Batterie wird nicht geladen, Ladekontrolle geht aber aus
Beitragvon Weltdorfbewohner » 13. August 2014 18:43
Hallo Leute
ich habe mich der Feuerwehr ETZ 150 unserer örtlichen FFW angenommen. Ja sowas haben die!
Zuerst sollte ich nur mal den Vergaser reinigen und neu einstellen, was auch kein Problem war.
Nun hat sich aber herrausgestellt das die Batterie nicht geladen wird, was ich dann bei einer Probefahrt feststellen durfte :-/. Jetzt hab ich mir das Prüfvideo von MZ auf YouTube angesehen und bin zu der Erkenntnis gekommen das der Regler einen weg haben muss. Was mich jetzt allerdings verunsichert ist, dass die Ladekontolle ausgeht bei laufendem Motor. Desweiteren bin ich absolut kein Elektriker. Gibt es den eine vernünftige und vorallem leicht verständliche Anleitung um den Regler einzustellen?
der Andreas
Fuhrpark: Etz 250 1984(verkauft), Matchless G12 im Aufbau, mehrere Simsons
Weltdorfbewohner
Re: Batterie wird nicht geladen, Ladekontrolle geht aber aus
Beitragvon longa » 13. August 2014 18:57
Servus,nicht immer gleich den Regler verdächtigen,miss mal an der Batterie den Strom,bei laufendem Motor und dann ohne Motor.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Weltdorfbewohner » 13. August 2014 19:05
Meinst du nicht die Spannung?
Weltdorfbewohner
Beitragvon net-harry » 13. August 2014 19:08
Ja meint er.
net-harry
Beitragvon Weltdorfbewohner » 13. August 2014 19:11
12,13 bei Motor aus und 11,62 bei Motor ein!
13,6-14.3V sollte es haben bei laufenden Matore, richtig?
-- Hinzugefügt: 13. August 2014 19:51 --
Hab eben nochmal laufen lassen. Jetzt kommen bei laufendem Motor und Licht aus 12,6V und bei Licht ein 11,6V bei der Bakterie an, nachdem ich die Kontakte am Regler gereinigt habe. Da das ja ziemlich mager ist, könnte es sein das der Regler nur verstellt ist?
Weltdorfbewohner
Beitragvon longa » 13. August 2014 21:15
HARRY,sag doch auch mal was. :idea: :idea: :idea: ,die Kollen defekt,Kabel alle an der Lima,Kabel am Sicherungskasten usw.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Weltdorfbewohner » 13. August 2014 21:30
Die "Kollen" 13,5mm, Rotor i.O., Kabel alle dran und Sicherungen alle heile...
Weltdorfbewohner
Beitragvon net-harry » 14. August 2014 06:21
Wenn die LKL aus geht bedeutet das ja, dass die Ausgangsspannung der Lima und die Akkuspannung gleich groß sind.
Und Deine Messungen bestätigen auch, das aus der Lima zumindest etwas raus kommt.
Zum Einstellen des Reglers wirst Du hier fündig.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon lothar » 14. August 2014 07:15
Klemm einfach mal einen Streifen Druckerpapier - evt. noch einen zweiten - unter die Kontakt-Rückholfeder des Reglerkontaktes, so dass der
bewegliche Kontakt ein wenig stärker in der Endlage angedrückt wird. Steigt die Spannung und alles verhält sich normal, ist es tatsächlich nur
die Dejustage des Reglerkontaktes. Die Streifen können dann duraus als Dauerlösung bleiben. Das ist besser, als mehrmals erfolglos die Alu-Zunge hin- und herzubiegen.
Falls es das nicht (allein) war, wäre zuerst die LiMa zu prüfen, insbesondere der Erregerstromkreis:
1. DF-Kabel vom Regler abziegen und vom Kabel gegen Masse Widerstand messen (Sollwert um die 5 Ohm, Fehlerquelle ist hier oft die 2-A-Sicherung vor der Feldwicklung),
2. Leistungstest der LiMa nach S. 39 in dem von Harry angegebenen Link
3. Gleichrichterblock nach S. 43
lothar
Themen: 281
Beitragvon Weltdorfbewohner » 19. August 2014 13:28
Ich habe nun zuerst das mit dem Druckerpapier ausprobiert! Nun wird die Batterie mit ca 15V geladen was dazu führt das sie leicht anfängt zu brodeln. Ist das normal? Meine zweite Frage wäre nun, wenn ich das Papier dazwischen lasse, wird ja die Batterie permanent geladen. Geht die dadurch nicht kaputt?
der Andreas
Weltdorfbewohner
Beitragvon net-harry » 19. August 2014 13:58
Wie ?
Ohne Papier hast du (mit Licht) 11,6V und mit dem Papier unter der Rückholfeder 15,0V ?
Auf jeden Fall sind 15V zuviel !
:arrow: Dünneres Papier/Folie verwenden !
net-harry
Beitragvon Weltdorfbewohner » 19. August 2014 14:21
Nee nee...alles gut...hatte vergessen das Licht einzuschalten. 14,2V hab ich jetzt. Auch ohne Papier!
Hab die Feder nochmal etwas nachgebogen.
Danke für eure Hilfe!!!
Weltdorfbewohner
Beitragvon driver_2 » 19. August 2014 18:09
Nimm dir bitte die Zeit und stell den Regler richtig ein!
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Mitglieder in diesem Forum: Steffen G und 35 Gäste
