Batterie richtig laden?
Beitragvon Ex-User Camel1555 » 13. August 2007 21:02
Hallo!
Hab mir heute eine 6V Batterie für meine TS gekauft...
Nun muss sie geladen werden und da ich nix passendes gefunden hab, frag ich jetzt einfach:
Wie lange muss die Batterie geladen werden und bei wie viel Ampere?
Danke schonmal für eure Antworten.
Ex-User Camel1555
Beitragvon Sven Witzel » 13. August 2007 23:45
erstmal muss Säure rein ! :lol: Ladungsdauer steht im Beipackzettel, lad am besten mit nem Ladegerät, dass auf Erhaltungsladung umschaltet !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Q_Pilot » 13. August 2007 23:54
Normalerweise sind neue Batterien vorgeladen und brauchen nicht geladen werden. Es muß nur die Säure eingefüllt werden. Bevor sie in Betrieb genommen werden soll, muß sie aber noch einige Stunden ausgasen. Wenn es nicht mehr sprudelt kann sie benutzt werden.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: Batterie richtig laden?
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 01:31
Camel1555 hat geschrieben:Wie lange muss die Batterie geladen werden und bei wie viel Ampere?
Säure bis Max. einfüllen und minimal 30 Minuten in Ruhe lassen. Die Batterie ist dann schon einsatzfähig.
VORSICHT BEIM UMGANG MIT SÄURE!!
Wer nachladen will/muß, sollte sich an die "Faustformel" halten: Ladestrom möglichst 1/10 der Nennkapazität, in diesem Fall also etwa 1 Ampere. Das gilt für alle Bleiakkus.
Wer kein geeignetes Ladegerät hat (el. geregelt), sondern nur einen einfachen Autolader, schädigt mit diesen ungeregelten Geräten die relativ kleine (Motorrad) Batterie nachhaltig!
Um bei diesen Ladegeräten wenigstens den Strom zu begrenzen, klemmt man in Reihe zur Batterie einfach eine Rücklichtbirne von 5 Watt, dann beträgt der max. Ladestrom unter 1 Ampere bei 6V Batterien. "In Reihe" bedeutet "in eine der Zuleitungen".
Die Batterie ist voll, wenn sie eine Spannung von 6,9V erreicht hat.
Preistipp bei LOUIS: Automatikladegerät
Habe ich mir kürzlich zugelegt, für den Preis kann man das nicht selber bauen! Bin absolut zufrieden, das Gerät hat sogar eine 44Ah (!!) Autobatterie knackevoll geladen (hält die Spannung jetzt zw. 13,0 - 13,8 Volt mit stetigem Be & Entladen, vollautomatisch) und eignet sich praktisch für alle im Motorrad vorkommenden Batterien
Ex User Hermann
Beitragvon alexander » 14. August 2007 02:11
Isse billiger und macht das Gleiche.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 02:22
alexander hat geschrieben:Isse billiger und macht das Gleiche.
Nein, es entlädt die Batterie nicht im Intervall um sie dann sofort wieder aufzuladen. Sowas hält Batterien "gesund" :wink:
Als Ladegerät natürlich völlig ausreichend (gleicher Hersteller >> Elektronik, nur ohne Entladung), aber für 3 Euro Ersparnis?? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon alexander » 14. August 2007 02:29
" AL 600 AUTOMATIK-LADEGERÄT H-TRONIC
Mit diesem Automatik-Ladegerät laden Sie kontrolliert 2, 6 und 12 Volt Batterien.
* Geeignet zum Laden / Frischhalten von Standard- sowie wartungsfreien Mikrovlies- und Gelbatterien.
* Sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom. Dadurch können die Ladegeräte für unbegrenzte Zeit an der Batterie angeschlossen bleiben, z. B. bei der Überwinterung!
* Eine Ladekontroll- und Polaritätsanzeige informiert Sie immer über den korrekten Betriebszustand!
* Für den dauerhaften Anschluss an die Batterie geeignet.
* Ladestrom: 600 mA
UTOMATIC-REFRESHER H-TRONIC 6 / 12 V
* Aufgrund automatischer Be- und Entladefunktion besonders geeignet zum schonenden Laden / Frischhalten von 6 V und 12 V Batterien.
* Es kann daher sowohl für wartungsfreie und auch Microvlies- und Gel-Batterien verwendet werden.
* Das kurzschlussgeschützte Gerät lädt alle Batterien mit 600 mA Ladestrom und verfügt über drei LED- Anzeigefunktionen.
* Durch die Automatik ist Überladen unmöglich!
* Ladestrom: 600 mA
Richtig, Hermann.
Jedoch sollen beide (s.o.) auch zum Frischhalten geeignet sein.
Was also macht den Unterschied. (Das das billiger Geraet nicht entlaedt habe ich nun mitbekommen)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 02:34
Die Entladefunktion. Dadurch bleibt die Batterie "in Bewegung", das kommt ihrer Lebensdauer zugute.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 02:40
Nachtrag: Es wird nicht voll entladen, sondern nur über einen bestimmten Zeitraum bzw. bis auf einen Wert von ca. 13V, dann erfolgt sofortige Umschaltung auf Laden bis zu 13,8V. Das wiederholt sich solange, bis man die Batterie abklemmt.
Die Batterie ist also nicht gerade zufällig leer, wenn man sie während der Entladefunktion abklemmt! Die Entladefunktion simuliert nur den täglichen Betrieb, die Batterie ist immer zw. 90 - 100 % voll.
Durch diese Funktion wird eine Sulfatierung der Bleiplatten und somit vorzeitige Alterung der Batterie nachhaltig verhindert.
Eine normale (MZ) Batterie kostet ca. 20 Euro, das Ladegerät kostet 3 Euro mehr als das Gerät ohne diese Funktion. Allein die Verlängerung der Batterielebensdauer bei "Nicht-Winterfahrern" holt den Mehrpreis LOCKER wieder raus!
Ex User Hermann
Beitragvon alexander » 14. August 2007 08:10
Danke, Hermann.
Zeltphilosoph
Themen: 73
