Hilfe! Ladekontrolleuchte geht nicht aus! Donnerstag TÜV!
Beitragvon red_TS250 » 12. August 2014 22:05
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner TS bei dem ich nicht wirklich weiterkomme!
Die Ladekontrolle will einfach nichtmehr ausgehen! Sonst funktioniert alles (Zündung, Beleuchtung, etc.) einwandfrei!
Zuerst hatte ich einen "einfachen" Reglernachbau von Ost2rad installiert, diesen habe ich jetzt gegen das Original von VAPE bzw. Powerdynamo getauscht....leider ohne Erfolg! Die Schottky-Diode habe ich auch wie von Net-Harry beschrieben installiert!
Wie in der Reperaturanleitung habe ich alle Messungen durchgeführt!
Feldwicklung: 1,9 Ohm (laut Lothar im grünen Bereich)
Feldisolation: > 1MOhm
Dann habe ich noch die Leitung D+ auf Masseschluss überprüft. Dazu habe ich nur das Kabel (grün/rot) von der Lima abgezogen und gegen den Massepunkt am Regler gemessen! Ergebnis: 14,4 Ohm
Liegt dort jetzt ein Masseschluss vor?
Was muss ich noch messen?
Habe ich vielleicht etwas falsch verkabelt? (Eigentlich habe ich alles kontrolliert...)
Hier nochmal einpaar Bilder der Verkabelung (die Kabelöse war für die Messung ab):
Leider ist es SEHR dringend, da ich am Donnerstag einen Termin zur Vollabnahme beim TÜV habe :oops:
Ich hoffe Ihr habt eine Idee!
Danke schonmal
Lukas
MZ TS 250/0 -> Bild
Umweltfrust und Schrauberkunst - ein Leben für den 2-Taktdunkst!!!
Fuhrpark: MZ TS250 BJ.: 1973, Opel Corsa E BJ.: 2017
red_TS250
Re: Hilfe! Ladekontrolleuchte geht nicht aus! Donnerstag TÜV
Beitragvon Dorni » 12. August 2014 22:11
lade beim nächsten Mal bitte die Bilder hier im Forum hoch und nicht auf nem werbelastigen Hoster. Was sagt denn die Batteriespannung? Motor aus / Motor an / Motor an mit Licht?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon calenberger » 12. August 2014 22:12
Glühlampe der Ladekontrolle raus und ab zum TÜV. Anschliessend in Ruhe analysieren und den Fehler finden, so würde ich das tun.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon red_TS250 » 12. August 2014 22:39
Dorni hat geschrieben:lade beim nächsten Mal bitte die Bilder hier im Forum hoch und nicht auf nem werbelastigen Hoster. Was sagt denn die Batteriespannung? Motor aus / Motor an / Motor an mit Licht?
Entschuldige für den Hoster, ich dachte nur das ich nicht mit solchen "Müllfotos" den Forumsserver vollrotzen wollte!
Die Batteriespannung habe ich noch mit dem alten Regler gemessen!
Lag bei 6,48 V im Ruhezustand
Mit Motor an bei 5,98 V (egal ob im Standgas oder mittlerer Drehzahl)
Jetzt hängt die Batterie gerade am Ladegerät damit die Donnerstag fit ist :lach:
Also ist denkich keine Ladung da...
calenberger hat geschrieben:Glühlampe der Ladekontrolle raus und ab zum TÜV. Anschliessend in Ruhe analysieren und den Fehler finden, so würde ich das tun.
Kann ich das vielleicht überbrücken, damit die Blinkkontrolle trotzdem funktioniert? Einfach an Masse statt 61!?
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon der janne » 12. August 2014 22:49
5,98V ist aber bischen wenig, da ist was faul :shock: :shock:
Beitragvon Richy » 12. August 2014 23:02
der janne hat geschrieben:5,98V ist aber bischen wenig, da ist was faul :shock: :shock:
Nein! Doch! Oh!
Bilder: 60
Beitragvon red_TS250 » 12. August 2014 23:04
Ich lade die Batterie jetzt mal bis morgen und messe dann nochmal, wenn ich von der Arbeit wieder zuhause bin!
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon Dorni » 12. August 2014 23:06
Richy hat geschrieben:
Nein! Doch! Oh!
Ich krach mich wech...
Dorni
Beitragvon mzesgespannfahrer » 12. August 2014 23:16
Moin.
Kabel vertauscht.
Kabel lose. Bzw.: Kabel kein Kontakt zum Stecker.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Oldimike » 13. August 2014 06:45
such dir doch mal den Net-harry hier im Forum. In seiner Signatur findest du die Schaltpläne. Die sind recht Bunt und verständlich.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon net-harry » 13. August 2014 07:18
red_TS250 hat geschrieben:...Zuerst hatte ich einen "einfachen" Reglernachbau von Ost2rad installiert, diesen habe ich jetzt gegen das Original von VAPE bzw. Powerdynamo getauscht....leider ohne Erfolg! Die Schottky-Diode habe ich auch wie von Net-Harry beschrieben installiert!...
Wenn Du diesen Regler von Powerdynamo verbaut hast ist der direkt für die 6V-Anlage vorgesehen und benötigt KEINE zusätzliche (Schottky-)Diode !!
Nur der Vorwiderstand der Lima muß entfernt werden.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon koschy » 13. August 2014 08:00
prüf mal, ob deine Kohlen in Ordnung sind...
VG
koschy
Beitragvon Astenbeeken » 13. August 2014 08:27
gehen beide Kabel grün/rot am Regler auf D+/61? Kann man schlecht erkennen.
Wohin geht das schwarze Kabel von Klemme 51 am Regler?
Als Blinkerkontrolle können bei der TS doch die vorderen Blinkergläser dienen, deren oberer Rand für den Fahrer sichtbar ist.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon red_TS250 » 13. August 2014 10:36
@Harald: Kann die scheinbar überflüssige Diode das Problem sein?
Rot grün geht auf D+/61 genau!
Das schwarze Kabel geht zur Diode und dann in die Batterie!
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon net-harry » 13. August 2014 11:17
Ja, die gehört da nicht hin - mach sie raus.
Ich weiß nicht, wie der VAPE-Regler darauf reagiert.
net-harry
Beitragvon red_TS250 » 13. August 2014 20:30
Leider brachte das Tauschen der Diode gegen ein normales Kabel keinen Erfolg!
Folgende Spannungsmessungen habe ich getätigt (Messung direkt an den Batterieklemmen):
6,5V im Ruhezustand
6,31V fallend bis 6,19V nach einschalten der Zündung (Motor aus)
6,04V Zündung + Licht (Motor aus)
6,30V Motor an + Zündung
6,09V Motor an + Licht
Habt ihr noch einen Lösungenvorschlag?
Kann ich die Kombinierte Kontrollleuchte so umstecken, dass sie nurnoch als Blinkkontrolle dient?
Danke für eure Hilfe
Lukas
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon net-harry » 13. August 2014 20:45
Hast du den Regler auch so verdrahtet, wie es in den Schaltplan ( oberes Bild) aus meinem o.g. Link zu Powerdynamo angegeben ist ?
Steigt die Spannung am Akku, wenn du die Drehzahl erhöhst ?
net-harry
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 21:05
Du hattest doch erst 5.98V Motor an das war zu wenig, und jetzt hast du Motor an 6.30V also ich weiß jetzt nicht was du willst der Regler Arbeitet doch .Normal müsste
die Lade Kontrolle aus sein .Am Regler liegt es nicht was hast du bei Mittlerer und Hoher Drehzahl.Mach mal ein Bild vom Regler von nahen, mir kommt das so vor als stimmt da was mit dem Kabel vom Regler weg zur Lampe nicht .Denn du hast ja Spannung an der Batterie anliegen .
Zuletzt geändert von samsons1 am 13. August 2014 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Beitragvon ea2873 » 13. August 2014 21:10
Kabel am Pfeil korrekt?Bild
Beitragvon red_TS250 » 13. August 2014 21:16
samsons1 hat geschrieben:Du hattest doch erst 5.98V Motor an das war zu wenig, und jetzt hast du Motor an 6.30V also ich weiß jetzt nicht was du willst der Regler Arbeitet doch .Normal müsste
Sorry, aber wenn du gründlich gelesen hättest wüsstest du "was ich will" und das ich die Batterie über Nacht geladen habe!
Nein die Spannung bleibt leider gleich, egal bei welcher Gasstellug!
-- Hinzugefügt: 13. August 2014 20:17 --
ea2873 hat geschrieben:Kabel am Pfeil korrekt?Bild
Jap das Kabel ist mit der Schraube befestigt wie auf dem Bild!
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 21:20
Wie sehen deine Schleifkontakte aus .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon der janne » 13. August 2014 21:26
Dein Kabelschuh an "Masse" sieht aber auch total fertig aus :shock: :shock:
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 21:32
Die Anschlüsse DF Plus und DF Minus sind Vertauscht .
Denn wenn das so wäre würde genau dieser Fehler ,auftauchen Ladekontrolle geht nicht aus und Regler lädt nicht .
Ich denke mal laut also wenn ich jetzt das Grünblaue Kabel von DF Minus auf DF Plus den freien Steckplatz stecken würde müsste es eigentlich gehen.
Zuletzt geändert von samsons1 am 13. August 2014 22:32, insgesamt 4-mal geändert.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon net-harry » 13. August 2014 21:36
Auf meine Frage nach der richtigen Verschaltung kam auch noch keine Antwort von Lukas. ..
net-harry
Beitragvon mutschy » 13. August 2014 21:49
net-harry hat geschrieben:Ja, die gehört da nicht hin - mach sie raus.
... ich weiss es: der Regler regelt nich u die ladekontrolle bleibt an. Kaputtgehen tut er nich (selber schon durchexerziert).
@TE
Was steht für ein Produktionsdatum auf dem Regler? Glimmt die Kontrolle nur, oder leuchtet sie richtig hell?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon red_TS250 » 13. August 2014 21:52
net-harry hat geschrieben:Auf meine Frage nach der richtigen Verschaltung kam auch noch keine Antwort von Lukas. ..
Sorry ich bin nur mit dem Handy online, da ich draussen keinen Pc habe! Der Regler ist richtig verschaltet, genau wie in der Einbauanleitung aus deinem Link!
Kohlen muss ich mal nachschauen...
soll ich einfach mal die Anschlüsse tauschen von DF+ auf DF-?
Das Massekabel am Regler ist nagelneu aus einem Kabelbaum von Guesi!
@mutschy: Leuchtet schon hell!
22 14 steht über der R81 also denke ixh 22KW 14
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 22:05
Es könnte auch an der Lima selbst liegen.
Zuletzt geändert von samsons1 am 13. August 2014 22:59, insgesamt 2-mal geändert.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon net-harry » 13. August 2014 22:17
Warum jetzt ein Bild vom falsch verdrahtetem R 81 ??
net-harry
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 22:21
Na wenn er den anderen Vape Regler hat wie ich passieren kann ja nix .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon red_TS250 » 13. August 2014 22:34
Das tauschen von DF+ und DF- hat auch nix gebracht! Gleiches Fehlerbild!
Ich tausche jetzt noch fix die Kohlen aus!
Wenns dann nicht geht muss es halt riskiert werden!
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon samsons1 » 13. August 2014 22:41
Mist aber einen Versuch wars wert,hast du einen weiten Weg zum Tüv.Ich hatte den gleichen Mist letztes Jahr allerdings mit dem Originalen Regler ,da waren aber die Kontakte ok. Aber die Lima war defekt,ich habe sie dann Ausgetauscht und gut wars.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon red_TS250 » 13. August 2014 23:24
Jawoll danke für die Hilfe! Mit neuen Kohlen und alle Kontakte nochmal nachziehen gehts jetzt :)
Tüv kann kommen!
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon net-harry » 14. August 2014 07:15
red_TS250 hat geschrieben:Jawoll danke für die Hilfe! Mit neuen Kohlen und alle Kontakte nochmal nachziehen gehts jetzt :)
Tüv kann kommen!
Haste auch gleich neue Federn für die Kohlen mit eingebaut ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon samsons1 » 14. August 2014 08:58
Super viel Glück beim Tüv.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon red_TS250 » 14. August 2014 22:44
Tüv kann kommen!
Gruß Harald
Ja selbstverständlich :wink:
Hat alles gut geklappt und die Emme hat wieder TÜV! Jetzt Montag morgen zum Straßenverkehrsamt und das ganze zulassen :mrgreen:
Danke nochmal für die Hilfe
MZ TS 250/0 -> Bild
red_TS250
Beitragvon Martin H. » 15. August 2014 18:03
Keine Sorge, Du "rotzt" den Forumsserver nicht voll... 8)
Aber überleg Dir mal, wie der Thread in ein paar Jahren ausschaut, wenn die beim Fremdanbieter hochgeladenen Fotos verschwunden sind... wir haben hier leider einige solcher älterer Threads, bei denen jegliche erklärenden Fotos verloren gegangen sind.
Also keine Angst! :wink: Und ich find nicht, daß es "Müllfotos" sind. Evtl. hilft es auch mal einem anderen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Wolfram und 9 Gäste
