Nervöse Tachonadel
Nervöse Tachonadel
Beitragvon Bobi » 29. August 2014 22:36
Kennt ihr das auch?
Wenn mein Motorrad so fahren würde wie es die Tachonadel anzeigt, währe es leichter einen Rodeo Bullen zu reiten.
Zum Glück fährt meine MZ ganz sanft und nur die Tachonadel spinnt und springt.
Bei gleichbleibender Geschwindigkeit werden Unterschiede bis zu 20 Km angezeigt.
Ist da wohl die Tachowelle hin ???
Fuhrpark: Gruß: Christian
Smart 07, Lada niva 11,13, MZ TS 150 01,1981
Stihl 192T, 211, 038
Bobi
Re: Nervöse Tachonadel
Beitragvon mutschy » 29. August 2014 23:01
Versuchs erstmal mit ölen: ausbauen, Öl reinträufeln u drehen. Vorher mit Bremsenreiniger durchspülen, um den Dreck rauszubekommen. Dann erst mit dünnflüssigem Öl, bis es am anderen Ende rauskommt usschlussendlich mit Getriebeöl fluten.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Bobi » 29. August 2014 23:10
Gute Idee!
Werde ich morgen testen.
Bobi
Beitragvon hanwag » 29. August 2014 23:19
kann auch ein ungedämpfter Tacho sein ...
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Bobi » 29. August 2014 23:46
hanwag hat geschrieben:kann auch ein ungedämpfter Tacho sein ...
Was bedeutet das?
Bobi
Beitragvon Ralle » 30. August 2014 07:22
Wenn die Tachowelle nicht die Ursache ist, dann dieses Angebot nutzen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon the silencer » 30. August 2014 08:42
Schau doch mal ans Ende der Tachowelle ob da alles so ist wie es sein soll.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon torbiaz » 30. August 2014 12:37
Hast Du das erste Bild während der Fahrt geknipst (Respekt!) oder geht die Nadel per se nicht auf Null zurück (dann muß der Tacho eh zum Arzt) ?
torbiaz
Beitragvon ea2873 » 30. August 2014 12:50
was wichtig ist, kein Öl IN den Tacho.
ansonsten kannst du den Tachoantrieb im Kettenkasten noch kontrollieren. Wenn der bisschen viel Spiel hat, kann der Tachozeiger auch zucken. Die Buchse im Tachoantrieb ist exzentrisch gebohrt, damit kann man das Spiel verstellen.
Beitragvon hanwag » 30. August 2014 13:55
Bobi hat geschrieben:
Was bedeutet das?
es gibt gedämpfte und ungedämpfte Tachos. schüttel den Tacho mal. wenn die nadel aprupt zurückkommt und nochmal nachfedert, dann ist er ungedämpft. Die neueren Tachos waren gedämpft. schüttelt man diesen, kommt die tachonadel angenehm ruhig zurück. im fahrzustand wackelt dann schonmal aufgrund des motorrades die nadel. daher ist bei nem ungedämpften Tacho das normal.
wurde hier schonmal diskutiert ...
viewtopic.php?t=56459&p=981453
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon TeEs » 30. August 2014 17:31
Es ist definitiv ein ungedämpfter Tacho mit melallenem Grundkörper.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Bobi » 30. August 2014 22:43
torbiaz hat geschrieben:Hast Du das erste Bild während der Fahrt geknipst (Respekt!) oder geht die Nadel per se nicht auf Null zurück (dann muß der Tacho eh zum Arzt) ?
Das sehe ich jetzt erst auf dem Foto.
Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Das Bild ist im Stand gemacht worden!
-- Hinzugefügt: 30. August 2014 21:48 --
Hatte heute leid noch keine Zeit mich um mein Baby zu kümmern.
Hoffe das ich es morgen schaffe.
Bobi
Beitragvon Bobi » 1. September 2014 14:53
Habe jetzt mal die Tachowelle mit Bremsenreiniger gereinigt.
Dann mit WD 40 nochmals durchgespült.
Getriebeöl hatte ich nicht zur Hand, deshalb habe ich erst mal dünnes Kettenöl genommen.
Hat aber alles nichts genützt.
Mir ist jetzt auch aufgefallen dass die Nadel auch schon wackelt wenn man gar nicht fährt.
Allein die Motor Bewegung reicht schon aus.
Man könnte meinen dass die Nadel nicht richtig fest ist.
Bobi
Beitragvon draza » 1. September 2014 17:07
mutschy hat geschrieben:Versuchs erstmal mit ölen: ausbauen, Öl reinträufeln u drehen. Vorher mit Bremsenreiniger durchspülen, um den Dreck rauszubekommen. Dann erst mit dünnflüssigem Öl, bis es am anderen Ende rauskommt usschlussendlich mit Getriebeöl fluten.
Mutschy
habe gestern eine neue tachowelle montiert die unruhe ist weg,muss sagen die alte hatte mal einen leichten knick.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr 1989 etz 251, schlauchbootfahren auf flüssen,jeep tj 1998 4l ,buggy dazon 250ccm
draza
Skype: sascha433
Beitragvon der maaß » 1. September 2014 17:13
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Bei mir ging es bis zum Totalausfall des Tachos, bzw. war er auch gern von '0 auf 140 und zurück' innerhalb von 2 Sekunden.
Bie mir hat sich vom Tachoantrieb im Kettenkasten die Plastikführung aufgrund einer zu kurzen Schraube (die die man in den Kettenkasten dreht) bewegt, weshalb die Schnecke nicht mehr auf den Zahnkranz auf dem Kettenrad gegriffen hat, sondern ins Leere. Ich habe eine 2mm längere Schraube reingemacht und außerdem eine Distanzscheibe zwischen Kettenkasten und Kettenrad gelegt (keine Ahnung ob dort eine hin gehört, ich habe jetzt eine drin und es geht besser als vorher).
der maaß
Beitragvon Bobi » 1. September 2014 19:42
Die Schnecke scheint richtigen Kontakt zu haben.
Als die Welle vom Hinterrad getrennt war und ich das Rad von Hand gedreht habe, sah alles gut aus.
Das Teil der Schnecke wo die Welle rein geschoben wird kann man von Hand auch nicht drehen.
Bobi
Beitragvon Egon Damm » 1. September 2014 21:45
kann, muss aber nicht sein.
Wenn die Kettenflucht nicht stimmt, gibt es Unruhe im Tachoantrieb. Da meine Rotax das gleiche
Problem hat , baugleich mit den 2 taktemmen, ich die Kettenflucht eingestelt habe, war plötzlich
der Tacho ganz ruhig.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Bobi » 1. September 2014 22:00
Das ist natürlich eine Möglichkeit.
Da werde ich mal überprüfen ob die Kette zum Kettenrad fluchtet.
Mein Gefühl sagt mir das es am Tacho liegt, da allein schon das Vibrieren des Motors die Nadel zum tanzen bringt.
Aber ich will nichts unversucht lassen.
Bobi
Beitragvon Carl760 » 31. Mai 2015 23:00
Hey ist bei dir jetzt was rausgekommen ? Habe nämlich das gleiche Problem.
Grüße, Carl :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Scheibenbremse
Carl760
Beitragvon Martin H. » 1. Juni 2015 15:14
... und wieder mal ein Thread, dessen sämtliche Fotos im Nirvana gelandet sind! :roll:
Wie wär´s mal, diese aufs Forum hochzuladen? Das ist nicht schwer und sie bleiben dann auch erhalten. :|
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
