Ladegerät
Ladegerät
Beitragvon Osmope » 30. September 2014 18:56
Hallo in die Rund
Kennt sich einer mit diesem Ladegerät aus?
Es hat 5 Schalterstellungen,aber ab welcher 12 Volt anfängt bzw. 6 Volt aufhört :?:
Osmope
Osmope
Re: Ladegerät
Beitragvon Gespann Willi » 30. September 2014 19:03
Einfach mal ein Meßgerät anschliesen
und dann die Wichtigsten Werte auf das Gerät schreiben.
Re: Ladegerät
Beitragvon Osmope » 30. September 2014 19:10
Danke
für den Tip,habe leider kein Meßgerät.
aber vielleicht hat ja einer noch so ein Gerät bei sich.
Ist DDR Produktion.
Osmope
Osmope
Re: Ladegerät
Beitragvon eichy » 30. September 2014 19:13
Ehrlich, ich würd sowas nicht mehr nehmen. Bei den üblichen 3 Moppedläden gibt's so preisgünstige elektronische Automatiklader, das wäre mir es wert bevor ich mit dem Ding eine Batterie womöglich "garkoche" (insbesondere wenn man kein Messgerät hat).
Nix für ungut; ansonsten wie Willi schreibt, wobei ich den Ladestrom mit angeschlossener Batterie messen würde und nicht einfach den Kurzschlußstrom.
eichy
Re: Ladegerät
Beitragvon Maik80 » 30. September 2014 19:18
Ein lumpiges Messgerät kostet ~ 10,- im Baumarkt.
Re: Ladegerät
Beitragvon lothar » 30. September 2014 19:29
Maik80 hat geschrieben:Ein lumpiges Messgerät kostet ~ 10,- im Baumarkt.
Man kommt auch ohne Maulschlüssel und Messgeräte durchs Leben.
Zur Not helfen Hammer und Meißel, oder eben das Forum ... ;D
lothar
Themen: 281
Re: Ladegerät
Beitragvon UlliD » 30. September 2014 19:40
lothar hat geschrieben:Man kommt auch ohne Maulschlüssel und Messgeräte durchs Leben.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: Lothar, der war jetzt richtig gut :yau: :respekt:
Re: Ladegerät
Beitragvon Osmope » 30. September 2014 19:49
Danke für die Unterstützung...
denn ich wollte eigentlich wirklich bloß wissen,ob sich jemand mit der Einteilung auskennt
osmope
Osmope
Re: Ladegerät
Beitragvon daniel_f » 30. September 2014 20:05
Hat es denn noch ein Typschild dran? Vielleicht läßt sich über die Gerätebezeichnung im Netz was rausfinden. Ansonsten hilft wahrscheinlich wirklich nur ein Meßgerät. Kannst ja mal beim Elektriker oder der Autowerkstatt des Vertrauens vorbeischneien mit deinem Ladegerät. Die können dir bestimmt helfen.
Daniel
daniel_f
Re: Ladegerät
Beitragvon Osmope » 30. September 2014 20:25
Typenschild,Fehlanzeige :(
Osmope
Re: Ladegerät
Beitragvon daniel_f » 30. September 2014 20:48
Dann bliebe noch Aufschrauben. Manchmal sind auf dem Trafo die abgreifbaren Sekundärspannungen mit angegeben...
daniel_f
Re: Ladegerät
Beitragvon Sven Witzel » 30. September 2014 21:21
Da steht aber doch was drauf von 6 V und 12V und entsprechenden A ?!
Themen: 130
Re: Ladegerät
Beitragvon eMVau » 1. Oktober 2014 06:44
Ohne Meßgerät kommst Du nicht weiter, wegschmeißen würde ich es trotzdem nicht.
Wenn Du mal eine Batterie hast, die schon etwas in die Knie gegangen ist -> springen manchmal die elektronischen Ladegaräte nicht an. So eine alte "Konstantstromquelle" aus alter Zeit vollbringt hier noch wahre Wunder!
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: Ladegerät
Beitragvon ritzel » 1. Oktober 2014 09:20
... der Stufenschalter regelt nur die Ampere (da erkennt man doch auch was...), die 6 /12 V gehen über den in der Mitte und der wird mit Münze geschalten .
12 V Bilux dran , Hell / Dunkel schon hast du ohne Meßgerät die Voltzahl (oder auch kein Birnchen da... :?: ).
ahoi , Ralf B. aus L.
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
Re: Ladegerät
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2014 16:12
eMVau hat geschrieben:Ohne Meßgerät kommst Du nicht weiter, wegschmeißen würde ich es trotzdem nicht.
LG MV
Wenn dann schalt ich ne dicke Autobatterei kurz parallel. Wenn das nicht funzt war der Akku eh am Arxxx.
eichy
Re: Ladegerät
Beitragvon Osmope » 1. Oktober 2014 19:42
Das mit dem birnchen hab ich schon gemacht,ergab verschiedene Helligkeitsstufen,
aber ich lass jetzt mal ne Birne durchknalln :idea:
aufschrauben ist auch ne Idee
das was drauf steht passt nich wirklich zur Einteilung
Osmope
Re: Ladegerät
Beitragvon wuwuwu » 1. Oktober 2014 20:03
Osmope hat geschrieben:Das mit dem birnchen hab ich schon gemacht,ergab verschiedene Helligkeitsstufen,
Was macht das für einen Sinn, oder war das als Scherz gemeint? Du weißt doch nun bereits, wo und wie die Spannung zu regulieren ist.
Osmope hat geschrieben:das was drauf steht passt nich wirklich zur Einteilung
Ohne mal die Spannung zu messen ist das doch Orakelei! Mal ehrlich, wenn du nichtmal ein Messgerät besitzt würde ich vor der Anwendung der Antiquität abraten und eine Demontage derselben wird wohl auch nicht viel mehr Erkenntnisgewinn bringen.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
