MZ ETZ 250 Bj 84 Zündaussetzer
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 08:44
Meine Mz etz 250 bj 84 fähr eigebtlich wunderbar, aber ich habe neulich mal ein anderes öl ausprobiert beim Tanken und nun geht sie mir auf der Autobahn einfach aus. Weis jemand, woran das liegen könnte? Sind alles original Teile.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1984
Ramses
Skype: ramses629
Re: MZ ETZ 250 Bj 84 Zündaussetzer
Beitragvon Sven Witzel » 6. Oktober 2014 08:51
Kannst du das ausgehen genauer beschreiben (stottern, plötzlich ,...) ?
Was hast du schon gemacht zur Fehlersuche ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 09:16
Zu erst fährt sie ganz normal. Dann nach etwa 5 Minuten fängt sie an, das Gas nicht mehr anzunehmen und stottert. Hat, wenn ich weiter gas geb nur noch vereinzelte Zündungen und wenn ich die Kupplung zieh, geht sie mir aus.
Ramses
Skype: ramses629
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2014 09:25
Mach mal die ganze Benzimversorgung sauber und messe, wieviel Sprit in 10 Min. durchläuft. Am besten den Schwimmerdeckel ab und den Vergaser auf einen Messbecher stellen.
Ist die Entlüftungsbohrung im Tankdeckel frei?
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 09:26
Hui. Das weis ich garnicht. Hab se erst 2 monate und bisher war alles in Ordnung.
Ramses
Skype: ramses629
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2014 09:29
Na dann mal rann an die Emme, messen und dann berichten. :ja: ;D
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 09:30
Ok. Ich versuchs. Mittwoch hab ich n tag frei. Da werd ichs ma in Angriff nehmen
Ramses
Skype: ramses629
Beitragvon Martin H. » 6. Oktober 2014 10:26
Falsche Rubrik, Thema verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Dorni » 6. Oktober 2014 10:32
Was für ein Öl hattest du vorher und was jetzt? Manche Umstellungen sollte man sich sorgfältig überlegen - gerade wenn es eine Umstellung von mineralisch auf teilsynthetisch ist...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 10:34
Das hatte ich auch schon überlegt, da ich jetzt mal ein voll synthetisches genommen hab, und seitdem die Probleme hab. Mit anderem nicht. Ich weis halt nicht, ob das da her kommt
Ramses
Skype: ramses629
Beitragvon Dorni » 6. Oktober 2014 10:37
Oha. Dann wird wohl das synthetische Gelumpe die Ölkohle im Brennraum gelöst haben. Bei meinem Gespann hatte es mich mal das untere Pleullager gekostet. Ich hatte da sogar die lose Ölkohle entfernt, nur die feste Schicht draufgelassen - Fehler. Bei der Demontage fanden sich schön kleine schwarze Krümel im Kurbelraum, die steinhart ware und auch in das Lager gewandert sind.
Zuletzt geändert von Dorni am 6. Oktober 2014 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Dorni
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 10:44
Un was mach ich nun? Benzin ablassen und neues auffüllen mit dem vorherigen Öl?
Ramses
Skype: ramses629
Beitragvon Dorni » 6. Oktober 2014 10:47
Miss doch erstmal den Durchfluss, was an Sprit herauskommt. Vielleicht male ich ja gerade auch nur den Teufel an die Wand und dein Spritzufluss zum Gaser ist einfach nur verdreckt. Kontrolliere auch den Kleinen Filter im Wassersack, da legt sich gern nen Fusselball drum.
Dorni
Beitragvon Ramses » 6. Oktober 2014 10:48
Öhm. Ok. Merk schon. Wird intensiver werden. Na ok.
Ramses
Skype: ramses629
