Aktuelle Zeit: 21. November 2025 18:07
 Betreff des Beitrags: Bodenfreiheit der Gespanne
BeitragVerfasst: 12. August 2014 21:10
Mir ist auf folgenden Bild aufgefallen,
das die Eisenschweine (zumindest augenscheinlich) mehr Bodenfreiheit haben :gruebel:
Sollte aber die ETZ 250 nicht mehr haben :?:
Wobei ja jeweils ein 16" Rad im SW verbaut ist,
ändert sich ja eigentlich nichts an der Höhe :gruebel:
 Betreff des Beitrags: Re: Bodenfreiheit der Gespanne
BeitragVerfasst: 12. August 2014 22:04
Ach was, eigentlich sollten die alle die gleiche Bodenfreiheit haben. Der Gespanntreiber mit der ES hat die Dämpfer eventuell auf hart stehen...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. August 2014 22:08
du musst mal mein gespann von hinten sehen. da denkst du da kann man limbo durnter tanzen.
https://imageshack.com/i/ngyrt2j
lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. August 2014 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. August 2014 22:11
ja nee, iss klar. Da kommt eeen Stein und der bremst für dich mit :))
BeitragVerfasst: 12. August 2014 22:27
mein lieber freund und kupferstecher, wer war in Norwegen, hat das moped in salz gebadet und ist problemlos durch tiefschnee gefahren und musste nach dem winter keinen rost entferne und keine bremse zerlegen und neu fetten?
jetzt mal ruhe da hinten auf den ollen hydraulikbremsplätzen ; P
lg michi
BeitragVerfasst: 12. August 2014 22:40
Hab da eben nix von Steine gelesen :) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. August 2014 22:44
doofie :D
BeitragVerfasst: 14. August 2014 08:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Svidhurr hat geschrieben:
Ah, von der Anfahrt nach Langenbeutingen... 8) viewtopic.php?p=1276654#p1276654
Dorni hat geschrieben:
Zwei Eisenschweine... :wink: links (das blau-weiße) meins und rechts das vom Schnauz... das ETZ-Gespann ist das von ollipa.
BeitragVerfasst: 14. August 2014 08:19
Themen: 854
Ich denke mal, die unterschiedliche Farbgebung der vorderen Aluleiste am Boot (ETZ Schwarz, Schweine Alu) täuscht das Auge in Sachen Bodenfreiheit.
BeitragVerfasst: 14. August 2014 14:13
Andreas hat geschrieben:
Und dazu noch das die nicht genau in einer Reihe stehen...
BeitragVerfasst: 14. August 2014 14:49
Themen: 74
Aber es gibt doch verschieden gkröpfte Ausleger unter dem Boot, die dann die Höhe beeinflussen, oder?
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 14. August 2014 14:50
PeterG hat geschrieben:
Wenn man sie an das falsche Boot bzw. Rahmen schraubt, dann tun sie das.
Ansonsten sind die passend zu den Zugmaschinen angepasst, damit die Höhe stimmt.
BeitragVerfasst: 14. August 2014 14:55
Themen: 74
ETZChris hat geschrieben:
Genau,- und da sind doch einige "Bootshöhen" dem persönlichen Geschmack des Besitzers angepasst worden,- früher zumindest..
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 14. August 2014 15:25
Martin H. hat geschrieben:
Ja, und was ist nun mit der Bodenfreiheit :gruebel:
Oder täuscht das so auf dem Foto :?:
BeitragVerfasst: 14. August 2014 15:34
Du änderst damit nicht die Bootshöhe sprich Bodenfreiheit, sondern nur die Neigung der Bootsnase zur hinteren Bootsaufhängung/Beiwagenbefestigung.
Genaugenommen verringert man damit sogar die Bodenfreiheit minimal, denn das Heck sinkt mit einer höher gestellten Bootsnase etwas ab.
BeitragVerfasst: 14. August 2014 17:34
Also meiner bescheidenen Meinung nach wird beim SL die Bodenfreiheit primär vom Rahmen bestimmt. Da muss ich die Schnauze vom Boot schon ganz ungewöhnlich hoch anheben, damit das hintere Ende des Bootes Einfluss auf die Bodenfreiheit kriegt.
SJ Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 14. August 2014 21:10
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ja, genau und der weise Rahmen der blauen /2 hebt die Kiste optisch schon. :wink:
nein ich denke das die /2 durch ihre Vorderschwinge deutlich mehr stabilität bringt und daher vorn nicht so tief eintaucht. "Was letztlich zumindest den optischen Eindruck erweckt das sie mehr Boderfreihet haben.
:licht: Genaueres erfährt man durch ausmessen.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. August 2014 21:42
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Was willst Du denn nun wissen? Eine konkrete Messung? Kann ich machen, wenn ich weiß, wo.
Oft ist es ja auch so, daß das Boot mit der Schnauze ganz schön weit runter hängt; sah man hier im Forum schon öfters.
Könnte mir vostellen, daß es tatsächlich auf den Bildern täuscht, aber da würde wohl nur eine Vergleichsmessung was aussagen.
Bei meiner ja (jedenfalls zeigt der Verstellhebel an den hinteren Federbeinen nach vorne - das ist doch hart? :gruebel: ). Vermutlich stehen sie aber bei den beiden anderen auch auf hart, würde auch Sinn machen, da alle voll beladen waren wegen dem Treffen.
BeitragVerfasst: 14. August 2014 22:00
† 04.04.2016
flitzbiebe
Wenn alle 16 " Räder am SW haben alle die harte Einstellung gewält habe haben theoretisch alle die gleiche Bodenfreiheit. Wir wissen das der SW Rahmen bei allen Superelastik der Gleiche ist. Lediglich die Schwinge fuer den SW neueren Bj. hat eine Halterung fuer den mitschwingenden Koti.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. August 2014 22:02
... da alle voll beladen waren wegen dem Treffen.
Da haben wir schonmal einen Ansatz, bevor irgendein Bild aus dem Zusammenhang gerissen diskutiert wird.
Alle drei müssten exakt die selbe Zuladung (Achtung eventuell PKW Batterie im SW) oder besser noch, leer sein. Erst dann macht Vergleichen der Höhe Sinn.
BeitragVerfasst: 15. August 2014 08:05
Ok, Beladungszustand und die Telegabel ist ja nie richtig ausgefedert.
Damit sollte meine Frage beantwortet sein, Danke.
BeitragVerfasst: 15. August 2014 10:05
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Maik80 hat geschrieben:
Hm, also wir hatten halt jeder sein Zelt und das ganze restliche Zeltplatzgerödel im BW drin... ob das natürlich bei jedem das gleiche gewogen hat? :gruebel: Wohl nicht unbedingt.
Was wir übrigens alle 3 cool fanden: Daß man´s einem Gespann gar nicht ansieht, wenn´s voll bepackt ist - im Gegensatz zu ´ner Solo! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. August 2014 11:15
Etzitus hat geschrieben:
SJ Rainer
Seh ich auch so: Wenn die Federbeine an den SW die gleichen und mit der gleichen Vorspannung versehen sind, ist der SW-Rahmen am SW-Rad der tiefste Punkt, egal, wie das Fahrwerk der Zugmaschine beschaffen ist...
BeitragVerfasst: 15. August 2014 11:21
Ja, keine Frage. Das ist ja bei fast allen Seitenwagen so, dass der Rahmen oder die Schwinge den tiefsten Punkt bildet. Aber hier ging es ja erstmal um die Bootshöhe.
BeitragVerfasst: 15. August 2014 11:26
Oh, sorry...dann hab ich den Begriff "Bodenfreiheit" missverstanden...
BeitragVerfasst: 15. August 2014 11:33
g-spann hat geschrieben:
"Bodenfreiheit" ist auch etwas ungünstig gewählt, finde ich ;)
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 11 Gäste
