Verstellweg der Zündung reicht nicht
Beitragvon matthias1 » 6. Juli 2014 13:42
Jungs aus unserem Dorf haben mir ihren Neuerwerb vorbei gebracht, um mal "schnell" die Zündung und den Vergaser einzustellen, da die ETZ rückwärts fährt.
Das Problem: die Langlöcher sind zu kurz. Bei Anschlag steht der ZZP bei ca. 6 mm vor OT. Woran kann das liegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Verstellweg der Zündung reicht nicht
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2014 13:44
Wie schaut der Zündkontakt aus?
Kontaktabstand vor dem Einstellen kontrolliert?
Beitragvon Uwe6565 » 6. Juli 2014 13:46
matthias1 hat geschrieben:Jungs aus unserem Dorf haben mir ihren Neuerwerb vorbei gebracht, um mal "schnell" die Zündung und den Vergaser einzustellen, da die ETZ rückwärts fährt.
Da wird wohl der Unterbrecher verbraucht sein ...
Oder kann man den Unterbrechernocken im Rotor verdrehen dürfte aber nicht gehen .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon matthias1 » 6. Juli 2014 13:50
Unterbrecher ist neu, Abstand korrekt eingestellt, Nocken läst sich nicht verdrehen.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2014 13:53
ich glaub da gab es mal nee Carge billig Kontakte
wo die Langlöcher nicht passten :cry:
Beitragvon matthias1 » 6. Juli 2014 13:57
Die Grundplatte hab ich auch schon gewechselt.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2014 14:08
Bau mal alles aus und setze einen originalen DDR-Unterbrecher samt Verstellblech ein. Wenn auf dem Unterbrecher AKA-Electrik aufgebracht ist, kannst du diesen gleich entsorgen.
Stimmt der Nocken auf der Kubelwelle bzw. ist dieser richtig montiert, bzw. überhaupt von der ETZ 150?
T-Shirt Besteller
Beitragvon matthias1 » 6. Juli 2014 14:15
Gibt es unterschiedliche Nocken?
Der Nocken sitzt doch auf dem Rotor, nicht auf der KW und sitzt richtig drauf.
Unterbrecher is von AKA. Ich probiers mal mit einem alten Unterbrecher.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2014 13:34 --
Stephan, dein Tip war richtig! Der neue Unterbrecher von AkA war die Ursache. Mit einem alten original Unterbrecher bin ich zwar noch am Anschlag, hab jetzt aber 2,6 mm vor OT.
Danke und zu.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2014 16:09
Sehr schön,
hab ich doch geschrieben :D
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2014 20:38
matthias1 hat geschrieben:Stephan, dein Tip war richtig! Der neue Unterbrecher von AkA war die Ursache. Mit einem alten original Unterbrecher bin ich zwar noch am Anschlag, hab jetzt aber 2,6 mm vor OT.
Danke und zu.
Das Zeug ist der letzte Scheißdreck. Ich hatte vor kurzem auch so einen Fall hier bei einem Foristi in Zittau, Zündung richtig eingestellt und der Unterbrecher hebte nicht ab, dann AKA gelesen und den Mist genauer erkundet. Wer diesen Mist als Händler seinen Kunden andreht, will einfach nur Geld machen, genauso wie mit den AKA-Zündkerzen. :roll:
An meienr 150er ist die Verstellplatte auch recht weit am Anschlag, aber alles noch im einstellbaren Bereich.
T-Shirt Besteller
Beitragvon TeEs » 6. Juli 2014 21:35
Es gibt verschiedene Nocken für 150iger und 250iger. 150iger hat stirnseitig (da wo die Schraube aufliegt) eine Senkung ca. 1m mm tief, 250iger ist total plan.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon matthias1 » 6. Juli 2014 21:59
Ich hab beide Nocken da. Wozu ist die Vertiefung? Die Nockengeometrie ist die gleiche.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon TeEs » 7. Juli 2014 15:24
matthias1 hat geschrieben:Ich hab beide Nocken da. Wozu ist die Vertiefung?
zur Unterscheidung
matthias1 hat geschrieben:Die Nockengeometrie ist die gleiche.
Ist sie nicht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Ysengrin » 7. Juli 2014 15:31
Hab vor ner Woche 3 Unterbrecher auf eBay gekauft. (Wer den Händler wissen will, kann mich per PN fragen.) Ich habe alle drei durchprobiert und bei keinem war es möglich, den Unterbrecherabstand auch nur ansatzuweise einzustellen. Selbst ganz am Limit haben sie nur einen winzigen Spalt geöffnet. (Den ZZP hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstellt.) Hab sie zurückgeschickt und mein Geld zurückbekommen.
Wahrscheinlich sind davon noch mehr in Umlauf.
Themen: 347
Beitragvon Peter S. » 7. Juli 2014 16:30
Wo bekommt man da nen ordentlichen her oder gar einen orginalen alten?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 7. Juli 2014 16:35
TeEs hat geschrieben:Es gibt verschiedene Nocken für 150iger und 250iger. 150iger hat stirnseitig (da wo die Schraube aufliegt) eine Senkung ca. 1m mm tief, 250iger ist total plan.
Richtig, habsch lange gebraucht um das zu kapieren. :roll:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon MZ-Iffi » 7. Juli 2014 16:53
Peter S. hat geschrieben:Wo bekommt man da nen ordentlichen her oder gar einen orginalen alten?
Meist nur noch auf Teilemärkten. Ich habe letztes Jahr zwei Originalverpackte für 1,50€ das Stück ergattert.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2014 17:43
@ TeEs,
ich habe auch schon gelesen, daß es 2 verschiedene Nocken geben soll.
Jedoch
in der E-liste ETZ 250 / 3. Aufl. 1986 steht Nocken 8049.1;
Liste ETZ 150 / 1990 steht auch Nocken 8049.1 :shock: :roll:
Sollte es tatsächlich 2 verschiedene Nocken geben,
müßten nicht auch 2 verschiedene EBZA zur Verfügung stehen ?
Beide Geber haben die Bezeichnung ESE-M 8389.17; Steuerteil beide 8389.16
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Juli 2014 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon es-etz-walze » 7. Juli 2014 19:40
Da hab ich wieder was gelernt, es geht ja um eine 150er ETZ... Da hab ich noch NIIIIEEE einen gesenkten Nocken gesehen.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon etz-250-freund » 7. Juli 2014 19:48
Klaus P. hat geschrieben:@ TeEs,
Jedoch
müßten nicht auch 2 verschiedene EBZA zur verfügung stehen ?
seh ich genauso,
habe schon mehrere nocken und Zündanlagen aus etz 150 Motoren in 250er etz eingebaut, gab nie Probleme und funktioniert
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon bluelagune » 7. Juli 2014 20:21
Vielleicht hilfts:
hier sachte drücken
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2014 20:28
@ bluelagune,
zu leicht gedrückt, oder nicht alles gelesen.
Hier geht es doch um kleine und große ETZ tten , also um EM Motoren.
Die Veröffentlichung der MZ - Werkstattinfo (durch Christof) behandelt die MM klein,
und das auch nur für die /1.
Sein Eingangssatz bezieht sich auf die TS klein.
Wenn ich mich täusche, dann hilf mir auf die Sprünge.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Juli 2014 10:18, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon TeEs » 8. Juli 2014 09:36
Wenn ihr das hier so mit den ET Nummern schreibt, muss ich insofern zurück rudern, dass ich meine Aussage nur als gesichert bis TS aufrecht erhalten kann. Ich hatte nicht erwartet, dass es zur ETZ da eine Änderung gab.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon es-etz-walze » 8. Juli 2014 18:27
6V u 12v Nocken haben unterschiedliche Durchmesser :-P
es-etz-walze
