Kettenschmierung mit Teflon/ Drylube o.ä.
Beitragvon bus » 13. August 2014 21:11
Hallo MZ-Kollegen,
ich möchte meine Kette (TS 250) künftig mit Teflon z.B. Drylube schmieren. Bei meiner Duc funktioniert das prima, die hat allerdings auch keine
Kettenschläuche. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Hält das Zeug auch durch die Kettenschläuche (Reibung) ausreichend lange???
mfg bus
Fuhrpark: MZ Ts 250, Baujahr 1974
bus
Re: Kettenschmierung mit Teflon/ Drylube o.ä.
Beitragvon Nordlicht » 13. August 2014 21:28
Vergiss es....mit der MZ fährt man keine O..X-Ring Kette wo die Rollen innen dauerhaft geschmiert sind....das neu modische Zeugs ist nur für eine äußerliche Schmierung gedacht.......einfaches Öl...Fett ist das beste :ja:
Beitragvon krocki » 13. August 2014 21:52
Fett mit Teflonanteil funktioniert nur, wenn es auf eine tiefengereinigte Oberfläche aufgetragen wird, damit es sich da anlagern kann.
Nachträglich nutzt das nix.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ea2873 » 13. August 2014 22:24
damit machst du dir mit hoher wahrscheinlichkeit die kettenschläuche kaputt. sehe keine sinn darin, fett gibts billig und hält (fast) ewig.
Beitragvon bus » 14. August 2014 08:53
vielen Dank für Eure Hinweise. Na, ich lass dann die Kette mal weiter im Fett schnurren.
:D :D
mfg bus
bus
Beitragvon Martin H. » 14. August 2014 10:19
Ich persönlich nutze Molykote-Fett (MoS²) zur Kettenschmierung.
Siehe auch viewtopic.php?f=4&t=58504&p=1119269&hilit=Molykote#p1119269
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Leineshund und 20 Gäste
