6v batterie über kfz laden
Beitragvon Oldimike » 12. Juli 2014 15:02
Hallo, mal ne dumme frage frage an die elektroniker hier. Gibt es eine "einfache" möglichkeit eine 6v batterie über eine 12v zu laden? Gibt es zufällig da schon was?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: 6v batterie über kfz laden
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 12. Juli 2014 15:39
sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Spannungswan ... 35be651127
7,5V wäre besser, aber damit kannst Du auch eine 6V Batterie einigermassen laden, jedenfalls nicht überladen.
.............eben noch gefunden, das wäre doch das Richtige:
http://www.ebay.de/itm/Goobay-Universal ... 462346d5ef
Zuletzt geändert von Prä Jonas-Treiber am 12. Juli 2014 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juli 2014 16:06
Ich schalte immer eine genau gleiche 6Volt Batterie in Reihe dann kannst Du mit jeder 12 Volt-Lademöglichkeit laden.
Themen: 143
Beitragvon Oldimike » 12. Juli 2014 16:13
trabimotorrad hat geschrieben:Ich schalte immer eine genau gleiche 6Volt Batterie in Reihe dann kannst Du mit jeder 12 Volt-Lademöglichkeit laden.
Genau das kann ich dann nicht. Ich wolle gern von meinen motorrad anhänger aus laden. Je nach dem was gerade drauf steht.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 12. Juli 2014 18:39
..............also Du hast eine 12 V Quelle, dann sind meine Tips, siehe erste Antwort, vermutlich richtig,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon lothar » 12. Juli 2014 18:40
Normalladung:
Du kannst eine 6V/3W-Glühlampe zwischenschalten, dann werden knapp 0,5Ah pro Stunde nachgeladen.
Allerdings besteht die Gefahr der Überladung, wenn nicht rechtzeitig abgeschaltet wird. Falls ein kleines Messgerät
mitgeführt werden kann, ist die Ladung bei Erreichen von 7,0...7,1V an den Batterieklemmen zu stoppen.
Schnellladung
Um kürzere Ladezeiten zu erreichen, können auch Glühlampen mit größerer Leistung zwischengeschaltet werden,
z.B. bringt eine 6V/18W etwa 2,5Ah pro Ladestunde. Allerdings muss der Abbruch noch strenger überwacht werden, da die Ladezeit kürzer ist!
Sichere Dauerladung
Andererseits kann man auch den Ladestrom stark verringern. Bei I = C/100 sagt man, liegt Erhaltungsladung vor und die
Ladung muss nicht abgebrochen werden, sie kann dauerhaft fortgesetzt werden.
Beispiel:
5Ah-Batterie -> C/100 bedeutet dann 5 / 100 = 0,05 A = 50mA. Das entspräche einer Glühlampe von 0,25 W, die es wohl nicht gibt.
Dann ist es aber genausogut möglich, einen Widerstand R = (12V - 7V)/0,05 A = 100 Ohm (Belastbarkeit: 1/2 W) zwischenzuschalten.
Der Widerstand verheizt dann etwa 1/4 W, wird also durchaus fühlbar warm. Allerdings liegt der Ladungszuwachs dann höchtens bei 1Ah
pro Tag. Wenn man die Zeit hat, also kein Problem ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon ea2873 » 12. Juli 2014 20:57
suche nach "spannungswandler 12V zu 6V". da finden sich einige angebote um die 10€, z.B auch bei Conrad
Beitragvon lothar » 13. Juli 2014 07:55
ea2873 hat geschrieben:suche nach "spannungswandler 12V zu 6V". da finden sich einige angebote um die 10€, z.B auch bei Conrad
Da ist Vorsicht geboten, um eine 6-V-Bleibatterie aufladen zu können, muss der Wandler ziemlich genau 6,8...7,0V liefern.
Durchaus möglich, dass ein Wandler für 6V auch 6,0V liefert, dann wäre es zu wenig, ist ja eben auch kein Ladegerät.
Ich finde, die Glühbirnenmethode ist auch preislich nicht zu unterbieten.
lothar
Themen: 281
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Kai2014, Nordtax, TomAtWork und 110 Gäste
