Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1
Beitragvon monsieurincroyable » 23. September 2014 09:11
Hallo Zusammen,
der Großteil der Meinungen über die angebotenen Nachfertigungen ist ja eher negativ. Daher die Frage: wo kann ich bedenkenlos eine Felge im Originalmaß 1,6x18" kaufen? Wenn es geht auch in Aluminium.
Danke.
Daniel
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1
Beitragvon Ruessel » 23. September 2014 09:36
Nur Alu lass die Finger von den verchromten
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon mz-mw » 23. September 2014 09:46
Ich würde ne gebrauchte auf dem Teilemarkt kaufen und nach Bedarf neu einspeichen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Guesi » 23. September 2014 09:51
1,85 x 18 gibt es noch originale.
Die sind auch möglich bei der TS/1.
Da kann man dann einen 3,00x18 Reifen drauf fahren.
1,60er neu gibt es meines Wissens nirgendwo mehr...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon monsieurincroyable » 23. September 2014 10:30
Ok das sind ja nicht gerade berauschende Infos...
Ich habe noch einige originale 1,6er Felge. Die sind aber alle mehr oder weinger "gebraucht". Da werd ich mal ein Felgencasting machen.
Danke.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Lorchen » 23. September 2014 10:39
Ich empfehle, vorn eine Felge 1.85 x 18 einzuspeichen. Das ist die Hinterradfelge der ES/TS 150. Dann kannst Du vorn den Reifen 90/90-18 und hinten 110/80-16 draufziehen und hast ein ganz neues Motorrad. Die Freigabe habe ich hier. Das ist die Standardbereifung der Nachwende-MZ, sogar die der 500er.
Beitragvon Lorchen » 23. September 2014 10:46
Ok, Du hast nach einer Felge im Originalmaß gefragt. Das hier erfordert jetzt etwas mehr Geld und Zeit, aber es lohnt sich. :ja:
Beitragvon monsieurincroyable » 23. September 2014 11:28
Original ist nich zwingend.
Wenn ich die 1,85x18 nehme, kann ich dann noch die bestehenden Speichen verwenden (Ausgangszustand war auch eine 1,6er Felge)? Und muss ich dann hinten den 110/80-16 montieren?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Svidhurr » 23. September 2014 11:33
Die Felgen sind nur unterschiedlich Breit, Speichen passen.
Du kannst auch andere Reifen aufziehen.
Beitragvon Lorchen » 23. September 2014 11:52
monsieurincroyable hat geschrieben:Und muss ich dann hinten den 110/80-16 montieren?
Du solltest es tun. 8) Und vorne den 90/90-18 :ja:
Beitragvon monsieurincroyable » 23. September 2014 13:33
hinten kann aber dann die Originalfelge bleiben?
Wie äußern sich die andern Reifen?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Svidhurr » 23. September 2014 13:49
monsieurincroyable hat geschrieben:hinten kann aber dann die Originalfelge bleiben?
:ja: die 1,85iger Felge ist doch auch eine Orginale :D
monsieurincroyable hat geschrieben:Wie äußern sich die andern Reifen?
Anderes Fahrverhalten :wink:
Aber wenn du schon bei einem Felgering solche Bauchschmerzen hast,
dann kommen für dich ja nur das klassische Profil von Heidenau in Frage :mrgreen:
Beitragvon monsieurincroyable » 23. September 2014 15:09
es geht nicht um die Originalität ab Werk. Bitte nicht missverstehen, habe nur keine Lust auch das Hinterrad wieder zu zerlegen.
Für Verbesserungen bin ich immer zu haben. :ja:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Lorchen » 23. September 2014 15:51
Das Hinterrad kann so bleiben, nur eben der neue Reifen drauf.
Beitragvon ea2873 » 23. September 2014 19:18
die 1,85er Felge ist zulässig, die bisherigen Reifengrößen bleiben auch zulässig. Hier:
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
siehst du welche Reifen wie zulässig sind, wobei du laut Reifenwerk Heidenau auch den 2,75er auf eine 1,85er Felge machen darfst. Du gewinnst nur weitere Reifengrößen hinzu. Wenn du jetzt vorne weiter 2,75 fährst, darfst du alle Kombinationen wie bisher fahren.
ich empfehle entweder eine neue 1,85er Felge oder ein gutes gebrauchtes Hinterrad einer TS oder ES150 zu kaufen. Die gibts manchmal recht billig und die Felgen sind genau die, die du suchst. Wenn du die TS Nabe umspeichst, kannst du die alten Speichen behalten, das passt.
Beitragvon Mainzer » 23. September 2014 20:54
ea2873 hat geschrieben:die 1,85er Felge ist zulässig, die bisherigen Reifengrößen bleiben auch zulässig. Hier:
So wirklich konsequent sind die aber auch nicht... Bei Heidenau geht 3.00x18 auf eine 18x1,60; bei den anderen Reifenherstellern soll dann auf einmal eine 18x1,85 her :gruebel:
Beitragvon ea2873 » 24. September 2014 17:40
irgendwo habe ich noch die Zuordnungen der Reifen zu den Felgengrößen (nur ich finde es nicht....). Beim 3,00er ist die 1,85er die Regelfelge, dann geht noch 1 größer und 1 kleiner.......
Beitragvon monsieurincroyable » 24. März 2015 08:23
So, am Wochenende bekomm ich das neue Vorderrad wieder. Habe jetzt die TS 150 Hinterradfelge drin. Welche Reifenpaarung ist empfehlenswert?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Svidhurr » 24. März 2015 09:50
Also hast du nun eine 1,85 x 18 Felge.
Thema Reifen :roll: über die Sufu wirst du genügend Lesestoff finden :D
Beitragvon monsieurincroyable » 24. März 2015 12:31
Hab jetzt den Heidenau K44 vorn und den K36 hinten.
monsieurincroyable
Themen: 109
Zurück zu Reifen und Räder
