Regler mit 4 Anschlüßen
Beitragvon JK79 » 19. Juli 2014 16:37
mein Name ist Jürgen und ich komme aus dem Kyffhäuserkreis in Thüringen.
Ich habe mir vor ca. einem Jahr eine ETZ 251 gekauft die ich gerade neu Aufbaue.
Da ich hier schon eine weile mit lese habe ich auch für jedes Problem eine Lösung gefunden, bis jetzt.
Bei meiner ETZ war ein Regler mit 4 Anschlüßen verbaut und naturlich habe ich ihn ausgebaut ohne mir
aufzuschreiben wo welches Kabel hingehört. :oops:
Dabei handelt es sich um so einen Regler. http://file.autopartoo.com/oeimage/2012 ... 59718s.JPG
Leider finde ich nur Schaltpläne von Reglern mit 5 oder 3 Anschlüßen.
Zur Zeit habe ich das + vom Gleichrichter und das + vom Regler an das + vom Sicherungskasten angeschloßen.
Denn Rest wie auf den normalen Schaltplan.
Wenn ich jetzt bei Zündung aus die Bremse,Hupe oder Lichthupe betätige leuchtet die LKL und es saugt mir die Batterie leer. :(
Für einen Schaltplan mit diesen Regler wäre ich sehr Dankbar.
Da hier immer alle gern Bilder sehen hier ein Paar vom Zustand bei Kauf.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 251/89
JK79
Re: Regler mit 4 Anschlüßen
Beitragvon heizer2977 » 19. Juli 2014 19:27
guckst du hier kb.php?a=67
b- ist batteriemasse
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon JK79 » 21. Juli 2014 00:06
Danke für die Info aber das bringt mich nicht wirklich weiter .Ich habe den Hüco 13 0952 mit 4 Anschlüßen.
Was mache ich nun mit B+ (54) und dem + vom Gleichrichter?
JK79
Beitragvon voodoomaster » 21. Juli 2014 05:02
na an b+ kommt der plus von der batterie, an d+ der plus vom gleichrichter und an df die erregerspannung für die lima, sollte zuerst auf eine 2ampere sicherung am sicherungskasten gehen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Paule56 » 21. Juli 2014 08:17
die 2 A Si wird bestimmt nicht lange halten .....
laut Hueco auf S 97 ist der Regler als Ersatz im Skoda gedacht, und deren Limas brauchen bestimmt einen höheren Erregerstrom, welchen dieser Regler auch bereit stellen wird
@ TE
wenn dein Kabelbaum noch komplett und original ist ....
B+ = 54 =rt/gb
D+ = 61 = gn/rt
DF = DF = gn/bl
B- = 31 = Masse/br
Bowdenzugbesteller
Beitragvon gkm » 21. Juli 2014 08:44
Paule56 hat geschrieben:die 2 A Si wird bestimmt nicht lange halten .....
Zwischen Können und Müssen gibst einen kleinen Unterschied. Ich kann mit einem Lichtschalter mit 10 A Nennstrom auch eine LED-Leuchte an- und ausschalten. (Auf null und 100% regeln) Der macht nichts anderes. Das Ding heißt Spannungsregler und nicht Stromquelle.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Paule56 » 21. Juli 2014 09:01
ich werd mir jetzt nicht die Mühe machen und all die Fälle auflisten, wo der Umbau auf den HÜCO 130216 ohne direkten Batterieanschluss und auf die drei Hilfsdioden allein angewiesen ist, die 2 A Si hat sterben lassen, meine 2 reichen mir da schon
Bowdenzugbesteller
Beitragvon JK79 » 22. Juli 2014 00:21
Soory das ich noch mal doof nachfragen muß.
Also so wie auf dem Schaltplan http://s278649936.online.de/gb/mzfahrer ... etz251.gif
und rot vom Sicherungskasten nach 51 fällt einfach weg ?
@ Paule56 was für eine Sicherung kannst du empfehlen ohne irgend welche Bauteile zu gefährden.
JK79
Beitragvon UlliD » 22. Juli 2014 07:27
Weglassen kannst das rote Kabel schon, kommt nur keine Spannung ins Bordnetz :irre:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon torbiaz » 22. Juli 2014 17:05
Aber der maximale Erregerstrom wird durch den ohmschen Widerstand der Erregerwicklung begrenzt und die bleibt ja "die gleiche wie vorher".
Der Regler kann nicht mehr Strom "machen", als es das Ohmsche Gesetz durch (Generator-)Spannung und (Windungs-)Widerstand vorschreibt.
torbiaz
Beitragvon JK79 » 22. Juli 2014 23:31
UlliD hat geschrieben:Weglassen kannst das rote Kabel schon, kommt nur keine Spannung ins Bordnetz :irre:
Hab ich mir ja auch schon so gedacht und wenn ich rot/gelb weglasse ist es das gleiche oder. :?:
Also bleibt mein Problem ein Anschluß zuviel oder zuwenig. :cry:
Aber irgendwie muß es ja gehen der Regler war ja verbaut und alle Anschlüße waren belegt.
Ich werde mir wohl einen anderen Regler besorgen müßen.
JK79
Beitragvon gkm » 23. Juli 2014 08:15
gkm
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
