MZ ES 125 BJ. 1967
MZ ES 125 BJ. 1967
Beitragvon wolke125 » 26. Juli 2014 20:52
vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe eine MZ 125 Baujahr 67 erstanden. Heute das erstemal gefahren und nach ca. 8km, ging sie aus und nicht wieder an. Trotz tausch Zünkerze kein Erfolg. Zündfunke war aber da.
Nach 1,0h Standzeit, sprang die ES wieder an???
Vergaser wurde erst gereinigt, neue 6 V 4,5Ah GelBatterie verbaut, Öl gewechselt....
Könnte es am Kondensator oder Zündkerzenstecker liegen?
Vielen Dank für die Hilfe?
Enrico
Fuhrpark: MZ RT 125 Baujahr 1959,MZ ES 125, MZ TS125, MZ ETZ 125
wolke125
Re: MZ ES 125 BJ. 1967
Beitragvon UlliD » 26. Juli 2014 20:55
Wie heiss war die Zündspule? könnt auch eine Fehlerquelle sein.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon wolke125 » 26. Juli 2014 20:57
Die Zündspule habe ich natürlich nicht geprüft, könnte aber auch eine Fehlerquelle sein, so wie bei menem Star mal. Wo kann ich eine Bestellen?. Vielen Dank für den Tip.
wolke125
Beitragvon Sven Witzel » 26. Juli 2014 20:57
Ich würde auch bei der Zündspule beginnen. Bekommt man bei jedem Händler ( Güsi, Gabor, Ost2rad,...)
Obwohl: 8 km ist auch eine Reichweite für die Tankentlüftung im Deckel.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon wolke125 » 26. Juli 2014 20:59
Ich habe auch am Vergaser bissel was ein oder verstellt....die Luft/Gemischschraube muss doch 2,5 Umdrehung raus oder?
-- Hinzugefügt: 26. Juli 2014 20:04 --
Sven Witzel hat geschrieben:Ich würde auch bei der Zündspule beginnen. Bekommt man bei jedem Händler ( Güsi, Gabor, Ost2rad,...)
wäre das dann diese http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... -3102.html
vielen Dank
wolke125
Beitragvon ea2873 » 26. Juli 2014 21:43
ich würde mit dem billigsten beginnen, und das ist der Kerzenstecker, der gehört sowieso neu (oder komplett zerlegt und penibel gereinigt..... :mrgreen: ) . Ne offensichtlich kaputte Zündspule hatte ich fast noch nie.
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Juli 2014 21:54
Wolke,
die Zündspule und der Zündkondensator sind auf jeden Fall verdächtig. Wenn die Strecken bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Emme Zündaussetzer bekommt oder ausgeht und erst wieder nach einer Pause startet, kürzer werden, ist das ein klarer Hinweis auf die Zündspule, wobei eine defekte Zündspule nicht unbedingt heiß wird (oft ist es aber so).
Ich würde als erstes die Zündkerze gegen eine definitiv funktionierende tauschen und den Kondensator erneuern. Vielleicht ist das Problem dann schon behoben.
schrauberschorsch
Beitragvon wolke125 » 27. Juli 2014 13:56
Kann es auch ein der LuftGemischschraube des Vergasers liegen? Wieviele Umdrehungen ? 3,5raus?
Danke
wolke125
Beitragvon lothar » 27. Juli 2014 14:25
wolke125 hat geschrieben:Kann es auch ein der LuftGemischschraube des Vergasers liegen? Wieviele Umdrehungen ? 3,5raus? Danke
Als Grund fürs Stehenbleiben: nein. Die 2,5 Umdrehungen raus gelten bestenfalls als Startwert, danach ist der Vergaser im Leerlaufbetrieb
nach Betriebsanleitung einzustellen. Zusammengefasst hatte ich das auch mal hier beschrieben: http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... ungBVF.htm
Wenn es die erste Tour nach längerer Standzeit war, solltest du mal schauen, ob Partikel (Rost u.ä.) aus dem Tank das Siebröhrchen
im Tank bzw. das Sieb im Hahn zwischenzeitlich wieder zugesetzt haben oder sogar bis in den Vergaser gelangt sind.
lothar
Themen: 275
