Maik80 hat geschrieben:Läuft das Rad aufgebockt frei ?
Wie gut ist die Kette geschmiert ?
Wie gut ist die Kettenspannung eingestellt ? Wie gut ist der Kettendurchhang eingestellt ?
Ja läuft eigentlich leichtgängig und klackert ein bisschen.
Kette ist so gespannt das Sie leicht auf die Schwinge drücken lässt.
Uwe6565 hat geschrieben:gebbi hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
habe heute nach einer ca. 50km Tour bemerkt, dass meine Kette und der Kettenkasten warm waren. Die Nabe des Hinterades war sehr heiß, sogar die Speichen waren sehr warm.
Nun wollte ich wissen ob das normal ist, oder auf ein Lagerschaden im Mitnehmer hindeuten kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Da geht was zu schwer. Im kalten Zustand mal prüfen ob sich das Hinterrad leicht durch drehen lässt .
Das spielen verschiedene Sachen zusammen ,Radlager,Bremse,Lager im Kettenrad und nicht zuletzt
der Anzugsmoment der Achse .
Bei mir waren es mal die Lager im Kettenrad .
LG von Uwe6565
Dreht wie gesagt relativ leicht ohne Rastpunkt. Kette ist gefettet und Radlager hab ich gestern geprüft
Dorni hat geschrieben:Bremst du viel hinten? Wie gut ist die Kette gefettet? Die Reibung in den Kettenschläuchen erzeugt auch Wärme. Auch ist der Motor durchgewärmt, was sich aufs Ritzel und auch auf die Kette überträgt.
Ich bremse eigentlich immer mehr vorn wie hinten, aber immer beide
Kette ist gut gefettet
Hat mich halt bissl gewundert, weil ich bei meinem S51 noch nicht sowas bemerkt hatte, deshalb wende ich mich an erfahrene ETZ Fahrer
