18“ Hinterrad TS 250/1?
Beitragvon MichaelM » 23. September 2014 22:48
Hi Schrauberfreunde.
Hab ja krankheitsbedingt Zeit mein SCRAMBLER-Umbau weiter zu überdenken.
Aufgrund der Optik denke ich über gleichgroße Räder nach(3,50×18).
Hat jemand Erfahrungen mit 18“Hinterrad an der großen TS?
Ebenfalls, aus optischen Gründen, denke ich über eine ETZ-Schwinge(natürlich.Gespann) nach.
Vom Aussehen her sicherlich der schönere Bringer und bei nicht allzu sportlicher Fahrweise wahrscheinlich auch im Gespannbetrieb fahrbar.
Freu mich auf regen Gedankenaustausch und Meinungen zum Thema.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Re: 18“ Hinterrad TS 250/1?
Beitragvon waldi » 24. September 2014 05:22
MichaelM hat geschrieben:Hi Schrauberfreunde.
Du musst aber die unteren Stossdämpferaufnahmen ändern. Am besten, nimmst die aus der TS-Schwinge und schweisst die auf die andere Schwinge auf. Aber nicht vergessen, eine Seite mittig und die andere aussermittig. Ich mach heute Abend mal ein Bild von meinem Umbau.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon altf4 » 24. September 2014 08:38
hi -
...m.w. passt ein 18er hinterrad locker in die ts-schwinge nebst schutzblech...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon RALFICHEK » 24. September 2014 09:18
im TS-Gespann fahre ich eine ETZ 250 Schwinge mit 16 Zoll Rad, klappt super.
In meinen TS-Umbauen habe ich auch ETZ-Schwingen und 18 Zoll Räder verbaut.
Die Stoßdämpferaufnahmen habe ich allerdings alle geändert.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 48
Beitragvon Enz-Zett » 24. September 2014 09:34
ich hab 3.50-18 in der normalen TS-Schwinge, musste nur den Kotflügel hinten 2cm höher setzen damit sicher nichts mehr schleift.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Martin H. » 24. September 2014 09:52
MichaelM hat geschrieben:Aufgrund der Optik denke ich über gleichgroße Räder nach(3,50×18).
Hallo Michael,
verstehe ich das richtig, soll das 18 Zoll-Hinterrad ins Gespann kommen? Das halte ich für nicht so günstig.
Im Gegenteil rüsten ja manche noch 18 Zoll-Räder auf 16 oder 15 Zoll (Autoreifen) für Gespannbetrieb um.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MichaelM » 24. September 2014 19:34
Will ja wahlweise zulassen, ein Radwechsel geht schnell von Statten.
Es wird je nach Verwendungszweck gefahren.
Habe aber schon Gespann mit 18er Bereifung gesehen.
Darum habe ich hier nochmal nachgehakt.
Über kurz oder lang wird es dann vielleicht doch ein
Zweitmotorrad werden :-)
Ich hör schon mein Weiblein.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Gespann Willi » 24. September 2014 19:38
So schlecht fahren die Gespanne mit 18er Hinterrad nicht,
es fahren ja genug ETZ Gespanne in der Gegend rum.
Mein erstes Gespann hatte sogar 19 Zoll Vorne und Hinten :D
Beitragvon Martin H. » 24. September 2014 20:36
MichaelM hat geschrieben:Habe aber schon Gespann mit 18er Bereifung gesehen.
Schon klar; die Russen fahren ja m. W. sogar mit 19er Bereifung.
Aber die kleineren Räder haben halt auch Vorteile, z. B. Schwerpunkt tiefer unten.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MichaelM » 24. September 2014 21:10
Bei den Russen sind aber auch die Naben/Trommeln(sowohl halb als auch voll) größer.
Das Problem sind halt die längeren Speichen.
Beim Thema Reifen.
Da hab ich vor unserer Sekundarschule was tolles gesehen.
4.10×18 trail irgendwas.
Der war auf einer Hyosong 125 XRX und das auf einer
3,5" breiten Felge. Der sah gar nicht mal so derbe breit aus. Könnte durchaus machbar sein.
Wir haben hier einen recht anständigen DEKRA-Mann am Start.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon MichaelM » 25. September 2014 21:22
@wie waldi
Mario, du wolltest doch Bilder machen?
Bist du mal noch so nett und postet etwas dazu? :-)
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon sten » 28. September 2014 21:56
wo hier grad gefragt wird :-)
gibt es ein 18zoll vorderrad was ich einfach ohne viel umbau in eine es 250/2 bauen kann?
gruß sten
ich bin einer der neuen hier hallo und guten tag ;-)
In manchen Foren scheint es zu heißen: " wem nicht zu helfen ist, dem ist vieleicht zu schaden!" ;-)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1972 , Suzuki DR Big 800 1990 , Qek aero 1988
sten
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2014 22:38
Wenn sie vom Freilauf, auch voll eingefedert passen, alle Vorderräder von MZ mit einem Bremsendurchmesser 160 mm.
Die Felgenbreite kann 1.6 oder 1.85 sein.
Also ETS 125/150/250:TS 125/150/250/1; ETZ 250.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. September 2014 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon EmmasPapa » 29. September 2014 08:55
Klaus P. hat geschrieben:Wenn sie vom Freilauf, auch voll eingefedert passen, alle Vorderräder von MZ mit einem Bremsendurchmesser 160 mm.
Also ETS 125/150/250:TS 125/150/250/1; ETZ 125/150/250.
Veto bzgl. ETZ 125/150-Vorderrad: Das hatte bei meiner kleinen ETZ damals einen Bremsendurchmesser von 150 mm. Der Rest sollte 160 mm haben, wobei bei der ETS 125/150 bin ich mir nicht sicher, bei der TS aber schon.
Beitragvon sten » 29. September 2014 19:30
okay vielen dank erst mal, die meisten sind aber nur 1,60 breit ;-(
sten
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2014 20:15
sten hat geschrieben:okay vielen dank erst mal, die meisten sind aber nur 1,60 breit ;-(
ETZ 250 hat hinten eine Felge von 2,15 x 18 :wink:
Beitragvon Enz-Zett » 29. September 2014 21:48
Ich habe vorne wie hinten komplette Hinterräder drin, also 1.85er Felgen. Eigentlich Serienfelge der 250er ETZ, ich habe aber umgespeicht auf TS-Nabe. Gehen würde auch ETZ-Nabe, fand ich aber optisch nicht so toll.
Kurz: Mit 1.85er Felgen und 3.50er Reifen habe ich keinerlei Probleme.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Mainzer » 29. September 2014 22:09
Enz-Zett hat geschrieben:Ich habe vorne wie hinten komplette Hinterräder drin, also 1.85er Felgen. Eigentlich Serienfelge der 250er ETZ, ich habe aber umgespeicht auf TS-Nabe. Gehen würde auch ETZ-Nabe, fand ich aber optisch nicht so toll.
Serienfelgen der 250er ETZ sind vorne 1,60 x 18 und hinten 2,15 x 18. 1,85 x 18 ist Serien-Hinterradfelge der ES/TS/ETS 125/150 und Serien-Vorderradfelge der ES 125/150 (ohne /1).
Themen: 32
Beitragvon sten » 29. September 2014 22:25
okay also nicht einfach mal umstecken auf 1,85 x 18 vorderradfelge ;-(
sten
Beitragvon Enz-Zett » 30. September 2014 09:08
Mainzer hat geschrieben:Serienfelgen der 250er ETZ sind vorne 1,60 x 18 und hinten 2,15 x 18. 1,85 x 18 ist Serien-Hinterradfelge der ES/TS/ETS 125/150 und Serien-Vorderradfelge der ES 125/150 (ohne /1).
Echt? Hmm, dann muss ich nochmal schauen. Ich hatte jedenfalls ETZ 250 Hinterräder genommen und die Eintragung spielend leicht bekommen, nachdem ich auf die ETZ 250 A als "Nachfolgemodell" meiner TS verwiesen hatte.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Zurück zu Reifen und Räder
