Beim Blinken kommt die Hauptsicherung. (ETZ 150)
Beitragvon Austin_Powers » 21. Juli 2014 09:31
Hab ein kleines Problem mit meiner ETZ 150.
Sobald ich während der Fahrt blinke fliegt meine Hauptsicherung raus und der Motor geht aus - logische Folge ich bleibe stehn.
Wenn ich jedoch an der Ampel/Kreuzung stehe im Standgas und den Blinker anschalte, kann es sein dass die Sicherung nicht direkt durchbrennt sondern erst beim anfahren wenn die Drehzahl vom Motor steigt.
Woran kann das liegen?
Danke im voraus
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj 1989
Simson Schwalbe Kr51/1 Bj. 1977
Simson Awo Bj. 1958
Austin_Powers
Re: Beim Blinken kommt die Hauptsicherung. (ETZ 150)
Beitragvon lothar » 21. Juli 2014 12:55
Moin ...(?) ,
woran es liegen kann, musst du selber rausfinden.
a) Wieviel A hat deine Hauptsicherung?
b) Als Tipp zur Suche: Die Kabel 49 und 49a vom Blinkgeber abziehen und miteinander verbinden,
Zündung ein und Blinkschalter links/rechts betätigen, so dass der jeweilige Blinker Dauerlicht bringt.
Motor starten und Sicherungsausfall provozieren. Falls Sicherung nicht ausfällt,
liegt kei Fehler in der Blinkerzuleitung (Masse-Schluss o.ä.) vor.
Falls b) OK, dann
c) Blinkgeber testweise tauschen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon torbiaz » 21. Juli 2014 14:16
Seltsam ist, daß die Hauptsicherung fällt. Der Blinkerkreis ist bei der ETZ separat mit 5A 4A abgesichert (am Abgang zur 49).
a) Verkabelungsfehler
b) Ursache ganz woanders, der Blinker ist nur das Zünglein an der Waage.
torbiaz
Beitragvon Buddha » 21. Juli 2014 18:30
Moinsen,
prüfe bitte ob deine Hupe am Rahmen scheuert und dadurch Masse zieht.
Gruß Buddha
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon tomate » 21. Juli 2014 19:54
Hast warscheinlich deinen Blinker zu weit auf das Rohr gedreht. Da kommt zwangsläufig + mit Masse zusammen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 23 Gäste
