Führungsrohr / Gabelrohre ETS 250 32mm
Beitragvon Überströmer » 4. September 2014 22:07
Hallo Freunde,
auf dem Weg zum Ziel, meine ETS auf die Beine zu stellen, wollte ich heute die Gabelrohre (32mm) zum Schleifen, Aufchromenund erneutem Schleifen bringen.
Dabei fiel mir auf, das eines der vier Rohre an der Unterseite anders aussah (einen Einstich weniger für einen Sicherungsring) und obendrein auch noch kürzer war.
Was is da los und woher bzw. für welches Modell ist das und sind die anderen 3 drann die Richtigen für mich?
Aber, seht selbst und helft mir mal bitte....
Zuletzt geändert von Christof am 8. September 2014 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel editiert.
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: Gabelrohre ETS 250 32mm
Beitragvon Ralle » 5. September 2014 06:03
Welche Rohre du verwenden kannst hängt von der jeweils verwendeten oberen Gleitbüchse (Ersatzteilliste Tafel 2, Teil Nr. 8) ab, diese wurde 1971 verkürzt um Material zu sparen. Auf die 3 Rohre mit den 2 Einstichen gehört eine 30mm lange Gleitbüchse, auf das Rohr mit den 3 Einstichen eine 18mm lange. In den 3. Einstich gehört ein weiterer Sprengring, der sorgt dafür das sich der Federweg durch die kürzere Gleitbüchse nicht verlängert. Du könntest also theoretisch 2 verschiedene Rohre mit der jeweils passenden Gleitbüchse für eine Gabel verwenden, da der Federweg gleich ist. Eventuell kann man das Rohr mit den 3 Einstichen auch zusammen mit einer langen Gleitbüchse verwenden, dann lässt man halt den oberen Sprengring weg. Wie sich dabei der Einstich auf den Verschleiß der Gleitbüchse auswirkt wäre zu prüfen :gruebel:
Ralle
Beitragvon Guesi » 5. September 2014 06:07
Kann da nicht ein 'Rohr von der TS 250/0 reingerutscht sein ?
Die ETS und TS Rohre unterschieden sich doch in der Länge....um ca. 2-3 cm.....
Die Rohre gibt es übrigens mittlerweile als Nachfertigung...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Ralle » 5. September 2014 06:49
Wäre vielleicht auch möglich, ich bin jetzt aber davon ausgegangen das die Rohre gleich lang sind ...vermutet man zumindest, laut Beschreibung und Foto- das andere Ende sieht man ja nicht :lol:
Die Ersatzteilnummern sind übrigens folgende: lange Gleitbüchse = 19-22.057, kurze Gleitbüchse = 22-22.115
Ralle
Beitragvon Guesi » 5. September 2014 07:03
Guckst du Zitat:
Die Ersatzteilnummern sind übrigens folgende: lange Gleitbüchse = 19-22.057, kurze Gleitbüchse = 22-22.115[/quote]
Die langen Buchsen gibt es nicht als Nachfertigung, nur die kurzen...
Originale sind schwer aufzutreiben, da sie nur an der ETS verwendet wurden. Die TS hatten dann ja schon die kurzen..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Ralle » 5. September 2014 07:06
Uuups, wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops:
Ralle
Beitragvon biene&lu » 5. September 2014 09:21
das kurze rohr ist original ets :!: wenn die langen rohre verbaut werden kippelt die maschine auf dem hauptständer...fährt sich auch nicht anders ,die nachbaurohre haben wir abgedreht,beide längen gleichzeitig nicht verwendbar :ja:
biene&lu
Beitragvon Guesi » 5. September 2014 12:45
Einspruch euer Ehren :
Die TS Rohre sind die kürzeren, die ETS sind die längeren....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Überströmer » 6. September 2014 08:56
Danke euch erstmal wegen der zahlreichen Antworten, bin nicht dazu gekommen selbst in den Büchern zu recherchieren.
Sei's drum, ich werd bei den langen Originalen bleiben, auch wenn es die Gleitbuchsen nicht mehr gibt, muss man halt selber machen.
Aber nun bevor ich die Rohre aufwändig überarbeiten lasse Guesi, wo gibt's die Nachbauten?
Das war ursprünglich meine erste Idee, die ich aber aufgrund fehlender Sucherfolge verwarf.
Hat schon jmd. damit Erfahrung gemacht? Gerade bei Nachbauten und solch engen Toleranzen bin ich bzgl. Maßhaltigkeit vorsichtig.
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Guesi » 6. September 2014 09:35
Ich hab gerade keine mehr auf Lager, werd mal bei meinem Lieferanten nachfragen, ob noch welche lieferbar sind..
Nachtrag:Hab gerade gesehen: hab doch noch 4 Stück auf Lager...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Überströmer » 6. September 2014 19:53
"Her dormit"....tu mir mal 2 weg... Ich melde mich bei Dir
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon biene&lu » 6. September 2014 20:21
Guesi hat geschrieben:Einspruch euer Ehren :
kontra :wink:
biene&lu
Beitragvon daniman » 6. September 2014 20:48
biene&lu hat geschrieben:
kontra :wink:
Das Kontra unterstütze ich. :ja:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Guesi » 6. September 2014 21:08
Bei den TS sind die verchromten Rohre kürzer, dafür die unteren Tauchrohre länger.
Bei der ETS sind die verchromten Rohre länger, dafür die unteren Tauchrohre kürzer.
Beweist mir mal das Gegenteil...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon daniman » 6. September 2014 21:27
:oops: Hast recht Günter. Habs sogar mal selbst am vorhandenen Material nachgemessen. Tja, das Alter macht sich bemerkbar..... bist eben doch der Jüngere. :)
viewtopic.php?f=5&t=31023
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon biene&lu » 7. September 2014 07:25
kontra,re :wink:
biene&lu
