich das Dellortho Buch
noch als pdf auf dem Rechner hab.
Hab ich.
Wers brauch pn mit Mailadresse an mich.
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 10. Juli 2014 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 18:25
wie bekommt man denne diese "D" Schraube raus ohne diesen Schraubendreher?
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 18:29
gasschieber raus, auf den hebel der beschleunigerpumpe einwirken ....
ein sichtbarer strahl an benzin sollte sich in richtung durchlass in bewegung setzen, fehlt der, haben beide vergaser eine macke
ich habe ausschließlich so und mit einem rel.fertigen "2-kohlenanlasser" über jahre einen rotax ohne choke gestartet, den choke erst nach start als warmlaufhilfe (und den nicht voll, der hat ja mehrere raststellungen) dazu genommen
