SCHRAUBE ABGERISSEN - STEUERKOPF ETZ
Beitragvon Stephan » 16. August 2007 23:29
Also es betrifft die Schraube M8x45 an der Klemmung am Steurkopf der ETZ.
Habe heute die Lampenverkleidung montiert und beim Festziehen dann der Supergau. Es wurde nicht fest, kein Gegendruck, auf einmal war was und da wars schon passiert. Kopf mit 3 Gewindegängen abgeschert, der Rest steckt im Steuerkopf.
Morgen wollen wir versuchen mit einem Linksausdreher (und vorbohren) die Sache raus zubekommen.
:?: Gibts da irgendwelche Dinge, die man an dieser Stelle beachten sollte? :?:
Hab nun 10.9er Schrauben besorgt, die an der anderen Seite mit CU-Paste eingesetzt, wie eine Schraube gehen muss, alles Prima.
T-Shirt Besteller
Re: SCHRAUBE ABGERISSEN - STEUERKOPF ETZ
Beitragvon bernie150 » 17. August 2007 01:24
Stephan hat geschrieben: :?: Gibts da irgendwelche Dinge, die man an dieser Stelle beachten sollte? :?:
Versuch es nicht mit der Handbohrmaschine, das geht daneben!
Ausbauen, einspannen und mit der Standbohrmaschine bohren.
Wenn es mit dem Linksausdreher nicht klappt, bleibt nur die professionelle Lösung: Im Bad per Funken rauserodieren. :wink:
Meine Kathy kann sowas auf der Arbeit machen, allerdings müßtes Du es dann schicken (2x Porto) und es dauert etwas (Urlaub). Ob es sich lohnt, mußt Du selbst entscheiden.
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2007 01:34
Stephan hat geschrieben:Kopf mit 3 Gewindegängen abgeschert, der Rest steckt im Steuerkopf.
Die werden mit 25NM angezogen, gemacht? Oder Drehmomentschlüssel im Handgelenk? :shock:
Stephan hat geschrieben:Morgen wollen wir versuchen mit einem Linksausdreher (und vorbohren) die Sache raus zubekommen.
Wie wärs mit "von vorne Bohren"? Dann braucht man keinen Linksausdreher, denn mit den Dingern muß man umgehen können. Wenn DER abbricht, ists Essig mit bohren!
Körnerschlag genau mittig auf das Schraubenende und mit KLEINEM Bohrer (3 oder 4 Millimeter) anfangen. Absolut gerade bohren, genau zur Achse der Schraube! Meist "kommt" die Schraube schon beim Bohren.
Stephan hat geschrieben:hab nun 10.9er Schrauben besorgt, die an der anderen Seite mit CU-Paste eingesetzt, wie eine Schraube gehen muss, alles Prima.
Festere Schrauben wofür? Damit zerstörst Du im Extremfall statt der Schraube die Gabelbrücke! WICHTIG ist das richtige Anzugsmoment an ALLEN Verschraubungen der Telegabel!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2007 01:37
Nachtrag: Wenn der Kopf der Schraube ab ist, WAS außer vielleicht Rost (der wohl nicht vorhanden ist hier) hält die Schraube dann im Gewinde? Also nicht so schweres Geschütz auffahren!
Und laß den Scheiß mit 10.9er Festigkeit!
Ex User Hermann
Beitragvon Stephan » 17. August 2007 12:26
Hermann hat geschrieben:Die werden mit 25NM angezogen, gemacht? Oder Drehmomentschlüssel im Handgelenk? :shock:
Ja, mit Drehmomentschlüssel :twisted: , bloß der funtioniert wahrscheinlich nicht bei diesen kleinen Momenten. Trugschluss bei der MZ, der Spalt am Klemmkopf geht nicht zusammen, so wie beim Simson.
Ich werd mich mal nach einem kleinen Drehmomentschlüssel umschauen.
Hermann hat geschrieben:Wie wärs mit "von vorne Bohren"? Dann braucht man keinen Linksausdreher, denn mit den Dingern muß man umgehen können. Wenn DER abbricht, ists Essig mit bohren!
Brauchten wir nicht, hatte alles schon als Drohnung griffbereit gelegt.
Konnte die Schraube mit einer Spitzen Zange herausdrehen, über Nacht mit WD 40 eingesprüht und es ging sehr leicht.
Schraube ist raus, Gewinde im Steuerkopf ok, neue rein, fertig.
Neue Blinkerhalter sind denoch fällig, eingerissen im Auge.
Danke an euch für die Tipps!!!
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2007 16:16
Stephan hat geschrieben:Ja, mit Drehmomentschlüssel :twisted: , bloß der funtioniert wahrscheinlich nicht bei diesen kleinen Momenten. Trugschluss bei der MZ, der Spalt am Klemmkopf geht nicht zusammen, so wie beim Simson.
Tipp: PROXXON MICRO-Click 100/S
("Europe" >> "Deutsch" >> "Industrial Handtools" >> "Micro-Click Drehmomentschlüssel")
Mit 3/8''-Vierkantantrieb (durchsteckbar für Linksgewinde) nach DIN 3120. Für Drehmomente von 20 bis 100 Nm. Deshalb besonders für Motorräder geeignet.
Die Dinger gibts übrigens auch bei Louis oder Polo.
Richtige Auswahl ist wichtig, Du hast es schon erkannt mit Deiner Aussage. Die Genauigkeit bezieht sich immer auf den max. Wert des Drehmomentschlüssel.
Ein Schlüssel für 200NM hat bei 3% also eine Abweichung von 6NM, ein Schlüssel für 100NM nur 3NM Abweichung.
Bei 25NM Anzugsmoment sind also beim großen Schlüssel 19 - 31 NM möglich, beim kleinen Schlüssel nur 22 - 28 NM und das ist absolut OK.
Bis auf die Gabelverschlußschrauben kann man den "100er" für praktisch alle relevanten Verschraubungen an der MZ verwenden.
Ex User Hermann
Beitragvon bernie150 » 18. August 2007 02:51
Stephan hat geschrieben:Neue Blinkerhalter sind denoch fällig, eingerissen im Auge.
Die kann man auch Schweißen. Dann halten sie ewig. :wink:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
