Druckpunkt Scheibenbremse ändert sich sporadisch
Beitragvon gebbi » 28. September 2014 19:56
Hallo liebes Forum,
hab ein Problem mit meiner Scheibenbremse :(
Habe Sie ca. 1 Stunde entlüftet, bis keine Bläschen mehr aus dem Schlauch kamen (nervenaufreibende Sache^^). Hab auch nach dem ich die Dichtung erneut montiert hatte geschaut, ob beide Kolben arbeiten. Es werden beide herausgedrückt :)
Nun das Problem:
Der Druckpunkt ändert sich ohne erkennbares Muster! Im Stand kann ich immer ziehen und der Druckpunkt ist bei ca. 1/3. Fahre ich, ist der Druckpunkt manchmal weg, sprich ich kann bis zum Gasgriff ziehen :shock: Lasse ich los und ziehe erneut ist der Druckpunkt wieder normal bei 1/3. Wo ist der Fehler zu suchen? Ölaustritt habe ich keine Stelle gefunden, hab am Bremssattel und am Bremszylinder inkl. Anschlüsse geschaut.
Kann mir jemand helfen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: Druckpunkt Scheibenbremse ändert sich sporadisch
Beitragvon Schumi1 » 28. September 2014 20:01
Du hattest doch gerade einen Fred zu deiner Bremsanlage. Da kann das doch auch mit rein.
Zum Thema: wenn du nur durch ziehen des Hebels entlüftet hast wird ganz sicher noch Luft im System sein.
Wobei Bremsflüssigkeit übrigens kein Öl ist.
Anleitungen zum Entlüften findest du hier im Forum und auch bei miraculis.de .
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2014 20:11
Luft im System.
Langsam ist der Punkt erreicht, wo du dir die Vorgehensweise zeigen lassen solltest.
Der wievielte Thread ist das jetzt zu der Bremse ??
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. September 2014 22:25, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon gebbi » 28. September 2014 20:15
Hab das so gemacht:
Mainzer hat geschrieben:
gebbi hat geschrieben:Also einfach in den Behälter einfüllen und Pumpen bis unten was raus kommt? Und immer was nachfüllen?
1 Lenker so stellen, das Ausgleichsbehälter möglichst weit oben steht.
2 Entlüfterschraube zu.
3 Deckel oben auf.
4 Bremsflüssigkeit einfüllen.
5 Dabei immer leicht pumpen (nicht zu heftig, sonst spritz).
6 Irgendwann bekommst du einen leichten Druckpunkt.
7 System erstmal mit Tuch abdecken und etwas stehen lassen (Stunde sollte reichen).
8 Wenn dann richtiger Druckpunkt --> fertig.
9 Wenn nicht:
10 Schlauch auf Entlüfterschraube austecken und in Glas enden lassen.
11 Hebel ziehen und Entlüfterschraube öffnen.
12 Bevor der Hebel den Lenker erreicht, Entlüfterschraube schließen.
13 Gehe zu 8
Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht hab :(
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Mainzer » 28. September 2014 21:51
Junge, wenn du nicht verstehst, wie eine hydraulische Bremse funktioniert, dann lass doch endlich die Finger davon! Und gib das jemandem in die Hand, der Ahnung davon hat!
Rüste meinetwegen auf Trommelbremse um, aber hör auf mit diesem gemeingefährlichen Verhalten!
Sorry, das musste jetzt mal raus... :oops:
Beitragvon Egon Damm » 28. September 2014 22:20
Mainzer hat geschrieben:Junge, wenn du nicht verstehst, wie eine hydraulische Bremse funktioniert, dann lass doch endlich die Finger davon! Und gib das jemandem in die Hand, der Ahnung davon hat!
Nils, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Nach den Schilderungen, ich gehe davon aus das wirklich keine Luftblasen aus dem Entlüfterventil
gekommen sind, ist die Hydraulische Anlage undicht. An einer solchen Situation bin ich verzweifelt.
Entlüftet, Druckpunkt top, aber beim fahren genau die oben geschilderte Situation.
Ich habe in meinem Berufsleben schon mehrere hundert hydraulische Bremsanlagen entlüftet. Die
Ursache bei der MZ-Bremsanlage fand ich am Entlüfterventil/Bremszange. Daraufhin habe ich meinen
Fundus durchsucht und eine Menge Müll in die Tonne geworfen. Bei den Teilen war der Dichtsitz vom
Entlüfterventil und das Entlüfterventil defekt. Zur Not wird es dicht wenn eine Stahlkugel unter das
Entlüfterventil montiert wird. Besser ist es, ein kegelig dichtendes Entlüfterventil einzubauen. Diese
sind aber nur manchmal durch Zufall zu bekommen.
Versuch macht kluch
@ Nils
Die Stahlkugel aus einem Radlager der 6tausender also 6004 oder war es 6204 sollte passen. So und warum
passiert so etwas ? Durch ständiges gegendrehen von Stahl gegen Alu kann ein Grad entstehen. Und schon
ist die sehr schmale Dichtfläche bei geraden Entlüfterventilen hinüber.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Gespannfahrer » 28. September 2014 23:05
Ist alles fest verschraubt, Radlager i.O.?
Hat die Bremsscheibe einen Seitenschlag oder ist eventuell eingelaufen?
Da besteht die Möglichkeit das die Scheibe die Kolben zu weit zurückdrückt.
Entweder durch verkanten oder durch Seitenschlag.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Joachim » 29. September 2014 09:07
eins noch: wechsel mal den Hermetikbalg innerhalb des Vorratsgefäßes. Das war bei mir die Urasche eines wandernden Druckpunktes.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon PeterG » 29. September 2014 09:19
Hier haben alle mal klein angefangen. Das gilt auch für Arbeiten an der Bremse,- und da kann das Forum gut helfen sich schrittweise zum Ergebnis vorzuarbeiten.
Kein Grund hier rumzuschreien, finde ich.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Martin H. » 29. September 2014 10:33
PeterG hat geschrieben:Hier haben alle mal klein angefangen. Das gilt auch für Arbeiten an der Bremse,- und da kann das Forum gut helfen sich schrittweise zum Ergebnis vorzuarbeiten.
Ja, stimmt schon. Aber an der Bremse hängt das Leben! Von daher wäre es echt gut, wenn einfach mal jemand mit Ahnung mit drauf schaut... bei mir ist das mein Vater; ohne Plan hätte ich ganz bestimmt nicht an Bremsanlagen herumgeschraubt!
@ gebbi:
Du bist doch aus der Ecke von Riesa, da sollte es doch einige Leute mit Ahnung in Deiner Nähe geben?! Z. B. gibt es in Dresden einen MZ-Stammtisch: viewtopic.php?f=21&t=60487
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon gebbi » 29. September 2014 16:11
Egon Damm hat geschrieben:
Versuch macht kluch
@ Nils
Vor dem Bremsbelagwechsel ging auch alles, hab auch ein neues Entlüftungsventil verbaut gehabt.
Gespannfahrer hat geschrieben:Ist alles fest verschraubt, Radlager i.O.?
Vorher ging wie gesagt alles, vermute nicht das die Scheibe Schlag hat, oder doch? Sieht man das beim drehen des Reifens? bis 0,3mm ist ok hab ich gelesen ?
Joachim hat geschrieben:eins noch: wechsel mal den Hermetikbalg innerhalb des Vorratsgefäßes. Das war bei mir die Urasche eines wandernden Druckpunktes.
Der ist auch neu, hatte beim dem neuen Bremssattell alle Dichtungen neu gemacht in der Zange und der alte Balg war so lang gezogen :?:, deshalb hab ich ihn gleich erneuert :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Gespann Willi » 29. September 2014 16:17
Kann einfach sein,das noch ein kleines Luftbläschen irgendwo häng.
Versuch mal den Bremshebel angezogen über Nacht angezogen zu lassen.
Einfach mit einem Kabelbinder fest machen.Am nächsten Tag sollte es dann gehen.
Beitragvon Sandmann » 29. September 2014 16:35
ich hatte das auch an der ETZ und es hat mich auch ganz schön lange beschäftigt. Immer den Druck verloren und alles entlüften hat nichts gebracht. Bei mir war es der Bremsschlauch, bei genauem hinsehen hat er sich aufgeblasen :shock: Ich konnte es fasst nicht glauben.
Entlüftet und entlüftet und entlüftet ............................ kein Erfolg, neuer Bremsschlauch und alles ist wieder fein :ja:
Aber jemanden zu fragen der sich Auskennt ist bei der Bremse schon ein guter Tipp.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon gebbi » 29. September 2014 16:43
Gespann Willi hat geschrieben:Kann einfach sein,das noch ein kleines Luftbläschen irgendwo häng.
Probiere ich morgen Abend aus :) Bloß gut das ihr euch auskennt, weil im Rep. Buch steht sowas nicht :(
Sandmann hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dominik
Ich habe so einen aus Stahl dran, kann man es da auch sehen? Ich versteh halt nicht warum es vorher ging :/
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Sandmann » 29. September 2014 16:45
Gruß Dominik
Nein bei Stahlflex sollte es nicht sein!!!
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon gebbi » 29. September 2014 17:40
Ich werde morgen mal in meine Autowerkstatt fahren und hoffen das der Mechaniker meine Bremse mal checkt. Weiß ja nicht ob man ne MZ Bremse mit ner Bremse von VW vergleichen kann -.-
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Rico » 29. September 2014 18:43
Ich hatte mal so ein Phänomen bei einem Nachbau Hauptbremszylinder.
Gefühlte eine Million mal entlüftet aber keine Besserung.
Das Ding zerlegt und nichts Ungewöhnliches gefunden.
Dann den alten Bremszylinder wieder fit gemacht und gleich wieder vernünftiger Druckpunkt vorhanden.
Ich habe nie herausgefunden, warum der Bremszylinder nicht richtig funktioniert hat.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon gebbi » 29. September 2014 19:22
ich hat geschrieben:Ich hatte mal so ein Phänomen bei einem Nachbau Hauptbremszylinder.
Der Hauptbremszylinder müsste original DDR sein, hatte nur den Bremssattel wechseln müssen. Mal sehen was der Werkstattmensch morgen sagt -.-
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Gespann Willi » 29. September 2014 19:29
Der Werkstatt Mensch hat vor allen Dingen ein vernünftigel Entlüftergerät :D
Beitragvon Klaus P. » 29. September 2014 20:20
War überflüßig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 9. Oktober 2014 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Egon Damm » 29. September 2014 20:31
ja Klaus,
gerade Heute wieder an einem Gabelstabler die Bremse entlüftet. Mit Unterdruckgerät war es
eine Sache von 15 Minuten. Nur an den Emzetten habe ich schon den Gilb bekommen. Aber
durch logisches nachdenken und genauen hinschauen kommt man der Sache auf die Schliche.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MaxNice » 29. September 2014 20:34
Ich kenne das beschriebene Symptom bei ausgeleierter Achsklemmung an der Gabel.
Fahre doch mal bitte ein wenig geradeaus - bremse hin und wieder, dann fahre die gleiche Strecke mit gleicher Geschwindigkeit und fahre dabei Schlangenlinien, zwischendurch geradelenken und bremsen. Fals dann der Druckpunkt weg ist, hat das mit der gesamten Bremsanlage nix zu tun, da bewegt sich die Bremsscheibe arg im Sattel, dagegen hilft nur Fahrwerk kontrollieren und ggfs Teile ersetzen.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2014 20:36
Jetzt hast du die ganze Zeit selber versucht deine Bremse wieder zu richten.
Deine Vorgehensweise ist für mich nicht ganz nachvollziehbar,
aber nun willst du das Handtuch werfen :roll:
Wenn das von MaxNice nicht zutrifft,
dann würde ich Bremssattel und HBZ nochmal zerlegen.
Prüfen ob alles richtig eingebaut und sauber ist.
Das Spielchen mit den Bremshebel ziehen und Entlüftungssachraube Auf und Zu.
Das musst du gleich machen :mrgreen: Das Gerät mit gezogener Bremse übernacht
stehen lassen, das ist kein Weg das System zu entlüften :wink:
Kannst es daduch nur etwas optimieren :D
Wenn du dann immer noch Probleme hast,
dann melde dich nochmal :ja:
Beitragvon gebbi » 29. September 2014 20:44
Svidhurr hat geschrieben:Jetzt hast du die ganze Zeit selber versucht deine Bremse wieder zu richten.
Was ist nich nachvollziehbar für dich?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon MaxNice » 29. September 2014 20:57
Er meint die Reihenfolge der Vorschläge, die du ausprobierst denke ich.
MaxNice
Beitragvon gebbi » 29. September 2014 23:05
Achso ^^
Versteh nicht warum es nicht nach Anleitung klappt probiere morgen aber mal das mit der klemmung :-)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Steffen G » 29. September 2014 23:46
Hallo!
Ich beschreibe mal, was mir so aus meiner Berufserfahrung bekannt ist.
1. Wenn etwas Luft im System ist, kann man durch mehrmaliges, schnelles pumpen der Bremse die Luftblasen zusammenpressen,
dann hat man einen vernünftigen Druckpunkt.
Nach dem die Bremse so 5 Sekunden gelöst wurde, haben sich die Blasen wieder ausgedehnt, und der Druckpunkt ist wieder schlechter. Das kann man im Stand testen.
2. Bremsscheibe eiert, Radlagerspiel, oder sowas, wurde schon korrekt beschrieben.
3. Bremsschlauch dehnt sich, wurde auch beschrieben, hab ich aber selbst noch nicht erlebt.
4. Geber-Zylinder-Manschette hart, alt, verbraucht.
Da kann man auch manchmal die Bremse unterschiedlich weit ziehen.
Wenn man die ganz schnell betätigt, ist der Druckpunkt oft gut,
wenn man ganz langsam und leicht zieht, kann man u.U. bis zum Anschlag durchziehen.
Wenn man sich da nicht ganz sicher ist, könnte man den Schlauch oben am Handbremszylinder abmachen, und die Öffnung mit einem Blindstopfen verschliessen.
Das dann fix entlüften lassen,( also das bisschen Luft blubbert ja selbst raus, wenn man etwas am Hebel pumpt) dann muss ein knallharter Druckpunkt sein.
5. Am Bremssattel selbst dürfte es eigentlich nicht liegen, wenn alles dicht ist.
Wenn die Kolben wie üblich fest werden, schleift ehr die Bremse, und der Druckpunkt wird härter.
Ich sag mal, wenn es nur beim Fahren feststellbar ist, dann wohl Punkt 2.
Punkt 3 müsste immer auftreten.
Punkt 4 passiert häufig nach Reparaturen, wenn man z.B. nach 20 Jahren zum ersten mal den Bremshebel bis zum Anschlag durchzieht, z.B. beim Entlüften.
Normalerweise bewegt sich der Pump-Kolben immer nur im ersten Drittel des Geberzylinders, da ist dann auch alles sauber und spiegelblank.
Was passiert, wenn man die Gummimanschette dann nach 20 Jahren zum ersten Mal in den dreckigen und versifften Bereich drückt, kann sich ja jeder selbst vorstellen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon ETZploited » 30. September 2014 08:42
Vielleicht hattest du einen Nachbauhauptbremskolben von MZA drin. Bei dem ist der Durchmesser des Führungsschafts nicht maßhaltig, so daß er klapprig im Bremszylinder sitzt.
@gebbi
Wenn du einen Seitenschlag in der Bremsscheibe hast, dann merkst du es am pulsierenden Gefühl beim gezogenen Handbremshebel.
Ansonsten ist alles eigentlich schon gesagt.
Kontrolliere nochmal die Entlüftung.
Nochmal Schlauch auf das Entlüftungsventil, Handbremshebel gezogen halten und es öffnen und gleich wieder schließen, dann erst Hebel loslassen. Solange dabei noch eine Luftblase mitkommt, wiederholst du das Spiel.
Dann wie von Willi beschrieben mit fixiertem Handbremshebel stehen lassen. Das dient nicht nur dazu, daß sich eventuelle Restluftbläschen unter Druck unter dem HBK sammeln können, sondern auch als Endkontrolle auf Dichtigkeit.
Kontrolliere den Festsitz aller schrauben des Fahrwerks und die radlager des Vorderrads. Insbesondere Festsitz radachse, Bremsscheibe, Sattel. Ist da was lose, dann kann es dir während der fahrt die Bremsklötze reindrücken und du pumpst natürlich erstmal ins Leere. Auch wenn vorher alles funktionierte, mach das bitte gewissenhaft.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon gebbi » 30. September 2014 14:56
Habe glaub ich das Problem gefunden, aber bevor ich den Hauptbremszylinder zerlege, wollte ich euch fragen was zu beachten ist und welche Teile ersetzt werden müssen.
Habe den Verdacht das da was defekt ist, weil am Bremshebel irgendwas austritt, sieht wie Öl aus ist aber bestimmt Bremsflüssigkeit. Ich gehe mal davon aus das es nicht normal ist, wenn am Bremshebel Flüssigkeit ist, deshalb lass ich erstmal die Maschine stehen, bis ihr mir Tipps gebt zum zerlegen und was ich für Neuteile benötige :)
Danke an alle für die Tipps (welche schon kamen und hoffentlich kommen werden) :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Maik80 » 30. September 2014 15:23
gebbi hat geschrieben:Habe den Verdacht das da was defekt ist, weil am Bremshebel irgendwas austritt, sieht wie Öl aus ist aber bestimmt Bremsflüssigkeit.
:shock:
Jetzt mal ohne Scheiß, gib die Maschine jemand in die Hand, der sich damit auskennt! :evil:
...Du hast am Bremshebel ja den Bremsflüssigkeitsbehälter der gefüllt ist mit... na ? Bremsflüssigkeit! Wo zum Geier so da Öl herkommen ?!
Zum Thema abdichten gibt es einen super Thread hier, mit Bezugsquellen für die bestmöglichen Ersatzteile. Ich ( :oops: ) rate Dir von einer Eigenreparatur ab.
Beitragvon gebbi » 30. September 2014 17:14
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Es ist wie du beschrieben hast ;) Wenn man langsam zieht kann man bis zum Hebel ziehen und wenn man schnell zieht ist der Druckpunkt ok. Wie du es bei Punkt 4 beschrieben hast :)
@ Maik80
Kannst du mir einen Link zu dem Thread schicken?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon PeterG » 30. September 2014 17:18
Die Suchfunktion (-Bremspumpe-) fördert es zu Tage:
viewtopic.php?f=17&t=42744&hilit=Bremspumpe
PeterG
Themen: 74
Beitragvon gebbi » 30. September 2014 17:24
Danke :) Hab bei der Suche Hauptbremszylinder eingegeben :oops:
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon flotter 3er » 30. September 2014 17:58
gebbi hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Nun das Problem:
Wie schon mehrfach gesagt (und durch dich selbst in verschiedenen Freds bewiesen) - dir mangelt es an technischem Verständnis/Fähigkeiten. Eigentlich auch überhaupt nicht schlimm, wir haben alle angefangen, auch mit "doofen" Fragen. Kriminell wird es aber an sicherheitsrelevanten Sachen wie Bremsen. Auch wenn hier "rumgeschrieen" wurde (was unhöflich ist) - im Kern hat der Kollege recht. Suche dir jemanden der dich unterstützt und bastele nicht weiter allein an deiner Bremse.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon gebbi » 30. September 2014 19:24
Ich fahre doch nicht rum damit, wenn die Bremse nicht funzt. Warum bist du so aggresiv?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Mainzer » 30. September 2014 19:25
Oben schreibst du aber davon, dass du beim Fahren gemerkt hast, dass der Druckpunkt wandert.
Beitragvon gebbi » 30. September 2014 19:35
Ich meine das ich nicht im öffentlichen Verkehr fahre, fahr nur im Garagenkomplex :/
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon holger999 » 30. September 2014 19:59
mach doch bitte DAS was Dir schon Einige geschrieben haben...
suche Dir doch Foristis, die in Deiner Nähe wohnen und frage und bitte um Hilfe.
Wobei ja auch ein Stammtisch in Deiner Nähe ist...
besser als die Zeit ohne ausreichendes Wissen zu verplempern...
lerne somit andere MZ Fahrer kennen und lass Dir in Punkto Technik was zeigen...
kann ich Dir nur empfehlen
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon flotter 3er » 30. September 2014 20:47
gebbi hat geschrieben:Ich fahre doch nicht rum damit, wenn die Bremse nicht funzt. Warum bist du so aggresiv?
Wo bin ich agressiv? Ich stelle fest das du keine Ahnung hast und an lebenswichtigen Teilen rumfummelst, ohne richtig zu wissen was du tust. Das ist keine Aggression, sondern eine (wie ich finde berechtigte und sachliche) Kritik, die du dir gefallen lassen musst. So planlos wie du vorgehst, (ist ja nicht der erste Fred zu deiner Bremse) kann das echt gefährlich werden! Was erwartest du? Das alle toll finden was du machst?
gebbi hat geschrieben:Ich meine das ich nicht im öffentlichen Verkehr fahre, fahr nur im Garagenkomplex :/
Ach so, dann ist die Werkstatt gleich neben deiner Garage.... :roll:
gebbi hat geschrieben:Ich werde morgen mal in meine Autowerkstatt fahren und hoffen das der Mechaniker meine Bremse mal checkt. Weiß ja nicht ob man ne MZ Bremse mit ner Bremse von VW vergleichen kann -.-
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon gebbi » 30. September 2014 21:16
Nein ist sie nicht, aber mit Vorsicht komm ich dahin ^^
Du bist wohl als MZ Guru geboren? :hallo: :hallo:
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon UlliD » 30. September 2014 21:25
gebbi hat geschrieben:Nein ist sie nicht, aber mit Vorsicht komm ich dahin ^^
Mich würde es nicht wundern dass nach diesem Spruch auf Deine Fragen KEINE Antworten mehr kommen :irre: :nein:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon flotter 3er » 1. Oktober 2014 11:32
gebbi hat geschrieben: Du bist wohl als MZ Guru geboren? :hallo: :hallo:
Was soll das für eine "Argumentation" sein? Ich habe oft genug betont, das es überhaupt nichts ehrenrühriges ist, technisch nicht so beschlagen zu sein. Und es gibt hier im Forum genug Hilfsbereitschaft für Leute die es nicht so "drauf" haben. Obwohl ich auch schon (unentgeltlich versteht sich) für Leute hier im Forum Motoren überholt habe, lerne ich immer noch dazu. Allerdings bin ich nicht beleidigt, wenn mir jemand sagt/beweist das ich auf einem bestimmten Gebiet keine/wenig Ahnung habe, sondern habe Ratschläge angenommen und dazu gelernt. Im Übrigen habe ich sehr viel Literatur, die ich erst befrage. Entscheidend ist aber a) die eigenen Grenzen zu kennen und b) sich beim Erreichen dieser fremde Hilfe zu holen. Beides kann ich von mir behaupten. Sehe ich bei dir eher nicht. Ständig treibst du eine neue Sau durchs Dorf, stellst tausend neue Fragen (an sich auch nicht schlimm - aber ein wenig Struktur wäre schon schön, manche deiner Fragen hätten sich bei ein wenig Nachdenken von selbst erledigt), negierst dann aber konsequent Vor-/Ratschläge um sofort die nächste Baustelle aufzumachen. Du solltest einfach mal darüber nachdenken, wie diese Vorgehensweise auf Andere wirkt - und ich bin da nicht allein.... :roll:
Ja nee, is klar.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon gebbi » 1. Oktober 2014 16:15
Wenn ich ganz normal bei der Fehlersuche neue Sachen feststelle und die mitteile ist das so schlimm? Und was der Fehler warscheinlich ist hat ja ein Fahrer ordentlich beschrieben und nicht nur gemeckert dass ich es jemand anderes machen lassen soll. Und jeder hat in bestimmten Bereichen Stärken und in anderen dafür Schwächen.
MfG
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Maik80 » 1. Oktober 2014 16:25
gebbi hat geschrieben:Wenn ich ganz normal bei der Fehlersuche neue Sachen feststelle und die mitteile ist das so schlimm?
Natürlich nicht! Nur, wenn nur das halbe Fehlerbild dargestellt wird und sich der Kopf wegen dem Bremssattel zerbrochen wird, dann fühlt man sich schon ein wenig verarscht, wenn nach 1000 Tipps auf einmal ein undichter HBZ auftaucht. :roll:
Denn, wenn Du Bremsdruck aufbaust (langsam) und der Druckpunkt nachlässt, dann weil der Druck durch den HBZ entfleucht. Druck in Form von Flüssigkeitsaustritt. Da kann der beste Bremssattel dicht sein, wenn der HBZ vor sich hin tröpfelt.
Übrigens, Bremsflüssigkeit löst Lack an. Also Vorsicht beim rummantschen und immer schön abspülen.
Beitragvon gebbi » 1. Oktober 2014 16:37
Bei zügigem ziehen war ja der Druckpunkt ok, tut mir ja leid das ich zum ersten mal dran arbeite :(
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Steffen G » 1. Oktober 2014 21:09
Maik80 hat geschrieben:Denn, wenn Du Bremsdruck aufbaust (langsam) und der Druckpunkt nachlässt, dann weil der Druck durch den HBZ entfleucht. Druck in Form von Flüssigkeitsaustritt. Da kann der beste Bremssattel dicht sein, wenn der HBZ vor sich hin tröpfelt.
Hi!
Nö, dass muss garnicht mal nach aussen raustropfen,
das wäre dann der äußere Dichtring.
Sein vermutliches Problem spielt sich im Inneren ab,
natürlich nur, wenn es auch so ist, wie ich vermute, und Gebbi denkt.
Ist ja auch blos eine Ferndiagnose.
Und ansonsten:
In meiner Umgebung ist es mit Werkstätten ganz schlecht,
da kommt ungefähr das selbe raus, als wenn es ein Anfänger mit etwas Unterstützung selbst macht.
Blos dass man sich da schlaue Sprüche anhören muss " Wir sind Meisterbetrieb, in der Handwerks-Innung, sie haben überhaupt kein Risiko, wir kennen uns aus, machen das schon seit DDR-Zeiten" Und haufen Geld bezahlt.
Ich wollte meinen Motor eigentlich auch in einer Werkstatt machen lassen,
aber bei meinem Nachbarn hat die Werkstatt versagt, der vibriert wie eine Rüttelplatte.
Bei der Nach-Reparatur ist ausser schlauer Sprüche auch nix gescheites herausgekommen.
Darum hab ich meinen Motor auch selbst gemacht, und der geht einwandfrei.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon gebbi » 1. Oktober 2014 22:07
Hi!
Und ansonsten:
Wenigstens einer ist auf meiner Seite :)
Ich werde bei gutem Wetter mal den HBZ zerlegen und neu dichten, hab alle Dichtungen schon bestellt :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Steffen G » 1. Oktober 2014 23:01
Hi!
Nö, für mich sind alle Leute gleich. Gute oder böse User gibt es bei mir nicht, mir geht es rein um die Technik.
Irgendwelche privaten Probleme oder Unverträglichkeiten interessieren mich nicht.
Wenn ich denke, irgendwo helfen zu können, mache ich das, egal, wer das ist.
In der Hoffnung, dass mir auch geholfen wird, wenn es bei mir mal brennt.
Ich kenne hier aus dem Forum auch niemanden persönlich.
Tipp zur Bremse:
Wenn Du den HBZ auseinander hast, matsche da nicht mit Diesel oder Bremsenreiniger dran rum, nur heisses Wasser und normales Haushaltswaschpulver zum reinigen nehmen.
Kannst den HBZ auch mal eine halbe Stunde in der heissen Waschmittelbrühe baden.
Händ waschen, dass kein Fett rankommt, besonders an die neuen Gummi´s.
Und nicht mit irgendwelchen Fetten einsetzen,
wenn Du hast, dann höchstens ATE-Bremszylinderpaste. Hat jede ordentliche Autowerkstatt, ein kleiner Klecks reicht.
Diesel, Bremsenreiniger oder mineralisches Fett bewirken an den Manschetten aus EPDM, dass sie aufquellen.
Auch in kleinsten Mengen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Martin H. » 2. Oktober 2014 08:09
gebbi hat geschrieben:... und nicht nur gemeckert dass ich es jemand anderes machen lassen soll.
Keiner hat hier gesagt, daß Du es jemand anderes machen lassen sollst! Sondern daß es gut wäre, wenn jemand, der sich auskennt, dabei ist und mit drauf schaut.
Wenn Du es abgibst, z. B. in eine Werkstatt und von jmd. anders machen läßt, lernst Du daraus auch nichts. :wink:
Steffen G hat geschrieben:Ich wollte meinen Motor eigentlich auch in einer Werkstatt machen lassen,
Steffen, an Deinem Motor hängt aber auch nicht gleich Dein Leben! Klar ist es Mist, wenn der hinterher nicht gescheit geht... aber an den Bremsen hängt buchstäblich das Leben des Fahrers! :shock:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon TeEs » 2. Oktober 2014 08:40
Martin H. hat geschrieben:... aber an den Bremsen hängt buchstäblich das Leben des Fahrers! :shock:
Und im schlimmsten fall das von Unbeteiligten :!:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
