Motorroller von meinem Sohn (Anlasser)
Beitragvon DDRistweg » 27. September 2014 09:44
Habe da vieleicht eine Doofe frage, der Roller von meinem Sohn springt nicht mehr über Anlasser an.
Der anlasser dreht zwar,aber nicht der Motor.
Gibt es da einen Freilauf und kann man einen freilauf dann auch Reparien.
Es handelt sich um einen Dealim Otello 125 ccm .Bj.2000
Für Antworten wäre ich sehr dankbar
Danke und Gruß
Jo
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
DDRistweg
Re: Motorroller von meinem Sohn (Anlasser)
Beitragvon Harlekin » 27. September 2014 09:49
kannst du.
Variomatik deckel runter
dann sieht du den freilauf schon.
meistens hängen die nur weil sie trocken laufen.
Ein schuss wd 40 sollte reichen.
den freilauf kannst du dann paar mal mit der hand bedienen.
fallst das nicht hilft melden
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon DDRistweg » 1. Oktober 2014 14:36
So jetzt eine gute nachricht der Roller läuft wieder . :D :D :D
Der Anlasser lief verkehrt rum (Magnetumpollung) Läuft jetzt wieder richtig rum.
Habe das Gehäuse um 180 grad gedreht, jetzt hat er wieder die richtige drehrichtung.
also danke an alle
Gruß Jo
DDRistweg
Beitragvon Harlekin » 1. Oktober 2014 20:50
Okay so was kann man nicht voraussehen. Passiert :)
Schon das er wieder geht
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Zurück zu Motorrad & Technik
