TS 150 Kupplung trennt nicht vollständig
Beitragvon Achim 49 » 11. September 2014 18:32
Hallo!
Bei einer 150er TS trennt die Kupplung nicht vollständig.Die Kupplung wird von der Betätigung her offensichtlich ganz ausgerückt.Trotzdem wird ein deutlicher Kraftschluß beibehalten.Ist so wie beim Auto mit Automatikgetriebe mit eingelegter Fahrstufe.
Gibt es dafür eine bekannte Ursache?
Gruß Achim
Fuhrpark: MZ TS125 1983 Dnepr 16 1992 MZ ES250/2 1969 im AufbauMZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
Achim 49
Re: TS 150 Kupplung trennt nicht vollständig
Beitragvon pierrej » 11. September 2014 19:10
Hallo, Ursachen können sein, altes/falsches Öl, Aufgequollene Beläge, verzogene Lamellen usw.
Am besten ist es die Kupplung zu zerlegen und nach dem Fehler zu suchen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon ea2873 » 11. September 2014 21:03
wieviele km hast du denn in letzter zeit gefahren? nach langem stillstand klebt die kupplung gerne. mit dem richtigen öl gibt sich das meistens.
Beitragvon Martin H. » 12. September 2014 10:03
Achim 49 hat geschrieben:Gibt es dafür eine bekannte Ursache?
Lies mal hier: viewtopic.php?f=4&t=68857
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon etz-251-Gespann » 12. September 2014 12:53
Bei meiner Hufu TS hatte ich und andere ähnliche Probleme (30 Jahre her). Wir haben das HLP 68 vom Trappi genommen und das hat in der Regel geholfen.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon ftr » 12. September 2014 19:48
Ich muss mit meiner TS 150 so ungefähr 15 Kilometer fahren, bis sie wirklich sauber funktioniert. Da ich es weiss, kann ich mich drauf einstellen. Die großen TS sind da schneller funktionstüchtig und die Simson auch.
Mit der kleinen TS gebe ich dann im ersten eben nicht gleich Vollgas, sondern warte, ob er auch drinbleibt, oder nehme gleich den zweiten und dritten Gang.
ftr
Beitragvon Rico » 13. September 2014 23:53
Häufig klemmen die Kupplungsscheiben im Korb, vor allem im Zeitalter der Nachbaubeläge.
Kupplungsscheiben an den Kanten mit der Feile bearbeiten, bis sie ohne Widerstand in den Korb fallen, schafft in diesem Fall Abhilfe.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon schwarzer_milan » 15. September 2014 11:31
ich hatte mit der 150er ES auch das Problem. Nach dem Ausbau der Kupplung haben wir festgestellt dass noch die Originalen Teile verbaut sind. Die Lamellen waren auch "ein wenig aus der Toleranz". Die Kupplungsscheiben waren noch die ersten, mit durchgehendem Belag (später wurde der Belag segmentweise ausgeführt um das Öl zwischen den Scheiben besser abführen zu können. Ich habe alle Teile ordentlich gereinigt, die Scheiben ein wenig über Schmirgelpapier geschoben, und alles wieder zusammengesetzt. Richtiges Öl rein, aber es ist immer noch eine Spur von Kraftschluss zu merken.
Entweder man stellt sich drauf ein, bearbeitet die alten Scheiben (wenn noch gut), oder ersetzt die Einzelteile.
MFG
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen, Simson-Oli und 25 Gäste
