Bing Vergaser einstellen
Beitragvon bbknoell » 9. September 2014 11:13
ich hatte vor kurzem einen gerissenen Gaszug. Nachdem ich ihn gewechselt habe ( ohne am Bing Vergaser was zu verstellen ) läuft mein ETZ 250 Gespann wie ein Sack Nüsse - Tourt schlecht ab und fährt nur noch ca. 80 km/h. Auch ein neues Einstellen des Leerlaufes an der Luftregulierschraube brachte keinen großen Erfolg. Die Zündkerze ist auch nicht mehr rehbraun sondern schwarz. Was kann ich den da übersehen haben ?
Was bedeutet beim Bing Vergaser bei der Luftregulierschraube 1- 1/4 offen ? Eine bis Eineinviertel Umdrehungen offen, oder was ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Re: Bing Vergaser einstellen
Beitragvon r4v3n » 9. September 2014 11:18
eine schnelle Idee: das Spiel am Gaszug ist wieder ordentlich eingestellt (1-2mm) nach dem Zugwechsel?
Zum Einstellen des Bings gibts hier nen guten Beitrag (mal bitte SuFu nutzen).
-- Hinzugefügt: 9/9/2014, 10:24 --
Nachtrag: du solltest auch mal schauen, ob sie eventuell am Stutzen Nebenluft zieht.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dorni » 9. September 2014 11:25
Ha! nee, würde sagen er hat den Schieber falsch zusammengebaut. Erst die Nadel mit Spange, dann das Kunststoffteil. Die Spange passt auch in den Kunststoffeinsatz, ist aber falsch.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon r4v3n » 9. September 2014 11:33
stimmt, wenn man den dabei zerfriemelt :D , daran hab ich nicht gedacht.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon bbknoell » 9. September 2014 12:15
Spiel am Gaszug hab ich . Das Kunststoffteil ist ja nach oben offen, wo die Feder reingeht. Aber ich werde wohl das Ganze nochmal demontieren und kontrollieren. Kann man den den Schieber irgendwie falschherum einsetzen ?
bbknoell
Beitragvon Dorni » 9. September 2014 12:18
Nein. Das würdest du sofort merken.
Dorni
Beitragvon bonnevillehund » 9. September 2014 19:53
Chokezug hat genügend Spiel? Den bringt man bekanntlich gern beim Verdrehen des Vergasers unter Spannung, so dass der Zug hernach nicht mehr gescheit in seine Aufnahme rutscht. Merke: meist sind´s die ganz einfachen Sachen!
Zur Luftregulierschraube: gemeint dürfte 1/4 - 1 Umdrehung sein. Bei mir sind´s an der ES 250/2 ca. 3/4. Aber musst du probieren: Laut Anleitung: solange rausdrehen, bis der Leerlauf schneller wird und dann 1/4 wieder rein. Das funzt bei mir recht gut so und Schieberuckeln ist so gut wie kein Thema.
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: Jestofunk30 und 26 Gäste
