MZ TS Telegabel an Simson S51
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 18. August 2007 22:36
Kann mir jemand sagen, ob die Telegabel der TS an eine S51 passt???
Habe noch eine S51 welche keinerlei Dämpferwirkung hat und würde sie gerne gegen meine Ersatzteil Telegabel tauschen.
Ist das ohne Probleme möglich?
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Beitragvon 2,5er » 18. August 2007 22:38
Die 32er, von der ETS und TS / 0 passt vom Durchmesser her, aber was war's auch schon.
Ich bilde mir ein, zu DDR - Zeiten mal ein Fuffi mit TS - Gabel gesehen zu haben, aber im Einzelnen erinnere ich mich nicht mehr dran.
Pfusch wäre es so oder so. ;)
Auf jeden Fall veränderst du mit der Geometrie auch die Fahreigenschaften. Außerdem wird das Mokick schwerer, es ist ja eh keine "Rennmaschine".
Versuch doch lieber die Originalgabel wieder zu machen, da hast du wirklich mehr davon. Außerdem wird im Ersntfall auch die Versicherung keinen Rückzieher machen.
Zuletzt geändert von 2,5er am 18. August 2007 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Der Bruder » 18. August 2007 22:40
nee nich wirklich
mach die simmeringe an der simmigabel und tu neues öl rein solte gut sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 18. August 2007 23:29
okay muss ich mir wohl doch die arbeit machen.
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Beitragvon Falk » 19. August 2007 04:10
ich bin mal 90er mit TS-Gabel (32er,Pfuschsteuerkopf) gefahren ... also ich fande es goil, iss sehr bequem und die befürchteten unfahbarheiten blieben aus, ging butterweich und fein aber halt n'90er Zylinder drinne
PS: ich kenne jemand der einen 90er Simmemotor, 1500km, komplett mit Vergaser und Auspuff (ohne Krümmer) für 400 oi abstoßen will. Wer Interesse hat ... PN
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon 2,5er » 19. August 2007 09:27
Das allerdings durch die längere Gabel ein höherer Druck am Steuerkopf anliegt, (Hebelwirkung), sollte man nicht vergessen.
Auch das Verhalten bei einem eventuellen Unfall sollte man bedenken.
Ich wiederhole mich mal: ;)
1. wird schwerer, (vorn, das kann man nicht wirklich wollen)
2. Pfusch an Gabelbrücke / Steuerkopf, Sicherheit???
3. Die Versicherung würde im Ernstfall nicht mitspielen
P. S. Ne Gabelbrücke für's Fuffi liegt auch noch nei mir rum + Klemmschellen. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon DlD » 19. August 2007 09:50
Also zu diesem Thema kann ich nur sagen, wenn man ne Simme mit nem 90ccm Motor (Versicherung eh hinfällig bei nichtmelden) fährt, dann sollte man an der Gabel schon mal was machen. Für über 100 km/h ist die nämlich echt nix wert.
Länge kann man anpassen. ein Schulkamerad von mir hatte son Teil, das fuhr sich deutlich stabiler bei hohen Geschwindigkeiten (110+).
Für orginale S50/51 ist so ne Gabel aber wirklich Schwachsinn. Der Abrbeitsaufwand dürfte den einer Erneuerung der Simerringe deutlich übersteigen, damit es kein Pfusch wird.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Ex-User AirHead » 19. August 2007 09:51
Neue Simmerringe und Öl wird nicht viel bringen.
Das Öl dient ja im großen und ganzen auch nur als Endanschlag.
Die Federn müssen also auch neu, die Originalen empfande ich aber auch immer zu weich. Du kannst die Federn vom Sd50 (Simson Albatros) die sind härte durch 0,2mm Material zuwachs.
Sie werden bei den Händlern gerne als "verstärkte Federn" angeboten.
Im Paar kosten die Dinger als Nachbau ca. 8euro.
Ex-User AirHead
Beitragvon mastakilah » 19. August 2007 10:46
Wenn du eine Gabel willst die WIRKLICH DÄMPFT, dann besorg dir eine der letzen Modelle (S53,S83, MS50). Die hat dann auch gleich eine Aufnahme für eine Scheibenbremse, die bei 90 ccm in meinen Augen nicht fehlen darf!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Der Bruder » 19. August 2007 10:53
Härtere federn sind eigebdlich nich nötig wenn das bodenventiel arbeitet dämpft die gabel auch .
und wennde ein ausgenuckeltes M6 gewinde hast is ne stärkere feder auch gefährlich.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mastakilah » 19. August 2007 11:00
In der alten original Simson Gabel ist doch kein Ventil...das Öl dient dort ausschließlich der Schmierung.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Der Bruder » 19. August 2007 11:33
echt nich ?
ich dachte wennde den sprengring unten raus nimst und das innenleben raus ziehst is was drinn.
Weis es aber nich genau mehr hab lange keine in der hand gehabt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 19. August 2007 11:39
mastakilah hat geschrieben:.das Öl dient dort ausschließlich der Schmierung.
:rofl: :rofl: weiter machen ihr Spezis
Beitragvon Peter der Große » 19. August 2007 12:49
Mit TS Gabel nur Papierbilder aber Fahrverhalten super und Bremsen auch sehr gut , im Bild mit Hyosunggabel und TS 250 Räder bzw. Felge .
Peter der Große
Beitragvon mastakilah » 19. August 2007 17:14
Nordlicht hat geschrieben: :rofl: :rofl: weiter machen ihr Spezis
Hast du schonmal nen Simson Gabel offen gehabt? Wenn nicht, dann wird's Zeit! Da ist NUR eine Feder drin die unten an einer 6mm Stange befestigt ist. Die Gabeln die wirklich dämpfen sind die Marzocchis der letzen Modelle!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Stephan » 19. August 2007 18:17
Das Öl in der Gabel dient nur dem Endanschlag, heißt ja auch "Teleskopgabel mit hydraulischen Endanschlag".
Was ist so schwer eine Simsongabel zu richten. Meine ist mal beim Bremsen immer stecken geblieben :shock: . Das Öl war schlamm.
Ausgebaut, Standrohr rausgezogen, auseinandergebaut, sauber gemacht, neu zusammengesetzt, neues Öl rein, fertig!
Funktioniert seit 3 Jahren hervorragend und ich habe nicht mal den WeDi gewechselt :wink:.
Auch diese Gabel hat ein Ventil, aber das dient dazu, dass die kompremierte Luft beim Einfedern entweichen kann. Nicht umsonst hat das Standrohr oben eine Entlüftungsbohrung.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Der Bruder » 19. August 2007 18:49
sag ich doch wennde den ring unten raus nimmst haste das ding in der hand
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 19. August 2007 18:57
die hab ich schon offen gehabt...da warst du noch nicht geboren.... aber macht mal
Mitglieder in diesem Forum: kerlov, pw73 und 20 Gäste
