Ist das ein EM 250 oder EM 251 Zylinder?
Beitragvon hag » 28. Juli 2014 11:58
Hallo Emme-Freunde!
Ich brauch mal eure Hilfe. Anbei ein paar Bilder.
Ist das an meiner ETZ 250 ein EM 250 oder EM 251 Zylinder? Am Flansch steht EM 250. Aber das muss ja nichts heißen, weil der Vorbesitzer auch den Vergaser von der ETZ 251 verbaut hat (BVF 30N3). Und der Auspuff ist auch ner 251. Ist das überhaupt der normale Krümmer der 21PS ETZ 250?
Ich würde nämlich gern auf den Originalzustand zurück, mit ETZ 250 Auspuff und 21PS. Gefühlt hat sie nämlich eher 17PS (obwohl sie in Sachsen '88 erstzugelassen war und somit kein Export sein sollte - in den Papieren stehen, um die Verwirrung komplett zu machen, übrigens 20PS).
Was hat sich der Typi da nur gedacht? Wenn es auf dem Bild (was ich hoffe) ein EM 250 Zylinder ist, dann passen doch die Steuerzeiten garnicht zum kurzer Auspuff?
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
hag
seit 07/20014 eine billardgrüne ETZ 250, Bj. 88, 23tkm (mit 30N1 Vergaser und ETZ 251 Auspuff - beides vom Vorbesitzer verbaut)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 88
hag
Re: Ist das ein EM 250 oder EM 251 Zylinder?
Beitragvon ElMatzo » 28. Juli 2014 12:05
anbei zwei Tabellen zu den Unterscheidungsmerkmalen.
ElMatzo
Beitragvon Gallium » 28. Juli 2014 12:08
hallo Hag,
das ist ein EM 250, also der originale für die ETZ250.
Das erkennt mann daran das der Auspuffkanal etwa einen zentimeter über die Kühlrippen rausragt.
Beim 251 fehlt auch die untere rechte kleine Kühlrippe vor dem Gummi.
Wenn du deinen 251 Auspuff entsorgen möchtest, stell ich mich gern zur Verfügung. :D
gruß Matthias
upps ElMatzo, war schneller
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon hag » 28. Juli 2014 13:12
Ah sehr gut, danke für die schnelle Rückmeldung. Immerhin. Dann kann ich mal auf die Suche nach einem 250er Topf gehen.
Könnte ihr erkennen, ob es sich um den 13kw oder den 15kw Krümmer handelt? (Der 15kw Krümmer war, meine ich, der kürzere richtig? Die 13kw Krümmer wurden doch immer abgesägt ...)
Der Krümmer an meiner Emme sieht irgendwie lang aus?
@Galiium: Wenn der neue dran ist, reden wir nochmal ;)
hag
Beitragvon ETZChris » 28. Juli 2014 13:49
13kW Krümmer hat den Einschlag "MZ 13kW" auf der Krümmeroberseite.
Beitragvon Wilwolt » 28. Juli 2014 13:55
Die letzten Töppe, die von MZ verbaut und verkauft (hatte 1993 noch einen originalen bekommen) worden sind, hatten hinten ETZ 250 UND 251 eingestanzt. D.h. der 251er müsste an Deiner 250er doch bestens funktionieren.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon regu » 28. Juli 2014 14:56
Weiterhin ist es einer der alten EM250 Zylinder, da die Produktionslinie irgendwann umgestellt wurde. Erkennbar ist das am Wulst am Auslass (welcher mit durch Gallium markiert wurde).
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon hag » 29. Juli 2014 14:29
Ich habe gerade mal geschaut. Der 251er Topf ist ein Nachbau :(
hag
Beitragvon regu » 29. Juli 2014 16:41
Habe ich mir schon gedacht. Optisch passt der Zustand nicht zum Krümmer. Weiterhin ist auch die Endkappe (da wo das Loch drin ist) verchromt. Soweit ich weiß, sind diese bei einem Original silbern. Außerdem müsste bei ner 251er "MZ ETZ 251" hinten eingeschlagen sein...
Wie sieht die Schweißnaht unter der Schelle aus? Beim Original war sie versenkt...
regu
Bilder: 19
Beitragvon Lemmi78 » 29. Juli 2014 17:57
Hab gerade nen Originalsatz kolben Zylinder nagelneu im null Maß für'n 20iger gekauft :D
Leider fehlt der kolbenbolzen und ein Ring,wo bekomm ich nu wieder nen kolbenbolzen und nen vernünftigen kolbenring her??? :roll:
MfG lemmi
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juli 2014 20:22
Mit der Nachbauesse ist es kein Wunder wenn dir gefühlt 10PS fehlen... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon regu » 29. Juli 2014 23:31
Wo findet man denn einen nagelneuen Zylinder für 20 eu?!?=)
regu
Bilder: 19
Beitragvon Lemmi78 » 30. Juli 2014 00:06
Hat der Opa von nem guten Freund noch aus m mz Laden zu DDR Zeiten zu liegen gehabt.und da wir das bei uns unter Freunden so halten das der der es brauch es von dem der es nicht braucht bekommt Hab ich n 20er in die eierkasse von Opa gelegt und fertig war die Sache :D jetzt hab ich quasi n werksneuen Motor für Emma :D hab vor zwei Wochen noch nen zu DDR Zeiten grundüberholten em 250 bekommen und dazu passend nu den Kolben und Zylinder :mrgreen:
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon regu » 30. Juli 2014 00:13
manchmal muss man auch mal glück haben :)
regu
Bilder: 19
Beitragvon Lemmi78 » 30. Juli 2014 00:15
Genau :D
Lemmi78
