schraube abgerissen die durch die Nocke und die lima geht
Beitragvon ghostrider-xr » 18. August 2007 15:20
wollte heute einmal die Unterbrechernocke abbauen das sie sehr verrostet ist und ich dreh so mit dem schlüssel und peng ist sie ab.
ich tippe da hat sich vorher schon mal wer ausgelassen ,(
was nun ;(
ist eine etz 250
ist die lange m8 die durch die lima geht
drei gewindegänge sind noch dran ;(
Zuletzt geändert von ghostrider-xr am 19. August 2007 06:37, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250; Honda XR 600 Supermoto, Honda NX 650 Dominator, Yamaha RD 350 LC, Suzuki GS 550 M Katana, VW Passat 35i G60 Syncro, VW Golf 19E NZ
ghostrider-xr
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2007 16:17
Der Kopf ist ab und die Schraube schaut noch raus?
Ex User Hermann
Re: schraube agerissen die durch die Nocke und die lima geht
Beitragvon knut » 18. August 2007 16:22
ghostrider-xr hat geschrieben:drei gewindegänge sind noch dran ;(
mutter draufdrehen und anschweissen -vielleicht bekommste sie dann raus....
Themen: 95
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2007 16:26
Wenn der Kopf ab ist, würde auch der Nocken abgehen = Gewonnen! Der Rest braucht nur ne GUTE Rohrzange o.ä.
Ex User Hermann
Beitragvon ghostrider-xr » 18. August 2007 16:41
nein ist ca 3 mm iN der kurbelwelle abgerissen
habe rotor usw schon runter
ghostrider-xr
Beitragvon Paule56 » 18. August 2007 16:43
Ich denke eher da sind an dem Torso der Schraube drei Gewindegänge und der Rest steckt drinnen.
Es ist M7 nicht 8 aber 80 mm lang isse
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2007 16:47
Das ist keine Arbeit für Anfänger (nicht bös gemeint). Geht nur mit SAUBER MITTIG UND GERADE angebohrtem Rest der Schraube, dann mit passendem Ausdreher.
Ex User Hermann
Beitragvon ghostrider-xr » 18. August 2007 16:55
hmmm und nun motor ausbauen und dann ständerbohrmaschine?
ghostrider-xr
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2007 17:21
Wenn Du den Motor schon ausbauen willst, dann geh damit in eine Fachwerkstatt >> Zyl-Schleiferei oder Motorenindstandsetzung allgemein.
Wenn Du bei Eigenversuchen das Gewinde ruinierst, ist die Kurbelwelle SCHROTT.
Ex User Hermann
Beitragvon ghostrider-xr » 18. August 2007 17:39
eingebaut wird wohl nicht gehen nehme ich an
ghostrider-xr
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2007 17:41
Nur wenn man es richtig gut kann ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon ghostrider-xr » 18. August 2007 17:48
hmmm mittig angebohrt hätte ich
aber das teil ist sau hart ,((
mal kumpel antriggern ist seit 15 jahren schlosser
ghostrider-xr
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2007 22:23
Die Schraube "sauhart"? Die Welle ist härter.
Ex User Hermann
Beitragvon ghostrider-xr » 19. August 2007 06:38
hmm kumpel meint er hätte noch hartmetallbohrer und rückt die tage mal an zum ausbohren.
hoff hoff
sonst gibts schlachtteile ,((((((
ghostrider-xr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
