Hinerradmitnehmer schleift im Kettenkasten - TS 250
Beitragvon made » 22. September 2014 14:39
Hallo werte Gemeinschaft,
ich bin derzeit dabei mir eine TS250 fertig zu machen. Ich habe den Rahmen lackieren lassen und nun setze ich alles wieder zusammen. Räder sind schon neu gelagert und gespeicht, so wie neue Schläche und Mäntel aufgezogen.
Nach dem Montieren des Hinterrades merkte ich, dass dieses schwergängig ist, obwohl die Kugellager leichtgängig sind. Bei genauere Betrachtung fiel mir auf, dass der Hinterradmitnehmer schwergängig im Kettenkasten ist und es schleifende Geräusche gibt (den habe ich noch nicht neu gelagert). Ich hatte bereits den Kettenkasten offen, habe ihn gesäubert und mit reichlich Fett befüllt. Auch der Tachoantrieb ist gründlich gereinigt und neu gefettet eingebaut. Ich vermute diese kleine Platte (Nummer 12 im Katalog), die den Tachoantrieb verbirgt schleift am Mitnehmer. Habe ich einen Montagefehler gemacht oder fehlt mir eine Scheibe an irgendeiner Steller?
Ist Jemanden von euch dieser Fehler bekannt oder gar schon einmal untergekommen und weiß, wie ich das Problem behen kann?
Kette ist noch keine Montiert.
Ich bin dankbar über hilfreiche Antworte.
Beste Grüße,
Adrian
made
Bilder: 56
Re: Hinerradmitnehmer schleift im Kettenkasten - TS 250
Beitragvon luckyluke2 » 22. September 2014 15:05
Zwischen Mitnehmer und Kettenkasten kommt eine Distanzscheibe . Ist Dir die beim zerlegen evtl. rausgefallen ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon OChris » 22. September 2014 16:14
Meinst du den Dämpfungskörper? Hast du einen neuen eingebaut oder den schon vorher benutzt? Mit den Nachbauten kenn ich das Problem(nehm an deshalb hat Güsi den schon aus dem Programm genommen).
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon made » 22. September 2014 20:19
Das mit der Scheibe ist gut zu wissen. Ich habe extra geschaut, doch ich habe dort keine Scheibe.
Es ist noch das originale Ritzel. Es zeigt noch keine Verschleißerscheinungen und wird daher wieder verbaut.
Welche Maße hat die Scheibe bzw. wo bekomme ich diese?
Sehe ich das richtig, wenn ich in Fahrtrichtung von rechts nach links aufzähle wie es zusammengebaut ist:
Mutter, Unterlegscheibe, Kettenspanner, Schwinge, Kettenkasten, FEHLENDE SCHEIBE und dann der Hinterradmitnehmer .. ?
Es gibt glaube ich auch so ein Schnittbild, welches den Aufbau zeigt. Doch leider kann ich daraus überhaupt nix erkennen (und es gerade auch nicht im Netz finden)
Edit:
doch gefunden
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/123g.gif
made
Bilder: 56
Beitragvon luckyluke2 » 22. September 2014 20:23
Guckst Du , Nr. 24 :wink:
Am besten mal in eine ET Liste schauen . ;D
Beitragvon made » 22. September 2014 20:28
Das ging schnell. Danke. Hast du nun noch die Maße bzw eine Quelle?
made
Bilder: 56
Beitragvon luckyluke2 » 22. September 2014 21:10
luckyluke2 hat geschrieben:
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2014 21:56
Scheibe 20,2 x 32x 1,5 mm,
oder Seeger-Stützscheibe = SS 20 x 28 x 2
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. September 2014 23:13, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon luckyluke2 » 22. September 2014 22:04
:shock: Klaus , Du bist ein wandelndes Lexikon der Beilag/Anlaufscheiben.... :zustimm:
Beitragvon MichiKlatti » 22. September 2014 22:46
oder er hats einfach mit dem messschieber gemessen ;)
lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon luckyluke2 » 22. September 2014 22:49
Ist doch wurscht , ich hätte es mit dem Meßschieber nicht messen können , selbst wenn ich gewollt hätte . :wink:
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2014 23:07
Ich schreibe mir solche Sachen gleich in die Ersatzteil- oder Stückliste.
In der Stückliste steht auch nur 13-25.072
Ich habe einige dieser Scheiben und habe eine genommen.
Wichtig ist die Funktion, ob die Scheibe 0,5 dicker ist, das spielt keine Rolle.
Die Scheibe darf auch nicht am Lageraußenring anliegen, sagt auch die Zeichnung !
Der Lageraußenring darf nicht an der Plaste schaben das ist wichtig.
Themen: 118
Beitragvon made » 23. September 2014 08:42
Danke für eure Antworten. Hat mir sehr geholfen.
made
Bilder: 56
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88 und 27 Gäste
