ES 250 Doppelport Farbe innen und aussen unterschiedlich
Beitragvon doccolor » 25. Juli 2014 17:20
War das normal dass innen UNI und aussen METALLIC lackiert wurde ??
http://www.farben-schiessl.de/s/cc_imag ... 024639.jpg
http://www.farben-schiessl.de/s/cc_imag ... 024638.jpg
Grüße Doc
Fuhrpark: Diese MZ-Töne sind machbar:
ETZ:olympiablau, dunstgrau, orangerot, billardgrün,silber,kristallblaumet.,kristallblau,metallicblue,
metalleffektblau250,
TS:gelb, NVA olivgrün,NVA olivgrün(76-), saftgrün, olympiablau, tiefblau, dunkelblau, rot, rot3011,
Schutzblechsilber, Gabelbrücke(grünmet), flammenrot, silber
ES:dunkelblau 4x, alabaster 2x, alabaster Patina, hellbraun, helles blautürkis/2, olivbeige, hellblau, graublau, postgelb, rot, graugrünmet. DP, graugrünmet. DP stumpf, grünmet. 2x Patina, lachsrot,
graphitgrau, billardgrün,
ETS:gelb, rot, rot dunkel
orangerot RT, orangerot Patina RT, effektgrün met. RT, blaugrau RT, maron BK, Maron Patiana RT, adriaticbluemet. SM, icebluemet. Skorpion,
Grau(Lastenseitenwagen),
Zierlinien: Gold hell + dunkel,Dunkelgrün, Beige(Maron), Dunkelblau(Alabaster),
Zschopau Emblem:Beige,Blau
und über 90 verschiedene Simsontöne
viele IWL Farben,
doccolor
Re: ES 250 Doppelport Farbe innen und aussen unterschiedlich
Beitragvon Schumi1 » 25. Juli 2014 17:39
Genau weiß ich es zwar nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Schon einfach aus Kostengründen.
Wir hatten doch auch damals schon nüscht. :)
Beitragvon Maddin1 » 25. Juli 2014 18:03
ähm, ist das nicht diese Hammerschlagfarbei, und keine echte Metallicfarbe?
Wenn ja, wie entsteht denn der Hammerschlagefekt? Evt durch einen Aktivatur, der ebend nur außen aufgebracht wurde?
Beitragvon Gespann Willi » 25. Juli 2014 18:09
Hammerschlag Efekt wird durch Zugabe von geringer Menge ÖL erreicht.
Beitragvon doccolor » 25. Juli 2014 18:15
Das geht von teils fast nicht sichtbarem Metallic bis stellenweise Hammerschlag ähnlich....
Mit dem Ölzusatz muss man vorsichtig sein, der geht nämlich nur bei Ölfarben. :wink:
viele IWL Farben,
doccolor
Beitragvon Gespann Willi » 25. Juli 2014 18:18
ich weiß das nur von meinem Vater mit dem Öl
Der hat das früher bei Unserem Boot gemacht.
Mit was wird das heut gemischt ?
Beitragvon der janne » 25. Juli 2014 19:02
Hallo.
Ja, das war Original so, habe einen neuen Deckel im Originallack liegen, da sieht man das sehr gut.
Beitragvon flotter 3er » 25. Juli 2014 19:17
Klingt logisch. Ein alter Lackierer hat mir mal erzählt (bzgl. meiner blauen Awo, die hat ja auch "Metalleffekt") das man dafür sehr viel Erfahrung braucht - es wurde erst silber lackiert, dann noch fast nass in nass kam das grün drüber. Eine richtige Metallicfarbe, wie wir sie heute kennen gab es 1956 nicht - jedenfalls nicht im Osten.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon doccolor » 25. Juli 2014 21:53
Gespann Willi hat geschrieben:ich weiß das nur von meinem Vater mit dem Öl
Das hat aber mit Hammerschlag nichts zu tun. Es wird heute noch (z.B. mit Owatrolöl) in Kunstharzlacke beigemischt um den Lack länger "offen" zu halten vor allem beim Holzanstrich.
Für den Hammerschlageffekt braucht man einen Silikonzusatz. Der bewirkt dass sich die Bindemittel und Farbpigmente nicht richtig miteinander verbinden und ausperlen.
viele IWL Farben,
doccolor
Beitragvon Gespann Willi » 25. Juli 2014 21:57
Danke Dir für die Auskunft :D
Beitragvon doccolor » 25. Juli 2014 22:07
:wink: nix zu danken.....
rein physikalisch/technisch ist es zwar nicht ganz korrekt erklärt, aber so kann es jeder besser verstehen.
Es gibt im Prinzip nur einen Glänzenden Einheitslack. Durch verschiedene Zugaben bekommt man dann diverse "Effekte".
viele IWL Farben,
doccolor
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
