Kolbenbeurteilung Zweifünfer TS
Beitragvon OChris » 27. August 2014 19:18
Hallo Sportsfreunde,
Habe gerade meine Zylindergarnitur am Wickel und möchte hier mal die Bilder des Kolbens zur Beurteilung stellen. Die Laufbuchse sieht ok aus.
Was würdet ihr mit dem Kolben noch vor dem Wiedereinbau machen?
Die Ölkohle am Boden habe ich schon entfernt. Interessanterweise habe ich vor ca. 6000km die Garnitur schonmal wegen Motorwechsels abgehabt und da sah sie nicht so verkohlt aus. Abgasseitig kann man einen Klemmer erkennen. Seit etwa 6000km fahre ich MZ405 vorher alles mögliche. Hier liest man ja nicht so viel gutes über dieses Öl. Ich finde das der Kolben auch innen extrem verkohlt aussieht. Sowas hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ich muss dazu sagen dass ich im Betrieb nichts an der Maschine auszusetzen hatte was Leistung angeht.
Was sagt ihr zum Kolbenbolzen?direkt so wieder einbauen? Er ging mit der Hand raus und auch rein. Aber nicht so super leicht. Andererseits läuft bei mir die Garnitur bisher ca. 13Tsd km. Ich will auch keine Diskussion über KOBOs antreten was die Passung angeht.
Chris
P.S. es ist noch das Nullmaß(Kolben 68,96) also noch nicht ausgeschliffen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Kolbenbeurteilung Zweifünfer TS
Beitragvon lothar » 27. August 2014 19:57
Nix für ungut ...
OChris hat geschrieben:Was würdet ihr mit dem Kolben noch vor dem Wiedereinbau machen?
... wegschmeißen!
Zylinder ausschleifen, neuer Kolben, neuer Kolbenbolzen mit Nadellager und alles wird wieder gut .
lothar
Themen: 276
Beitragvon Dorni » 27. August 2014 19:59
Der Kolben sieht alles andere als normal aus. In welchem Mischungsverhältnis mischst du?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon lothar » 27. August 2014 20:08
Bei dem extremen Vorbei-Blasen (blow-by) muss man befürchten, dass die Pleuellager schon in Mitleidenschaft durch
abgelagerte Ölkohle gezogen wurden.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Ruessel » 27. August 2014 20:33
Kolben in die Tonne und die Ölbutte gleich mit hinein. Und schau die den Rest an ist der braunverfärbt wie die Ecken des Kolben würde ich die KW wohl auch mit wechseln.
Dein Zylinder wird innen glänzen weil er total ausgerieben ist und selbts wenn du den Kolben sauber bekommst und ihn mit Überringen fährst, muesstest du den Zylinder hohnen weil dir die Kiste sonst kurz über lang festgeht mit Kolbenfresser weil die Schmierung nicht mehr funktioniert.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon OChris » 27. August 2014 20:41
Ich mische ganz normal 1:50. Es sieht schon so aus, als ob da viel vorbeigegangen wäre an den Ringen. Darum frage ich ja auch was ihr machen würdet, offenbar ist das Urteil ja ungewöhnlich einhellig ;) na dann muss ich mal gucken.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Egon Damm » 27. August 2014 21:05
stecke mal die Kolbenringe ohne Kolben in die Laufbuchse. Dann das Spaltmaß zwischen
den Enden messen. Ist es zu groß dann ist das mit eine Ursache für den blow-by Effekt.
Ich würde einen stabilen Karton suchen und die Garnitur Achim schicken. Der Herr Wahl kann
das besser beurteilen wie ich auf den Bildern.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 27. August 2014 21:13
habe auch längere Zeit Addinol MZ405 gefahren, da hat kein Kolben so ausgesehen. Hast du evtl. in einen gebrauchten Zylinder neue Kolbenringe gebaut? mir schleierhaft wie da so viel vorbeiblasen kann.
Beitragvon OChris » 27. August 2014 22:01
Die Kolbenringe will ich nicht unbedingt runterbrechen ;) Da hab ich immer Schwierigkeiten die heil runter und wieder raufzubekommen. Wie holst du die normalerweise runter ohne Kolbenringzange Egon?
Kurze Zwischenfrage: Wer ist Achim?
Ich hab da nix dran gebastelt und für mich sieht es so aus als ob das die Erstausrüstung des Motors ist. Über die genaue Laufleistung kann ich nix sagen, da der Motor dazu ein E vor der Motornummer hat und dementsprechend offenbar ein Ersatzmotor war. Hab die Maschine mit diesem Motor gekauft.
Vieleicht ist der wirklich einfach ausgelutscht.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Treibstoff » 27. August 2014 22:07
Achim = trabimotorrad
Wenn der Zylinder eh runter ist und Du einen guten Draht zu einer Zylinderschleiferei hast, laß den Zylinder (also die Laufbuchse) doch mal vermessen.
Da läßt sich der Verschleißzustand dann am Besten beurteilen.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 27. August 2014 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon regu » 27. August 2014 22:10
Man kann die Ringe auch montiert durch Einlass bzw. Auslass messen. Dazu Kolben entsprechend drehen und in den Zylinder stecken...
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon lothar » 28. August 2014 08:25
OChris hat geschrieben:Die Kolbenringe will ich nicht unbedingt runterbrechen ;) Da hab ich immer Schwierigkeiten die heil runter und wieder raufzubekommen.
Für welchen Einsatzfall willst du die wieder drauf machn ... :shock:
lothar
Themen: 276
Beitragvon OChris » 28. August 2014 09:16
Im Augenblick denke ich eher an neu ausschleifen und neuen Kolben also kennt jemand im Raum Berlin eine verlässliche Zylinderschleiferei? Ich würde auch den Kolben im Zweifel danach an Herrn Wahl geben um den Bolzen gut einzupassen. Aber Zylinderschleifen tut der ja scheinbar nicht. Zumindest seh ich das nicht auf seiner Webseite.
lothar hat geschrieben:
Na wenn ich Ringe runter und wieder raufmnachen würde dann doch um dann damit wieder zu fahren. Ich verstehe die Frage nicht.
Mal sehen ob ich die Kiste vor dem Winter nochmal zum Laufen bekomme mit regeneriertem Motor. :(
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Treibstoff » 28. August 2014 09:27
OChris hat geschrieben:...Mal sehen ob ich die Kiste vor dem Winter nochmal zum Laufen bekomme mit regeneriertem Motor. :(
Nur nicht hetzen.
Mach's ordentlich, auch wenn dabei etwas Zeit ins Land geht.
Das Ergebnis wird dafür umso besser und man hat länger Freude dran.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon trabimotorrad » 28. August 2014 10:14
OChris hat geschrieben:Die Kolbenringe will ich nicht unbedingt runterbrechen ;) Da hab ich immer Schwierigkeiten die heil runter und wieder raufzubekommen. Wie holst du die normalerweise runter ohne Kolbenringzange Egon?
Kurze Zwischenfrage: Wer ist Achim?Ich hab da nix dran gebastelt und für mich sieht es so aus als ob das die Erstausrüstung des Motors ist. Über die genaue Laufleistung kann ich nix sagen, da der Motor dazu ein E vor der Motornummer hat und dementsprechend offenbar ein Ersatzmotor war. Hab die Maschine mit diesem Motor gekauft.
Ich bin Achim :tongue: Ließ Dich mal da rein: viewtopic.php?f=4&t=59780&hilit=+wahl
Themen: 143
Beitragvon lothar » 28. August 2014 10:30
OChris hat geschrieben:Na wenn ich Ringe runter und wieder raufmnachen würde dann doch um dann damit wieder zu fahren. Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn du den Zlinder ausschleifen lässt, brauchst du einen neuen Kolben für das nächste Schleifmaß (den solltest du zuerst besorgen,
der Zylinderschleifer kann sich dann ggf. danach richten, um ein optimales Spiel einzuschleifen) und zum neuen Kolben gibt es in der
Regel neue (größere) Kolbenringe dazu. Die alten würden weder passen noch wäre eine Wiederverwendung möglich, die kannst du getrost
mitsamt dem alten Kolben entsorgen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon rausgucker » 28. August 2014 11:27
Also für mich sieht der einfach nach einer ganz gehörigen Laufleistung aus. Ich finde den Kolben absolut normal, wenn er 50tkm oder mehr weghaben sollte. Dann hast Du eben blow by über alle Kolbenringe und ein so eingelaufenes Nadellager. Der ist am Ende seiner ganz normalen Lebensdauer. Schön ausschleifen lassen und den nächsten Übermasskolben rein, vorher aber KW prüfen, speziell am oberen Pleuellager. Könnte sein, dass auch ein KW-Wechsel notwendig ist.
rausgucker
Beitragvon UlliD » 28. August 2014 11:59
Ein berliner MZ-Treiber, und er kennt http://www.gabors-mz-laden.de/ nicht :lach: :lach: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Treibstoff » 28. August 2014 15:11
UlliD hat geschrieben:Ein berliner MZ-Treiber, und er kennt http://www.gabors-mz-laden.de/ nicht :lach: :lach: :lach:
Tja, manche sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon OChris » 28. August 2014 16:50
Nö Gabor kenn ich, bin ja Kunde da. Meine Frage war ja: "wer kennt eine gute Zylinderschleiferei?" und dazu weiß ich über Gabor nicht genug um beurteilen zu können ob deren zuliefernde Scheliferei gut ist. Immerhin werden dort ja die allseits beliebten und in den höchsten Tönen gelobten Almot Kolben verwendet.
Mit Hetzen hat das ganze nichts zu tun, da ich seit Mai schon ohne Emme bin wegen eines Problems mit meinem Zweitmotor. :( Seitdem habe ich mir gerade einen Rumpfmotor überholt(inkl KW-Regenerierung). Zylinder fehlt jetzt allerdings noch. Wäre die Garnitur ok, dann hätte ich diese erstmal genommen und dann am Saisonende erst überholt.
Übermasskolben habe ich mir schon bestellt. Und selbstverständlich hätte ich die alten Ringe sowieso nicht für nen anderen Kolben verwendet, das wäre ja Flickwerk. Wenn dann solls schon ordentlich werden.
Im Augenblick habe ich leider nur die eine Garnitur und 2 Rumpfmotore, von denen nur der frisch regenierte hoffentlich läuft. Ich hoffe das dadruch etwas Licht ins Dunkel gebracht ist. Wer von euch läßt schon gerne eine Saison verstreichen ohne nen km gefahren zu sein? Freiwillige vor! ;)
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Treibstoff » 28. August 2014 17:51
OChris hat geschrieben:...Wer von euch läßt schon gerne eine Saison verstreichen ohne nen km gefahren zu sein? Freiwillige vor! ;)
Ich (nicht). :mrgreen:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon hiha » 28. August 2014 19:46
Ich schon, aber nur teilweise freiwillig...
Hans
mit dem lahmen Arm...
hiha
Beitragvon OChris » 28. August 2014 19:50
Na wenn man zuviele Moppeds hat kanns ja nicht am Fahrzeug liegen :)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon hiha » 29. August 2014 09:18
Korrekt, liegt am Fahrer...
:roll:
Hans
hiha
Beitragvon OChris » 30. August 2014 23:42
Hallo nochmal,
nachdem ich nun einen MEGU Kolben?(innen mit DLG gekennzeichnet) im 1. Übermaß vor mir liegen habe, frage ich mich welches Gewicht Kolben+Bolzen+Klipse eigenlich haben sollte bie der Fünfgang TS. Hat jemand das passende Gewicht mit Toleranz parat vieleicht aus irgendeiner Werksmitteilung oder so?
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dorni » 30. August 2014 23:51
wozu brauchst du das Gewicht?
Dorni
Beitragvon OChris » 31. August 2014 00:23
Zur Kontrolle ob das so passt, da ich zum alten Kolben hier Abweichungen wiege. Wollte wissen wie weit der neue Kolben vom Soll weg ist, wegen eventueller Unwucht die dadurch entstehen könnte.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dorni » 31. August 2014 00:27
naja, aber ein größerer Kolben ist doch auch schwerer..
Dorni
Beitragvon OChris » 31. August 2014 00:42
Ja das ist schon klar, aber der neue Kobo wiegt auch nicht das gleiche wie der alte und da wirs dann schon interessant. Hast du bei deinen Regenerierungen nicht auch mal gewogen Dorni?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dorni » 31. August 2014 00:46
Nein. Ich habe immer die gleiche Firma genommen, die originale Kolben und Bolzen bereitstellt. Ich hatte aber auch mal einen Nachbaubolzen in der Hand, dieser war zum original viel dünnwandiger. Diesen habe ich nie verbaut.
Dorni
Beitragvon OChris » 31. August 2014 00:53
Genau so ist es bei mir auch, der alte KOBO wiegt 76g der neue 66g, da wird man schon stutzig, vor allem wenn einem für das 1. und das. 2. Übermaß dergleiche Bolzen beigepackt wird, da glaicht dann der Bolzen auch nicht mehr das Mehrgewicht des nächstgrößeren Kolbens mehr aus. Deshalb frage ich mich eben wo das "Idealgewicht" des Kolbens mit Ringen und Bolzen und Klipsen für die originale Welle liegt+- Toleranzen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dorni » 31. August 2014 00:59
Du, das richtige Idealgwicht wirst du leider nicht bekommen, d.h. der Motor wird leider nicht ohne Vibrationen auskommen. Schon allein nicht, weil es ein 2-Takter ist, eine nicht ganz gut gewuchtete Kupplung hat, einen Resonanzbereich, 30J alt, etc. Darum ist der Motor auch gummigelagert. Mache dir nicht allzuviele Gedanken um Kleinigkeiten und fahre.
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2014 10:44
Kolben weichen auch vom Referenzgewicht ab, erheblich sogar.
Warum fragst du nicht deinen Verkäufer ?
Wenn er von Megu ist,dann denke ich die wußten schon was sie anbieten.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. August 2014 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 31. August 2014 10:49
Den Bildern nach zu urteilen ist entweder deine Bohrung im Zylinder zu groß oder dein Pleuel schief. Der Kolben läuft auf jeden Fall einseitig an. Einfach eine neue Garnitur aufstecken ifinde ich sehr grenzwertig. Die Gefahr das es wieder passiert ist groß!
Beitragvon OChris » 31. August 2014 13:20
Ich verstehe nicht dass alle sagen dass die Kolben vom Referenzgewicht abweichen oder ähnlich, aber keiner kennt offenbar eben dieses Referenzgewicht und kann mal irgendeine Zahl anbieten. Also wenn man nicht mal selber nachwiegt wie kann man dann solche Aussagen machen?
Zumal ich hier schon für die ESMotoren diese Zahlen gelesen habe. Falls Lorchen mitliest kennt er ja auch die Werte für die TS?
Diesen Wert muß es doch auch für die TS geben. Und wenn ich das Ganze schonmal auseinander habe dann möchte ich mich soweit möglich eben diesem Wert annähern damit ich später nicht irgendwelche unnötige Unwuchten drin habe. Auch wenn der Motor mehr als 30 Jahre alt ist und die Kupplung nicht mehr dem Auslieferungszustand entspricht(zumal die sicher eher über dem Umfang durch Verschleiß weniger Unwuchten produzieren dürfte als ein falscher Kolben) kann ich bei einer Regenerierung doch versuchen mich einem Optimum anzunähern besonders wenn einem hier geraten wird es dann gleich richtig zu machen.
Ja Christof das mit dem Pleuel kann evtl sein, da ich aber eine regenerierte Welle mit neuem Pleuel in den regenerierten Motor eingebaut habe(s.o.) sollte das schon passen wenn dann ne neue Garnitur drauf ist denke ich. Es sei denn das neue Pleuel wäre nicht korrekt. Aber das festzustellen dürfte mit Bordmitteln sicher auch nicht einfach werden. Diesen Eindruck habe ich zumindest beim Lesen von Hertwecks "Besser machen" bekommen.
Zuletzt geändert von OChris am 31. August 2014 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2014 13:53
Doch geht.
Kobo in das Pleuel und mit geschliffenen Parallelleisten unterlegen.
Dann das Lichtspaltverfahren oder Endmaße gebrauchen.
Jetzt werden wieder zig Fragen kommen, zu recht.
Zu deiner anderen Unterstellung (Kolbengewichr) oder Einschätzung (Kuppl-unwucht) sage ich nichts.
Lesen und verstehen sind 2 Sachen und etwas Anwendungserfahrung ist nicht unwichtig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. August 2014 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon OChris » 31. August 2014 14:01
Zählst du Endmaße und geschliffene Parallelleisten zu Bordmitteln? Ansonsten gibts dazu keine Fragen das Prinzip ist ja verständlich in der Literatur erklärt.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2014 14:07
Bordmittel habe ich überlesen, entschuldige vielmals.
Aber ein Tipp statt Parallelleisen kannst du es mit Kobo versuchen.
Themen: 118
Beitragvon OChris » 5. September 2014 08:48
So jetzt habe ich meine Zylinder von der Schleiferei zurück. Nun lese ich hier immer wieder man soll die Kanten der Kanäle brechen. Haben die nach dem Schleifen scharfen Grat? Sowas konnte ich bei meiner Garnitur nicht feststellen. Wie stark brecht ihr die Kanten?
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2014 08:57
Eine seriöse Schleiferei macht das gleich mit.
Weil mit Bordmitteln geht das nicht .
Themen: 118
Beitragvon UlliD » 5. September 2014 09:11
Klaus P. hat geschrieben:Eine seriöse Schleiferei macht das gleich mit.
Nicht jede Schleiferei :( , wer einen Drehmel hat, der ist fein raus, aber eine Schlüsselfeile tuts auch :ja:
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2014 09:25
Eine gebogene Werkzeugmacherfeile, mein Schleifer hat eine größere.
Mit der Feile kannst du das auch besser kontrollieren.
Schleifereien die keine Kanten brechen, denen ist die Arbeit auch ziemlich egal, behaupte ich mal.
Themen: 118
Beitragvon der janne » 5. September 2014 10:09
Richtig Klaus.
Genau so sehe ich das auch.
Ich werde immer gefragt ob ich selber die Kanten brechen möchte oder ob die es machen sollen.
Beitragvon OChris » 5. September 2014 11:33
Na ich denke dann haben die es wohl gemacht, weil scharfen Grat habe ich wie gesagt nicht gesehen. Diverse vernünftige Feilen und nen Proxon mit biegsamer Welle hätte ich zur Not noch in meinen Bordmitteln ;) um nachzubearbeiten.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2014 13:08
:lach: Wenn du den Kantenbruch nicht feststellen kannst, woher weißt du wie er sein soll ?? :lach:
Themen: 118
