TS 250/1 Bj 74
TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 10. Juli 2014 19:41
Servus ich hab eine ts 250 mit etz Motor,ist auf 12volt umgebaut (vom vorgänger)es ging alles bis auf die Hupe :cry: ,also Lampe auf und geschaut :shock: ,da labert ein Rotes Kabel am anschluss der Lampe rum (das schwarze Plaste teil wo die 3 Kabel drann sind) angefasst und weg wars,mist wo war das dran :cry: .So in der Lampe ist ein Rele verbaut,wozu weis ich nicht,das rote Kabel kommt da raus und geht an den Lampenanschluss (aber an die Minul leitung :gruebel: :gruebel: ,wer kann das erklären.Ach es sind noch die alten TS Schalter dran.mfg
longa
Bilder: 33
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon TS-Willi » 11. Juli 2014 09:24
Na da wird wohl das Licht über das Relais gesteuert.
Grüße Willi
TS-Willi
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon Svidhurr » 11. Juli 2014 10:24
Nicht das Licht, bei mir ging die Hupe über ein Relais :shock:
PS: Du hast jetzt keine /1, sondern eine /2 :mrgreen:
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 11. Juli 2014 20:40
Servus,so das Problem ist gelöst.Das Rele soll verhindern das zuviel strom über den Lichtschalter fließt und der dan durchbrennt :shock: :shock: .Ein Bekanter hat mit sowas früher zu tun gehabt.Sollte jemand doch noch was dazu wissen,immer schreiben. Danke mfg
longa
Bilder: 33
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon Svidhurr » 11. Juli 2014 20:45
Tja, dafür sind Relais ja auch da :wink:
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2014 20:47
Ist bei einer 12V-Anlage aber eigentlich unnötig, so ein Relais.
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon ultra80sw » 11. Juli 2014 22:01
Ist das nicht eine /0 bei dem Baujahr?Ich habe auch Bj 74.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 12. Juli 2014 18:54
Nee hab grade geschaut 250/1 mfg
longa
Bilder: 33
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon P-J » 12. Juli 2014 18:58
Bj 74 sollte ne TS erster Serie sein. Wenn du die Fahrgestellnummer nal hier postes können einige sicher näheres sagen.
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 12. Juli 2014 21:29
Jo.8722181 4.6.1976 ,au ich hatte 1974 geschrieben,sorry .mfg
-- Hinzugefügt: 12/7/2014, 20:35 --
So das möpp hat überall Strom,alle Lampen und Lichter funzen und die Hupe hat mir fast das ohr weggeblasen.Da ist jetzt noch die e-Zündung,embz mit dem weisen teil und dem schwarzen Kästchen.Wie wird die eingestellt ?????? ,das Moped stand 11 jahre in der garage,da kann sicher was verschlunzt sein :shock: . Ja ich mach morgen mal Bilder ,AUCH vom Mopede.mfg
longa
Bilder: 33
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon ultra80sw » 12. Juli 2014 21:55
Was hast Du an der Hupe gemacht?Meine Hupe ist leiser als die Fahrradklingel meines Sohnes.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 12. Juli 2014 22:09
ich hab die kleine Schraube hinten verdreht,keine ahnung was die da soll.mfg
longa
Bilder: 33
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon ultra80sw » 12. Juli 2014 22:38
Ach ja,Du hast ja 12 Volt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon Der Bruder » 12. Juli 2014 22:47
74 Baujahr suche ich schon lange...
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon ultra80sw » 13. Juli 2014 07:25
Ich habe sowas durch Zufall in der Nähe bekommen.Wollte eigendlich ein Eisenschwein/2 haben.Aber bin zufrieden.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon ea2873 » 13. Juli 2014 09:46
longa hat geschrieben:ich hab die kleine Schraube hinten verdreht,keine ahnung was die da soll.mfg
dann mach das bitte nicht an allen schrauben die du findest. mit der schraube kann man den klang der hupe einstellen, also mal eben festziehen ist falsch. hupe und dreh jetzt an der schraube bis dir der ton passt und es am lautesten ist. ideal für sonntag :bgdev: :bgdev:
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 13. Juli 2014 19:14
so hab ich mir das gedacht,die war fast bis vorne durch.mfg
-- Hinzugefügt: 13/7/2014, 18:52 --
So ich hab da mal paar Bilder wo ich nicht weiss was es ist.
longa
Bilder: 33
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2014 07:50
1. Bild: Elektronikzündung aus der DDR 1. Serie.
Aber die anderen Dinge... :nixweiss:
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon smokiebrandy » 14. Juli 2014 08:00
...könnte das eine Art Diodenplatte sein?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon Stephan » 14. Juli 2014 09:49
smokiebrandy hat geschrieben:...könnte das eine Art Diodenplatte sein?
Da wird wohl jemand den nötigen MZ-Gleichrichter durch ein NSW-Produkt von Bosch ersetzt haben. :ja:
:arrow:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDIQrQMwBg
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: TS 250/1 Bj 74
Beitragvon longa » 14. Juli 2014 19:26
Servus,Zündung ist klar,hab ich schon eingestellt (ohne lanpe,mit kerze im Stecker auf den Zylinder liegend),das kleine silberne Kästchen müsste der Regler sein,hat aber nur 3 anschlüsse :?: ,das runde Teil ersetzt warscheinlich die diodenplatte,die ist nämlich nicht zu finden.So die frage ist nun wie baue ich das alles richtig um.Wendas jemand gemacht hat wäre ich für Bilder dankbar.mfg
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: TS_Treiber und 21 Gäste
