ES250/1 mit 180W Vape und H4?
Beitragvon Niranda » 19. August 2014 22:44
Moin moin,
Ich habe mich mit meinem TTeiledealer des Vertrauens kurzgeschlossen, da ich zum einen die gesamte Elektrik erneuern will(muss) und zugleich auf neue Technik setzen möchte, ohne dass es äußerlich groß auffallen würde.
Und zum steigern meiner eigenen Sicherheit bei Dämmerung und Nacht.
Für die /1 gibt es ja nur die 150W Lima. Die 180W Lima müsste eigentlich doch auch passen? Wir haben uns erst mal darauf geeinigt, dass ich es einfach teste... Vllt mit Hilfe eines "dummefragen" - fred, sind ja meine ersten arbeiten am Motor. Ich frage nur, evtl hat sich schon jmd daran versucht und es geht nicht oder nur umständlich. Dann erspare ich mir das von vorn herein.
Gibt es einen H4 Einsatz für meine Maschine bzw. Welche, die nach leichter Anpassung passen? Ich finde nur /2 basteleien.
Grüße :)
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Re: ES250/1 mit 180W Vape und H4?
Beitragvon Schumi1 » 19. August 2014 22:52
150Watt sind für eine Solo doch völlig ausreichend. Warum da erst andere Teile umbasteln?
Einen passenden H4-Einsatz für die /1 kenne ich aber auch nicht.
Beitragvon manitou » 19. August 2014 23:18
Hab irgend wo mal was vom H3 gelesen. Weis aber nicht in welchem Motorrad der verbaut wurde. Hab die 150W in meinem /2 Gespann. Kann dir versichern sind mehr als ausreichend.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2014 04:40
Ich habe in meinem hochgeregelten 300/1-Gespann mir einen ganz normalen H4-Einsatz vom 1er-Golf, bzw. Trabi (ist der Gleiche) reingebaut und mir die Schraubenlöcher am "Schweineschnäuzchen" ewas größer gefeilt, damit das Lampengehäuse (Schweineschnäuzchen) verschiebbar und so der Scheinwerfer einstellbar ´wird.
Duch das hochregeln habe ich auch nur knappe 120 Watt erreicht, aber das genügt voll und ganz, selbst im Gespann, also müßte eine 150Watt-Vape auch genügen.
Themen: 142
Beitragvon rolfram » 20. August 2014 11:21
Also in meiner ES 250/1 ist die 180W Anlage verbaut und wird auch auf der Powerdynamoseite dafür angeboten.
Grüße von der Pleiße
P.S.: Die Fotos sind sogar von meinem Motorrad, wenn ich mir das so anschaue ;-)
MZ ES 250/1 (Bj. 1965) & MZ ETZ 250 (Bj. 1982) & MZ TS 125 (Bj. 1986)
und für den kleinen Weg
KR51/1K & KR51/2N & SR 4-1 & KR50 & SR2
Fuhrpark: 8 x 2 verbaute Räder
rolfram
Beitragvon Sv-enB » 20. August 2014 14:56
Ich habe in meiner ES den Einsatz der ETZ drin.
An die Lampe habe ich unten einfach einen kleinen Winkel befestigt, wo der Einsatz dann festgeschraubt wird.
Natürlich ist dann keine Anpassung an einen Sozius mehr möglich, aber es ist eh ein Gespann.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Niranda » 20. August 2014 16:12
Die Vape (TS250/1?) müsste dann ja ohne Probleme passen, auf Powerdynamo haben beide ja auch die selben Bilder verlinkt (Paketinhalt und Schaltplan).
Bei der Lampe hatte ich eigentlich nicht vor am Gehäuse zu werkeln. Fraglich ist nur, ob man überhaupt am Reflektor ein paar Winkel montiert bekommt, damit die Funktion "original" bleibt und vor allem:ob die sich halten.
Würde ddieser hier passen? http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-H4- ... 1278499022
Niranda
Beitragvon Schumi1 » 20. August 2014 16:17
Für 14Euro würde ich einfach kaufen und probieren. Was solls.
Beitragvon Gespann Willi » 20. August 2014 16:36
ich verstehe den Aufwand nicht :shock:
Warum kein Halogen Leuchtmittel mit Bilux Sockel
in 12 V ? Sowas mein ich :D
http://www.ebay.de/itm/1X-BERU-12V-45-4 ... 5405c709b4
Beitragvon Niranda » 20. August 2014 18:46
Wenn ich schon die ganze Elektrik mache, dann möchte ich gleich alles richtig machen, damit ich mich später nicht noch mal damit herum schlagen muss - darum auch gleich 180W :)
Niranda
Beitragvon Schumi1 » 20. August 2014 18:52
Du wirst zwischen 150 und 180 Watt keinen Unterschied feststellen. :wink:
Beitragvon UlliD » 20. August 2014 19:17
Schumi1 hat geschrieben:Du wirst zwischen 150 und 180 Watt keinen Unterschied feststellen. :wink:
Höchstens im Preis :lach:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon ES-Rischi » 20. August 2014 19:37
Brauchst du wirklich so viel Saft? Mit einer Rollerzündung in der ES die insgesamt 80W hat, kann man auch eine H4 Lampe betreiben. (Roller haben auch alles was man braucht an Licht und hell genug ist es auch) Es gibt aber noch die HS1 Lampen die gutes Licht bei 35W machen. Das reicht vollkommen aus. Den Reflektor, wenn er noch gut ist kann man ohne weiteres auf einen anderen Lampeneinsatz umbauen. Soviel unterscheiden sie sich nicht. Außerdem gibt es Anbieter die alle Möglichen Sockel für H4 Lampen anbieten. Da bräuchte man nicht mal was umbauen, vorausgesetzt der Reflektor ist noch gut verspiegelt. Diese sind aber ganz schön teuer. Wenn du also keine Heizgriffe montieren möchtest, brauchst du keine 150 Watt. Naja, lass dir nicht reinreden. Beim Umbauen des Scheinwerfers auf einen anderen Reflektor würde ich nicht die Höhenverstellung lamlegen. Das ist schon praktisch und durch die starre Lampe fast schon notwendig.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon es-heizer » 20. August 2014 20:07
Wenn Du nicht viel fährst und ausserdem sehr "gediegen" dann kannst Du ne Bilux H4 einsetzen. Mit ein paar leichten Anpassungen geht das im /1 Reflektor. Einen echten H4 Sockel da reinzuschmieden wird eher schwierig.
Wenn Du es aber mal gerne krachen lässt und viel fährst, dann hast Du bei der /1 keine Freude an H4, da die Schwingungen der Maschine regelmäßig nach ca. 1000 km die Birne zerlegen. :cry:
Ich hab nach 1 Jahr und 6 Birnen wieder auf Bilux 45W zurückgerüstet. So schlimm ist der Unterschied nicht.
Ich hab auch eine Vape und ich hab ein Gespann. Die 150 W reichen völlig. Wozu 180?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ertz » 20. August 2014 20:13
ich werde auch eine 150 Watt Anlage in meine Es 250/1 einbauen, da ich dem Rotor mehr vertraue, da dort die Magnete kpl. in Kunststoff vergossen sind.
Platz für den ausenliegenden Sensor ist genug da und so kann man auch mal besser abblitzen.
Hoffentlich gibt es diese Analge noch ein wenig, da ich noch keine gekauft habe......
Rechne dochmal:
60 Watt Frontlicht
21 Watt Bremslicht
21 Watt Blinklicht
05 Watt Rücklicht
04 Watt Tachobeleuchtung
10 Watt Zündung ( aber die geht bei der Vape glaube ich separat, da eigene Spulen dafür da sind)
Gesamt maximal bei ungünstigsten Bedingungen, und das nicht mal im Dauerbetrieb wegen Blinker und Bremse:
121 Watt
Edit: Schitte !!! Hupe und Standlicht vergessen ;-)
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Niranda » 20. August 2014 20:53
Ich möchte in Zukunft evtl. einen Anhänger oder SW haben, in dem eine weitere Batterie rein kommt, die auch geladen werden will.
Bei meinem Simmer hatte ich eine 120Ah Batterie im Anhänger drin, die meine Musikanlage und spannungswandler betreibt, perfekt für den Strand so ein Partyanhänger :D
Für sowas will ich dann einfach gerüstet sein und mich nicht ärgern, dass ich mir 1Tag Zusatz Arbeit erspart habe.
Btw: der Preis bleibt der selbe ;)
Niranda
Beitragvon ES-Rischi » 20. August 2014 21:37
Ich sehe schon, der Trent geht zum Elektromobil. Eigentlich kannst du jede Vape für den 6V Limasitz verwenden. Auch für Jawa kannst du schauen, da diese meistens etwas billiger sind. Höchsten die Zündung muss dann bisschen angepasst werden, von der Position her. Viel Spaß damit.
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 21. August 2014 10:59
Warum sollte man 6V Vapen verbauen, wenn man gängige 12V haben kann?
Mal als krasses Beispiel, und selbst wenn... Für den Aufwand eine 6V einzubauen ist unwirtschaftlich, selbst wenn einem die 30€ für 12V Technik fehlen.
Richtige Oldiefans werden sich bestimmt über meine baldige 6V Lima freuen ;)
However, heute hole ich die Elektrik ab und morgen beginnt dann das basteln, inkl. Meines anderen Threads bzgl des Getriebe.
Niranda
Beitragvon P-J » 21. August 2014 18:00
Sogar wenn man ne "illegale" 100 Watt H4 Birne fährt reichen 150 Watt Gesamtleistung, würd ich nie machen. :mrgreen:
Beitragvon daniel_f » 21. August 2014 19:50
Ich hab den H4-Scheinwerfereinsatz vom Polo 86 Coupe drin (der vor Facelift mit runden Scheinwerfern natürlich).
Paßt vom Durchmesser einwandfei und meiner ist sogar zufällig Made in GDR, da FER anscheinend auch Volkswagen beliefert hat.
Bei mir war es so, daß mir die Vibrationen immer die Bilux-Lampen zerwackelt haben. Seit ich nun HS1 fahre (oder wahlweise H4), ist das Problem erledigt und das Licht deutlich heller.
Daniel
daniel_f
Beitragvon ES-Rischi » 21. August 2014 20:30
Bei mir halten die H4-Lampen seit ich ein kleinen Gummi mit in die Halterung geklemmt habe.
-- Hinzugefügt: 21. Aug 2014, 20:43 --
Niranda hat geschrieben:Warum sollte man 6V Vapen verbauen, wenn man gängige 12V haben kann?
Missverständnis:
Nicht eine 6V Anlage sondern eine Vape für den 6V- Limasitz! Das soll heißen: Vape werden zum Nachrüsten für die alten 6V Anlagen und Umbauen auf 12V angeboten. Also TS, ES, ETS, BK, AWO, RT, Jawa- Motorräder (mit 6V), Berliner Roller, Trol oder Wiesel haben alle im Prinzip den selben Lichtmachinensitz. Wenn man direkt eine nimmt für MZ Es, ist das teurer als wenn man eine für na Jawa nimmt ( egal ob 12V oder 6V). Die werden billiger angeboten sind das selbe und passen auch, da die alten Limas ja auch austauschbar waren. Ist sicher zu spät? Naja ich habs versucht? Egal du hast ja noch einige Elektrische Investition vor da ist das auch egal.
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 22. August 2014 15:34
ES-Rischi hat geschrieben:...
Missverständnis:
Da habe ich dich wirklich missverstanden, Verzeihung ;) Und es ist wirklich zu spät, aber ich denke, dass der Preis passt.
Heute werde ich erstmal nur die Strippen ziehen und die Kupplungsseite untersuchen (anderer Thread... jetzt mit Bildern!). Die Vape werde ich nächste Woche erst einbauen, muss mich aber noch mal belesen, wasser der Herr XY auf Simantik.de für eine Dichtmasse verwendet hat (für die Löcher) und diese dann auch ordern.
Niranda
Beitragvon ES-Rischi » 22. August 2014 20:17
Kehn Ding, Grüße.
Auch wenns nervt, hier noch ein mal ein Bild von meiner Rollerzündung die ganz doll billig war und trotz dem super ist.
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 1. September 2014 17:06
Nervt nicht, ich finde es interessant ;)
Bei der Vape steht, dass das rot/grüne Kabel aus dem Regler an die Ladekontrollleuchte geht.
Auf Mosers Schaltplan geht das Kabel auch noch an Zündschloss 61 (wie original). Eine LKL habe ich nicht mehr, das ist jetzt eine Blinkkontrollleuchte.
Was passiert jetzt mit Klemme 61 und Schalterstellung 5 "Anschieben"?
-- Hinzugefügt: 1. September 2014 17:42 --
... Ich lege es einfach auf Masse...
Niranda
Beitragvon ES-Rischi » 1. September 2014 21:43
Dadurch das du immer Magnetzündung jetzt hast, ist diese Stellung hinfällig. Eigentlich brauchst du auch keine Ladelampe mehr, Vape ermöglicht aber den Betrieb der Ladelampe mit diesem Kontakt. Das sind typische Funktionen der selbtstregelden Gleichstromlichtmaschine, die du ja herausgebaut hast.
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 1. September 2014 23:02
Mich irritiert ständig, dass die 61 Masseführend ist. Wenn ich mir morgen meine neuen Haltebleche für den linken Seitenkasten bastel, werd ich das bestimmt wieder vergessen und mir 10min lang die 3 Schaltpläne ansehen. Wenn die Halterung was taugt und ichs ordentlich verkabelt habe, werde ich mal ein Bild davon posten.
Für die Ladekontrolllampe habe ich auch schon eine Idee (gerade bekommen): ich werde eine LED einfach in Nähe der Batterie bauen, dann hat man im Notfall gleich ein Kontrolllämpchen.
Meinen H4 Reflektor muss ich auch noch basteln, das kann ja was werden. :ja:
Niranda
Beitragvon ES-Rischi » 2. September 2014 06:26
Die Ladelampe geht ja nur an wenn die Spannung unter die der Batterieladungs- Spannung abfällt. Also nützt sie dir nichts am Seitendeckel oder so. eine LED könnte auch Probleme verursachen da der Betriebsstrom ja elektronisch und künstlich erzeugt wird. Der Vape- Schwunglichtmagnetzünder liefert ja sofort Strom wenn er sich dreht und deine alte Lima musste erstmal mit Batteriestrom angefüttert werden. Dort ensteht dann der echte Ladekontrolllampenstrom. Wieso hast du denn keine Kontrolllampe mehr? Ist doch immer im Tacho drin?
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 2. September 2014 07:21
Guten Morgen,
nja, wenn es künstlich ist, ist es wirklich sinnfrei...
Die Ladekontrollleuchte ist nun eine Blinkkontrollleuchte. Ich dachte mir, dass bei der Vape eine LKL kaum Informationsgehalt hat, da ich denke, dass das System eh stabil läuft und keiner "Kontrolle" bedarf.
Damit ich nichts am/im Tacho ändern musste, habe ich den Blinkgeber zwischen Masse und den Birnen im Blinker/Tacho gesetzt (4pol Blinkgeber mit getrennten Arbeitsstromkreis, lastunabhängig).
Niranda
Beitragvon ES-Rischi » 2. September 2014 21:47
Da hast du für die Lenkerblinker eine Kontrolllampe? Ich dachte die sieht man auch so?
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 4. September 2014 11:09
Trabi Einsatz passt nicht... :P
Auf stundenlanges rumfeilen am Ring habe ich eigentlich nicht so Lust, vielleicht belasse ich es bei dem HS1 Umbau.. ;(
Niranda
Beitragvon daniel_f » 4. September 2014 20:15
Niranda hat geschrieben:Trabi Einsatz passt nicht... :P
Dann nimm doch einfach den Einsatz vom Polo 86 Coupe (mit den runden Scheinwerfern vor Facelift), wie ich schon empfohlen habe. Der paßt...
Es muß ja auch garnicht teuer sein: klick
Daniel
daniel_f
Beitragvon ES-Rischi » 4. September 2014 21:42
Na ist denn dein originales Glas auch kaputt? Die Optik sieht schon mal ganz anders aus mit so einem Einsatz. Willst du das? Wenn nicht nimm das originale Glas und wechsle nur den Reflektor.
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 4. September 2014 22:28
Danke für eure Antworten.
Daniel, so einen werde ich dann das nächste mal ausprobieren.
Rischi, ich habe jetzt doch die Ladekontrollleuchte drin.. Nach deinem Beitrag kam mir das doch ein bisschen sinnlos vor. Fernlicht kam mir noch in den Sinn, aber ein weiteres Relais dafür ist auch nicht das wahre.
Kaputt ist das Glas oder der Reflektor nicht. Zum probieren nehme ich nur Nachbauteile oder Teile, die eh nicht mehr zu retten sind. Der Trabi Reflektor ließ sich wunderbar mit dem Dremel bearbeiten, ohne zu verfärben.
Die alte Streuscheibe kannst du doch nicht nehmen, der strahlt doch sonstwo hin...
Mein aktueller Stand:
Elektrik funktioniert, muss nur noch ordentlich verlegt werden. Die super Qaochiang Motorcycle Alarm System wartet noch auf das passende Relais (5 Pol) und der GPS Tracker ist auch noch nicht da :(
Dann noch ein paar kleine arbeiten wie Vergaser voll abdichten sowie einstellen und ein paar vergammelte Schrauben tauschen, bevor es wieder auf die Straße geht :)
Niranda
Beitragvon Niranda » 5. September 2014 23:30
Frage zur Vape Zündspule und Relais:
Ich möchte meine Alarmanlage mit dem Bordnetz so verbinden, dass sie nur funktioniert, wenn der Motor aus ist.
Die Zündspule hört auf, wenn sie gegen Masse geschaltet wird. Dazu gibt es ein öffnendes Relais, also Zündung an -> Relais offen, Zündspule arbeitet.
Funktioniert mein Vorhaben, wenn ich das Plus von der Alarmanlage mit Relaisklemme 87 verbinde und minus eben an Masse?
(an 87 hängt auch der "Zündungsabschalter", 86+30 ist Masse, 85 kommt vom Zündschloss 15/54)
Niranda
Beitragvon ES-Rischi » 7. September 2014 01:08
Nene, musst du nicht den plus von der Arlarmanlage an das Batterieplus hängen und den minuskontakt an die 87.(Im Schaltzustand ist ja dort die Masse?) Jedenfalls wenn du mit der 87 die Zündung ausschaltest, also beim ausschalten gegen Masse geschaltet wird. Aber ob sich das nicht beeinflusst? Besser ist doch ein Relais mit zwei Schaltkontakten, die unabhängig sind?
Aber ehrlich, willst du wirklich die Zündung mit dem Relais schalten? Ein AWO-Zündschloss mit abgebrochenen Kontrollleuchten, findet man schon preiswert.
ES-Rischi
Beitragvon Niranda » 7. September 2014 20:58
Ich meinte natürlich Minus statt plus ;)
Minimum 40€ für ein Awo Zündschloss finde ich etwas übertrieben und wenn, dann brauche ich doch nur 1 Kabel abziehen. Sollte aber nicht vorkommen, da Vape + Gel-Akku schon eine gute Kombination ist (?). Vielleicht suche ich bei dem Zündschloss auch falsch.
Bzgl. der Bilux-H4... Das ist doch einfach eine H4 ohne nippel :D zumindest sowas bräuchte man:
Schlussendlich fährt sich die Maschine wirklich viel ruhiger, dass hätte ich nicht erwartet, auch wenn oft geschrieben. Auf H4 muss ich unbedingt umbauen, die heutige fahrt bei Dunkelheit mit Teelicht zeigte mir zum zweiten Mal, dass das nichts für mich ist. (fahre zu oft im Dunkeln)
Niranda
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
