Kupplung MZ TS 250/1
Beitragvon Hirschi81 » 8. September 2014 19:51
ich habe eine MZ TS 250/1 bekommen, finde auch noch ein recht guter Zustand, kaum Rost oder sonstiges wie Beulen.
Meine Frage, auch wenn ich mich wohl blamiere:
Habe die MZ noch nicht starten können und wollte sehen, ob die Kupplung funktioniert.
Also zog ich den Kupplungshebel, legte einen Gang ein, doch war es so, als schob ich sie ohne Kupplung mit eingelegten Gang.
Jetzt die eigentliche Frage, ist das normal bei nicht laufenden Motor oder ist die Kupplung defekt??
Ich hoffe, ich irre mich, denke das die Kupplung breit ist.
Bitte um Hilfe, danke für alle hilfreichen Antworten.
Fuhrpark: MZ ES 175/2, MZ TS 250/1,
Hirschi81
Re: Kupplung MZ TS 250/1
Beitragvon trabimotorrad » 8. September 2014 20:22
Ist mir auch schon passiert. Wenn die Emme lange gestanden hat, dann sind die Kupplungslamellen "zusammengebacken".
Ich habe das dann "russisch" behoben: MZ angeschoben und im eleganten Schwung draufgehechtet, wenn sie selbstständig gefahren ist.
Dann etwas Gas gegeben und dabei die Kupplung gezogen und so immer weiter. Irgendwann haben sich dann die verklebten Lamellen gelöst.
Ist natürlich nix für die Großstadt, das macht man am Besten auf einem einsamen, asphaltierten Feldweg :wink:
Themen: 143
Beitragvon Hirschi81 » 8. September 2014 20:30
Ich wohne zum Glück auf dem Dorf und habe daher genug Möglichkeiten.
Werde es mal versuchen...
Doch eine MZ anschieben, wenn von vorn herein der Gang drin ist?
Bei der Kompression schon schwierig.
Kann ich sie nicht auch antreten( Leerlauf ist klar), sie dann rollen lassen und den 1. reinschalten??
Hirschi81
Beitragvon Niranda » 8. September 2014 20:40
Ich würde diese Aktion an einem Berg machen, abwärts.. Da brauchst du nicht draufspringen (sitzt ja schon drauf) und dein Gewicht bringt mehr Druck aufs Hinterrad, sodass es die Kompression überwindet
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Beitragvon Hirschi81 » 8. September 2014 20:43
Und sie einfach antreten und dann bergab rollen und den Gang trocken einlegen??
Hirschi81
Beitragvon trabimotorrad » 8. September 2014 20:43
Nicht so gut, denn Du mußt, wenn die Emme läuft, einen Gang rein"prügeln" = sehr schlecht fürs Getriebe :wink:
Im Zweiten Gang, einen Berg runter - so ging es bei mir. Ich weiß, wirklich einfach ist meine "Russen-Methode" nicht, aber bei mir ist ein kleiner Hügel und es hat funktioniert...
Themen: 143
Beitragvon Niranda » 8. September 2014 20:45
Natürlich soll er den ja nicht reinhauen, sondern an der steilsten Stelle rauf, breitbeinig kurz anschieben und hoffen das es reicht.. Ging bei meinem Simmer super ;)
Edit:
Mit vorher anmachen geht gar nicht, dann machst du aus den Zahnräder Cornflakes
Edit2:
Oh,das vvon Trabi war gar nicht an mich :D sorry
Niranda
Beitragvon y5bc » 9. September 2014 07:50
ansonsten müssen halt zwei leute den berg ersetzen.
aber auch das anschieben alleine geht. man sollte allerdings im laufen aufspringen können und die kontrolle über seine rechte Hand behalten
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon pionierbw » 9. September 2014 08:42
Russisch Nummer 2: Kupplungshebel mit Kabelbinder über Nacht an den Lenker befestigen und am nächsten
morgen solange den Kickstarter treten bis man merkt das die Kupplung trennt (aber auf dein Bein aufpassen,
ohne Widerstand geht der Kickstarter ganz schön leicht nach unten).
Hab so schon 2mal meine verklebte Kupplung nach längerer Standzeit wieder "entklebt".
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Hirschi81 » 9. September 2014 13:40
Okay, danke für die hilfreichen Tipps, werde es ausprobieren und hoffen, dass es klappt.
Gebe bescheid...
Hirschi81
Beitragvon rausgucker » 9. September 2014 13:57
Machs nicht so kompliziert. Den Gang kriegst Du im Stand trocken raus, also Motor aus. Dann Motor antreten (wenn es geht) und mal im stand 5 minuten laufen lassen, etwas gas geben zwischendurch. Kupplung dabei immer wieder ziehen, OHNE Gang einzulegen. Dadurch sollte die Kupplung wieder lospappen. Dann Motor an. draufsetzen und zweiten Gang rein. Ist die Kupplung verklebt, geht der Motor aus, wenn nicht, ist alles schön. Runterschalten in den ersten Gang uns los gehts.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Neckermann-Emme » 9. September 2014 17:18
Ich würde das Getriebeöl zuvor durch vollsynthetisches 80er Castrol (GL4) ersetzten. Habe diesbezüglich beste Erfahrungen in meiner MZ TS250/1 A gemacht. Da pappt auch bei längerer Standzeit nichts mehr zusammen u. Schaltbarkeit bei Kälte ist viel besser.
Fuhrpark: ES250/2 Trophy 1968, TS250/1 A (NVA), IWL-Berlin 1959
Neckermann-Emme
Mitglieder in diesem Forum: mzmike und 95 Gäste
