öltemperatur
öltemperatur
Beitragvon mzfahrer123 » 13. August 2014 13:09
Hallo, ich möchte etwas im Motorgehäuse einer MZ etz 125 kleben. Der Kleber ist bis 120 °C geeignet. Nun meine Frage, weiß irgend jemand wie warm es in dem Gehäuse (direkt neben der Kurbelwelle) wird?
Liebe grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Baujahr 1984
mzfahrer123
Re: öltemperatur
Beitragvon hiha » 13. August 2014 13:12
Was für einen Kleber nimmst Du denn? Wenns Loctite (z.B. 603) ist, hält das auch über die angegeben 120° hinaus die Lager leicht fest. Im Zweitakter wirds aber im Allgemeinen nicht so warm im Getriebe.
Hans
hiha
Re: öltemperatur
Beitragvon Nobbi » 13. August 2014 13:53
Meiner Meinung wird es nie heißer als 120°C. Fahre doch mal eine längere Runde Vollgas und fass dann das Gehäuse an. Du wirst dich nicht verbrennen, nur am Krümmer wird es heißer.
An meiner Suzuki Bandit habe ich einen Temperatursensor am Getriebe, dort steigt die Öltemperatur max. auf 120°, allerdings wird das Getriebe vom Motorenöl mit geschmiert.
Ich habe früher mal ein Gehäuse von einer 250er TS geklebt mit einem 2k - Kleber der auch bis 120° beständig war und es hatte gehalten.
Aber achte darauf, dass der Kleber gegen Sprit und Öl beständig ist.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: öltemperatur
Beitragvon Svidhurr » 13. August 2014 14:31
Warum nimmst du nicht ein anderes Gehäuse :?:
Re: öltemperatur
Beitragvon mzfahrer123 » 16. August 2014 16:47
Mir fehlt leider das wissen und das Werkzeug um das Gehäuse zu tauschen.
Scheinbar war es aber nicht das Problem was ich dachte. Der Motor dreht jetzt im Moment nicht durch. Der kolben ist aber nicht fest. Woran könnte das liegen?
Lg
mzfahrer123
Re: öltemperatur
Beitragvon heizer2977 » 16. August 2014 17:48
das ist natürlich ne gute frage ,das kann vom pleuellager über den primärantrieb bis zur lima reichen.da wirste wohl solange zerlegen müssen bis sich was dreht oder dir die ursache ins auge springt
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Re: öltemperatur
Beitragvon mzfahrer123 » 16. August 2014 18:28
Ich denke auch, das eine komplette Demontage notwendig sein wird. Postitiv ist aber, das Kolben und Kurbelwelle frei dreht. Denke mal das eventuell ein Zahn im Getriebe ausgebrochen ist und es deshalb blockiert.
Gibt es eine Möglichkeit die Werkzeuge die man zum zerlegen benötigt, selber zu bauen? :)
mzfahrer123
Mitglieder in diesem Forum: mz-schrauber und 35 Gäste
