Regler schaltet nicht zu ES250
Beitragvon Supernova » 7. August 2014 13:01
ich habe das Problem, dass mein Regler nicht zu schaltet, nach Motorstart (rechte Seite). Also Batterie wird nicht mit Lima verbunden, bei egal welcher Drehzahl (selbst bei entspannter Feder). Erst wenn ich den Kontakt manuell zusammendrücke, funktioniert es wieder und die Ladekontrollleuchte geht aus. Dann bleibt der Kontakt auch zusammen und wenn ich ihn versuche zu trennen ist auch richtig Wiederstand da, also schließt er jetzt auch selbstständig. Problem ist halt, dass ich nach Starten der MZ immer erst den Kontakt manuell zusammendrücken muss, danach geht alles wieder...
Meine Frau könnte kotzen, wenn ich wieder mit den Hänger was neues anbringe...
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
2xSR2E, SR4-1P, SR4-1, 2xSR4-2/1, KR51/1, KR51/2, S51 Enduro, 2x SR50
Qek HP500.83/2, HP401.01/06
Supernova
Re: Regler schaltet nicht zu ES250
Beitragvon lothar » 7. August 2014 15:03
Zunächst wäre wichtig zu wissen, welche Spannung der Regler bei mittlerer Drehzahl und Licht an direkt an die Batterie bringt,
um auszuschließen, dass es nicht nur der Rückstromkontakt ist sondern evt. ein anderer Fehler.
Liegt die Spannung im grünen Bereich (6,8V ... 7,1V), wäre nur der Rückstromkontakt, d.h. dessen Ansprechschwelle zu korrigieren.
Wie das geht, steht hier auf Seite 22:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/MZ-Elektrik.pdf
lothar
Themen: 276
Beitragvon Supernova » 7. August 2014 20:21
Der Regler schaltet nicht mehr richtig ab (plötzlich). Daher geht es bei auf 10 V hoch.... Ich habe den Regler jetzt ausgebaut, mal schauen ob es mit dem elektronischen geht
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
Supernova
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
