Aktuelle Zeit: 13. April 2026 12:42
 Betreff des Beitrags: MZ RT 125/3 BJ 1959 und GelAkku
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 12:54
habe bei meiner RT 125 die Säurebatterie gegen einen GelAkku getauscht. Den originalen Regler hatte ich schon vor ca 6 Monaten gegen einen elektr. Regler getauscht. Seitdem ich den GelAkku drin habe leuchtet ständig die Ladekontrolllampe.
Die Baterrei hat 6,4V bei laufendem Motor habe ich eine Batteriespannung(Ladespannung von 7,5V) was ja richtig ist.?
Wo liegt der Fehler kann mir jemand einen Tip geben.
Neuen Regler bei Ost schon bestellt und erstmal mit Säurebatterie getetstet selbes Problem.. dann mit GelAkku getestet gleiches Problem...
Sollten 2 Regler defekt sein, muss aber auch dazu sagen das der 1. Regler(der 6 Monate lief) ausversehen mit dem Gehäuse auf den Pluspol des Akkus kurz kam!!!!
vielen Dank
Enrico
Fuhrpark: MZ RT 125 Baujahr 1959,MZ ES 125, MZ TS125, MZ ETZ 125
 Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125/3 BJ 1959 und GelAkku
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 13:42
Themen: 281
Wie groß ist die Spannung
(a) von D+ nach Masse und
(b) von der 54 nach Masse
jeweils im Fehlerfall bei laufenden Motor mit mittlerer Drehzahl?
PS: Nebenbei gesagt ist es besser, erst den Fehler zu lokalisieren, dann zu bestellen ...
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 13:46
Danke für die Antwort, ich werde morgen alles messen und hier niederschreiben! Da mein Sohn gerade aufgewacht ist.
vielen Dank Enrico
BeitragVerfasst: 29. Juli 2014 10:16
Ist das nicht so, das bei elektr. Regler die Lampe nicht aus, sondern dauerhaft anbleibt?
Rundlampenschweinchenliebhaber Clubmitglied Nr. 108
Grüße Maik
Fuhrpark: Mz ES 175/1 1964, Simson S51/1 Enduro 1989, Simson SR2 1959, Simson 1946 mit Steppke 1955, ansonst Simson Fahrräder von der Kaiserzeit bis zur DDR Fertigung.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2014 10:38
Themen: 281
MAWfreund hat geschrieben:
JEIN,
siehe Abschnitt V.4.2. auf S.80: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/MZ-Elektrik.pdf
