Unterschied Gespann zu Solo
Beitragvon Peffke » 17. August 2014 18:22
Moin, kann mir jemand sagen, wo der Unterschied zwischen Gespannrahmen und Solorahmen eine 250er ETZ liegt?? Ich habe drüber nachgedacht mir einen 500er 2Zyli zu bauen.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Unterschied Gespann zu Solo
Beitragvon P-J » 17. August 2014 18:26
Laut MZ und einigen hier nur der Halter mit Kugel wo der Schwanenhals vom Beiwagen dran kommt. Ich hab zwei verunfallte ETZ Rahmen geschlachtet und zerflext, der Gespannrahmen hatte 0,4 mm dickeres Material.
Beitragvon Maik80 » 17. August 2014 18:28
P-J hat geschrieben:Laut MZ und einigen hier nur der Halter mit Kugel wo der Schwanenhals vom Beiwagen dran kommt. Ich hab zwei verunfallte ETZ Rahmen geschlachtet und zerflext, der Gespannrahmen hatte 0,4 mm dickeres Material.
+ den Halter zwischen Tank und Sitzbank. Bei Werksgespannen ist der fest verschweißt.
Beitragvon Peffke » 17. August 2014 18:29
0,4mm????? is doch n bissl wenig oder??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Gespann Willi » 17. August 2014 18:32
Nö,warum?
Rechne das Mal in Prozent um
das ist schon ein bisschen stärker :D
Beitragvon MZ Werner » 17. August 2014 18:33
P-J hat geschrieben: der Gespannrahmen hatte 0,4 mm dickeres Material.
Darüber gab es hier schon reichlich Diskusionen . Das glaube ich nicht. Das Material ist gleich dick.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 17. August 2014 18:37
kann ja mal bei meinem Original Gespann messen,
aber erst wenn ich das nächste mal den Tank runter mach.
Hab die Version mit den 3 großen Luftlöchern unter dem Tank.
Beitragvon P-J » 17. August 2014 18:39
Maik80 hat geschrieben:+ den Halter zwischen Tank und Sitzbank. Bei Werksgespannen ist der fest verschweißt.
Stimmt, tschuldige :oops:
MZ Werner hat geschrieben:Darüber gab es hier schon reichlich Diskusionen . Das glaube ich nicht. Das Material ist gleich dick.
Leider ist mir bisher kein weiterer Gespannrahmen in die Hände geraten der es wert war zersägt zu werden aber ich habs damals so gemessen, beide waren 83er Bj.
Beitragvon MZ Werner » 17. August 2014 18:41
Gespann Willi hat geschrieben:Hab die Version mit den 3 großen Luftlöchern unter dem Tank.
An den Löchern kannst du ja gut messen . Ich habe in der Garage auch einen zeflexten Solorahmen. Da werde ich morgen nochmal messen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 17. August 2014 18:44
Genau deswegen hab ichs ja angeboten,
kaputt ist der hoffenntlich noch lange nicht :D
Beitragvon MZ Werner » 17. August 2014 18:55
Das habe ich in meinen Unterlagen gefunden. Es ist natürlich kein 100% Beweis dafür , das die Wandstärke gleich ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 17. August 2014 19:01
Werner
Darf ich mir das kopieren?
Ich fahr ab und zu Solo,
hab aber nicht Wechselweise eingetragen :(
Da hätt ich wenigsten was in der Hand :D
Beitragvon MZ Werner » 17. August 2014 19:04
Gespann Willi hat geschrieben:Darf ich mir das kopieren?
Das ist ja ein offizielles Papier.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 17. August 2014 19:10
Ist aber in deinem Besitz,
da frag ich einfach :D
Beitragvon MZ Werner » 18. August 2014 07:33
So habe jetzt mal gemessen .Es war ein Solorahmen BJ 87. Die Wandstärke ist 1,5 mm.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon daniman » 18. August 2014 08:19
Und hier der Gespannrahmen mit ebenfalls 1,5 mm. Das Gerücht vom stärkeren Gespannrahmen tauchte schon öfters auf. Vielleicht mal vor dem Messen den Flexgrat wegschleifen. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon MZ Werner » 18. August 2014 08:24
Ist schon immer wieder verwunderlich wie lange sich die Gerüchte erhalten.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Mainzer » 18. August 2014 08:51
daniman hat geschrieben:
Und da sieht man auch sehr schön, dass der Gespannrahmen im Bereich des vorderen Anschlusses in keiner Weise (Knotenblech o.ä.) verstärkt ist. Sondern einfach nur die "Pyramide" mit den beiden Längsnähten angeschweißt wurde :ja:
Beitragvon MZ Werner » 18. August 2014 13:17
Mainzer hat geschrieben:Und da sieht man auch sehr schön, dass der Gespannrahmen im Bereich des vorderen Anschlusses in keiner Weise (Knotenblech o.ä.) verstärkt ist. Sondern einfach nur die "Pyramide" mit den beiden Längsnähten angeschweißt wurde
Ja ,und deshalb ist dieser Bereich ja auch wesentlich stabiler als die massive Peikertklammer. :roll: :roll:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Robert K. G. » 18. August 2014 16:51
Die Klammer verdeckt zwei Ansauglöcher bei den neueren Rahmen. Das ist schon Pfusch genug! :wink:
-- Hinzugefügt: 18th August 2014, 4:53 pm --
Rahmen oder Steuerrohr? :wink: Bei Letzterem gibt es nämlich tatsächlich verschiedene Versionen mit verschiedenen Wandstärken!
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 18. August 2014 17:29
Robert K. G. hat geschrieben:Rahmen oder Steuerrohr? :wink:
Rahmen.
Beitragvon MZ Werner » 18. August 2014 18:22
Robert K. G. hat geschrieben:Die Klammer verdeckt zwei Ansauglöcher bei den neueren Rahmen. Das ist schon Pfusch genug!
Wie Edmund Peikert die Klammer konstruiert hat gab es die Löcherrahmen noch nicht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon TS-Uwe » 19. August 2014 20:27
das Bild stammt von einem 1983 er Gespannrahmen, ca.2mm,
so könnte es doch Unterschiede gegeben haben
Fuhrpark: Auch
TS-Uwe
Beitragvon ea2873 » 20. August 2014 14:44
moment, ich hole meine Flex und schaue ob ich eine 83er solo finde........
Beitragvon P-J » 20. August 2014 16:47
TS-Uwe hat geschrieben: ca.2mm,
Doch kein Mhytos. :mrgreen:
Beitragvon MZ Werner » 20. August 2014 19:00
Ich bin sprachlos. Jetzt würde mich nur mal interresieren in welchem Zeitraum das Material dicker war.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 20. August 2014 19:02
ob die vielleicht die letzten mit den Luftlöchern dicker gemacht haben?
Beitragvon MZ Werner » 20. August 2014 19:06
Gespann Willi hat geschrieben:ob die vielleicht die letzten mit den Luftlöchern dicker gemacht haben?
Mess doch bei dir mal.Von Uwe die war 83. Da gab es noch keine Luftlöscher.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 20. August 2014 19:09
Okay,ich schau mal ob ich das morgen pack :oops:
