Selbstgestrickte Beinschilder
Beitragvon ths » 11. Januar 2010 19:22
auf nasse, dreckige und kalte Haxen Haxen hatte ich auf dem ETZ Gespann keine Lust mehr.
Die ersten Basteleien waren nicht erfolgreich.
Den Durchbruch brachte das ANgebot vom Gespann Willi, mir seine Beinschilde als Muster zu überlassen.
Beim Besuch ergab sich eine weitere Visite mit ihm, dort konnte ich ein TS/1 Beinschild bekommen, das angeblich mal an einer ETZ war. (Danke Willi :top: )
Das Ding in die Einzelteile zerlegt, entrostet und neu gestrichen.
Die EInzelteile ans Mopped gehalten schienen zu passen, aber es war nicht zu montieren.
Irgendwo klemmte es immer.
Also heute in den Baumarkt, 2 Streifen 9er Siebdruckplatte geholt und ans Werk.
Vom TS Beinschild wurden die Aufhängungen verwendet.
Es war eine ziemliche Fummelei, aber das Prinzip funktioniert.
Der erste Test war grad eben.
Morgen wird noch gerichtet und verschönert.
Mit der Siebdruckplatte kann man schneller anpassen als mit Blech oder Alu.
Wenn das Ding so ist wie ich es mir vorstelle, kann ich es dann in Stahl und Eisen umsetzen.
ths
Re: Selbstgestrickte Beinschilder
Beitragvon Gespann Willi » 11. Januar 2010 19:33
Gude Thomas
Warum waren die Orginalbleche nicht passend,wenn der Halter passt?
Sag mal an!
Beitragvon ths » 11. Januar 2010 19:49
Hallo Willi,
die kompletten Beinschilder bestehen aus der oberen Aufhängung, der unteren Aufhängung, den Rohren rechts und Links und den Blechen rechts und links. Also insgesamt 6 Teile. (Die Blechschrauben, mit denen die Bleche an den Rohren befestigt werden lassen wir mal weg.)
Meiner Meinung nach liegt das Problem an der oberen Aufhängung. An der TS wird die sicher am unteren Rahmenrohr befestigt. Bei der ETZ musste ich an die Hupenbefestigung gehen. Da passt dann die Geometrie nicht mehr. Wenn die Rohre vom Tank frei sind, klemmts mit den Blechen unten am Motorblock. Für den linken Blinker ist das Rohr eh zu hoch. Und an der rechten Seite kollidieren Rohr und Krümmer. So hab ich nur die obere und untere Aufhängung genommen. Oben hängt sie an einem Flacheisen 60 x 25 x 5 mm, damit Luft unterm Tank ist und die Züge auch nirgends klemmen. Aus dem Grund hab ich die Hupe auch aus der Enge raus. Der linke Blinker wäre auch bei meiner Lösung auf Kollisionskurs gewesen, da musste er halt umziehen. Es soll ja kein Schicki Micki Oldtimer werden, sondern ein Nutzkrad.
Die Originalteile der Beinschilde sind alle noch ganz. Die Befestigungsrohre sind normale 15er Stahlrohre, schwarz gestrichen.
Also nix zersägt was Historisch ist.
Wichtig war mir auch, das ganze Zeug vor dem TÜV schnell abbauen zu können. Auf Diskussionen mit den Graukitteln hab ich keine Lust.
ths
Beitragvon der janne » 11. Januar 2010 19:53
Feine Sache, würde bestimmt vielen weiter helfen wenn du so nett wärst und eine genaue zeichnung mit Maßen dazu stellst, zum selber basteln!
Das wäre echt nett von dir.
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon p.vom.r » 11. Januar 2010 19:57
Zur Not kann man auch alte Kanister zerteilen und verwenden.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon ths » 11. Januar 2010 20:02
der janne hat geschrieben:Feine Sache, würde bestimmt vielen weiter helfen wenn du so nett wärst und eine genaue zeichnung mit Maßen dazu stellst, zum selber basteln!
Das hab ich befürchtet.
Erst muss das Ding fertig werden, dann mach ich mich mal dran.
Um den Knebel der vorderen Aufhängung vom Boot hab ich rumschnitzen müssen.
Dauernd hinhalten, anzeichnen, sägen, hinhalten, anzeichnen..... da sollte mir was Besseres einfallen.
Ansonsten hab ich die Blechteile als Muster zum ersten Anreißen genommen, musste aber einiges abändern.
Die Kanisteridee hat echt auch was.
Keep it simple.
ths
Beitragvon Gespann Willi » 11. Januar 2010 20:04
Hallo Thomas
Ich sehe schon,ich muss meine auch mal montieren.
Vielleicht hätten wir doch mal beide vergleichen sollen.
@All
Werde dann Fotos und Beschreibung machen.
Beitragvon ths » 11. Januar 2010 20:07
Machen wir, wenn du deine dranhast.
Aber frier die blos keinen ab.
Das Oldtimer Cafe wäre ein passender Treffpunkt.
ths
Beitragvon rängdäng » 12. Januar 2010 08:45
p.vom.r hat geschrieben:Zur Not kann man auch alte Kanister zerteilen und verwenden.
Grüße, Peter.
8)
genial ,-schnell,kostengünstig,immer zur hand
und
zuletzt
keine scharfen kanten,ecken und nachgiebig
von wegen der verletzungsgefahr :mrgreen:
da kann doch die obrigkeit nichts dagegenhaben :!:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon ths » 13. Januar 2010 11:10
Heute hab ich eine Tour gemacht.
Fazit: Die Dinger halten eine Menge Dreck ab, aber es sind noch Verbesserungen möglich.
Da werd ich mich am Freitag dran machen.
Zuerst wird mit dem bestehenden Material weitergebastelt, bis es passt.
Danach gibts die Version 2.0 mit neuem Material.
Ich suche einen Aufsatzblinker aufs Beinschild. Der Emmenblinker sieht da ein bißchen doof aus.
So was wie der Pickelblinker vorne von VW T1 wär ideal.
Nur wird der einiges kosten. :(
Ich werd bei Gelegenheit mal im Landmaschinenhandel schauen.
An alten Treckern waren auch frei angebaute Blinker.
Wenn alles so ist wie ich mir das vorstelle, gibts Fotos und Skizzen.
ths
Beitragvon fränky » 13. Januar 2010 16:43
hatte mir einst für meine XT 500 auch welche aus Kanister gemacht.......
Hier ein Bild vom Wintertreffen Mainkling vor 100 Jahren ;D
fränky
Themen: 185
Beitragvon Marco » 13. Januar 2010 17:09
fränky hat geschrieben:Hier ein Bild vom Wintertreffen Mainkling vor 100 Jahren ;D
Dann bist Du jetzt also etwa 125?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Sven Witzel » 13. Januar 2010 17:48
ths hat geschrieben:So was wie der Pickelblinker vorne von VW T1 wär ideal.
wie wärs mit denen die an den barkas gehören ?
das sind auch so spitze
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ths » 13. Januar 2010 17:55
Danke für den Tip.
Barkas sagt mir was. Aber wie die genau aussehen weiß ich nicht, da mit VW aufgewachsen.
Wenns passt ist es sogar authentischer.
Frage: Wo kriegt man sowas her und was kostet das?
ths
Beitragvon Sven Witzel » 13. Januar 2010 18:04
Ostzweirad Art. Nr. 2431 - das ist die teurere Version...
Billiger gehts in der Bucht
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Gespann Willi » 13. Januar 2010 18:07
Gude Thomas
Schau einfach mal bei Hella im Netz.
Und dort bei Trecker,Anhänger oder Busse.
Da gibt es nette Sachen :D
Beitragvon ths » 13. Januar 2010 18:08
:top:
Merci
ths
Beitragvon altf4 » 13. Januar 2010 19:08
sieht gut aus :)
mensch, so orangene riesen - kellerasseln von hella hab ich doch noch irgendwo rumfahren
- hm, irgendwo - ...ich schau mal...
@fränky: , was n klasse foto, ein prost auf was war!1!! ein prost auf was wird!1!!
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Maddin1 » 13. Januar 2010 19:20
Die Blinker vom 500er Trabanten und vom 311er Wartburg gehn auch. Die sind geformt wie die alten pos Lampen des SE.
Beitragvon Ali » 14. Januar 2010 17:23
Hab mir vor 5 Jahren auch welche selbst gestrickt. Rahmen aus verzinktem Stahlrohr (Prestabo 15mm) gebogen, Edelstahlbleche zugeschnitten und aufgeschraubt.
Halter hatte ich die originalen. Das ganze hat 3 Winter gehalten und war damals sehr preisgünstig...
Alex
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
Ali
Beitragvon rängdäng » 14. Januar 2010 19:36
@ Ali
top
*Beides*
:ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon flotter 3er » 14. Januar 2010 20:13
Sowas hier habe ich letztens in der Bucht geschossen. Stückpreis eigentlich 8 - 10 Euro komplett für eine Leuchte, die hier waren deutlich billiger (ich brauchte eigentlich auch nur die Blinker und ein Positionslicht...). Sind von Hella und etwas kleiner als die "Tittenblinker" von den Ostfahrzeugen - und deutlich günstiger!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon vitolo » 14. Januar 2010 22:14
Hm dem Ali seine TS ein schönes teil hat ein bischen was von einem Buldoser aber Ali
respekt super ding.
An alle Beinschilder Bostler
Alternative für Beinschilder die Vopo Verkleidung :lach:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ths » 15. Januar 2010 10:18
@Ali :top: :respekt:
ths
Beitragvon Ali » 15. Januar 2010 11:05
vitolo hat geschrieben:... hat ein bischen was von einem Buldoser ...
...das macht nur die Traktor-Sitzschale... 8)
Ali
Beitragvon Der Gärtner » 10. September 2014 18:56
Der Herbst steht ja wieder vor der Tür, es wird morgens schon etwas frisch an den Beinen und deswegen hab ich diesen Fred noch mal ans Tageslicht gezerrt, um euch zu zeigen, wie ich meine Beinschilde gebastelt habe:
Hier noch ein paar erklärende Bilder:
Weil mir der Hupenhalter als Befestigungspunkt auf Dauer nicht stabil genug erschien, habe ich aus einem 2mm-Blechstreifen eine Rahmenklammer gebaut:
Hier noch mal von unten. Man sieht die Distanzhülsen, die verhindern, daß der Rahmen verformt wird:
Der untere Halter ist ein Gebrauchter von den TS-Blechen. Den wollte ich nicht zersägen, darum habe ich eine Reduzierhülse aus einem Stück Rohr eingesetzt, damit die Gewindestange (M 10) nicht wackelt:
Die Beinschilde habe ich aus einem ausgedienten Verkehrszeichen (2mm-Alublech, ca. 50x70 cm) gemacht. Dazu hatte ich mir vorher Schablonen aus Pappe geschnitten und deren Umriß auf die Bleche übertragen, das genaue Anpassen der Bleche an die Konturen der Maschine war aber trotzdem noch mit etwas Fummelarbeit verbunden. An den Gewindestangen sind die Bleche mit Drahtseilklemmen angeschraubt:
Nu noch n büschen bunt machen:
Und so sieht es nun aus, mein Gespann:
So richtig schön sind die Schilde zwar nicht, aber sie tun, was sie sollen, und darauf kams mir schließlich an. ;D
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Gespann Willi » 10. September 2014 19:01
Kleiner Tip
Mach im Bereich des Tanks möglich weichen Kantenschutz
an die Bleche.Ansonsten sieht das doch ganz gut aus.
Die TS Bleche sind auch optich kein Bringer.
Beitragvon Mainzer » 10. September 2014 19:10
Gespann Willi hat geschrieben:Kleiner Tip
Ich würde sogar rundherum Keder machen. So von wegen scharfe Kanten und so :D
Aber die Idee ist klasse :zustimm:
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon allgäumz » 10. September 2014 19:29
Ich finde die Idee und vor allem die Umsetzung auch super :bindafür:
Für mein Wintergespann hatte ich das Glück alte originale Schilde für die ETZ 150 ergattern zu können die ich dann, mit Hilfe des Forums, für die 250´er passend anbringen konnte!
Markus
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon P-J » 10. September 2014 19:31
Kann man da keine von der ES/2 passend machen? Die TS Backbleche :kotz:
Beitragvon Gespann Willi » 10. September 2014 19:37
Paul
Geht bestimmt,aber die von der TS hatte ich gerade :biggrin:
Beitragvon P-J » 10. September 2014 19:43
Alles rund und dann die Backbleche, Stillbruch. :mrgreen:
Beitragvon Gespann Willi » 10. September 2014 19:44
Wieso,TS Tank und TS Bleche,ales original :mrgreen:
Beitragvon P-J » 10. September 2014 19:49
Gespann Willi hat geschrieben:TS Tank und TS Bleche,ales original :mrgreen:
was wieder klar beweist das die Disigner der DDR standrechtlich erschossen gehören. :mrgreen:
Beitragvon Der Gärtner » 10. September 2014 19:52
Danke für die Blumen. :oops:
Was den Kantenschutz angeht: auf den Bildern sieht mans nicht so gut, aber die Bleche sind so angebaut, daß zwischen ihnen und dem Tank ein paar mm Luft sind . Scheuern kann da nix. Trotzdem werde ich mir für außenrum noch mal was Passendes besorgen.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Gespann Willi » 10. September 2014 20:02
Wackel Mal kräftig seitlich am Tank
Der sitzt in Gummi Gelagert.
Außerdem Kommt dan auch kein Wasser oder Kälte durch.
Beitragvon rängdäng » 11. September 2014 06:15
Gespann Willi hat geschrieben:Wackel Mal kräftig seitlich am Tank
:top: Vorschlag
Sonst eine feine Arbeit :ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
