Wer kennt diesen Motor?
Beitragvon mz-mw » 5. Oktober 2014 10:57
Ich glaube, mal etwas über Bahnfahrten von MZ gelesen zu haben. Könnte dieses hier ein solcher Motor sein? Weiß jemand genaueres?
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Wer kennt diesen Motor?
Beitragvon Küsten-Mz » 6. Oktober 2014 18:37
hast du das hier schon gelesen?
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon mz-mw » 6. Oktober 2014 20:13
Küsten-Mz hat geschrieben:Moin,
Danke!
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2014 20:22
Der Motor war früher aber mal ein normaler MM 250/2.
Beitragvon P-J » 6. Oktober 2014 20:28
Christof hat geschrieben:Der Motor war früher aber mal ein normaler MM 250/2.
ich dachte eher ein /3 :nixweiss:
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2014 20:34
P-J hat geschrieben:ich dachte eher ein /3 :nixweiss:
Zwischen Zylinder und Öleinfüllstopfen ist an der linken Gehäusehälfte noch der Rest des Anguß für die Vergaserabdeckung zu erkennen. Zwischen Stopfen und Motoraufhängung hat dagegen schon die Flex gewütet.
Beitragvon P-J » 6. Oktober 2014 20:40
hast recht, wenn man das Bild etwas grösser macht kann mans klar sehen. :ja:
Beitragvon panzerschlosser » 6. Oktober 2014 20:51
Das könnte ein Bischoff Motor sein.
Suche mal nach den Initialen HB.
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2014 21:01
P-J hat geschrieben:hast recht, wenn man das Bild etwas grösser macht kann mans klar sehen. :ja:
Außerdem sind die kurzen Stehbolzen und der Kickstarter auch von der ES/2 ;D
Beitragvon P-J » 6. Oktober 2014 21:06
Christof hat geschrieben:Außerdem sind die kurzen Stehbolzen und der Kickstarter auch von der ES/2 ;D
An meinem Bastard Motor ,Block mit Getriebe vom TS 5gänger, der in der ES verbaut ist auch ein ES Kickstarter und die kurzen Stehbolzen verbaut, sogar an nem TS 4 Gang Kopf ähm Deckel. :oops:
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2014 21:08
Da hammers wieder. Alles Jehova!
Beitragvon P-J » 6. Oktober 2014 21:09
Christof hat geschrieben: Alles Jehova!
ernsthaft, hatteset du was anderes erwartet. :unknown:
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2014 21:10
Lass mich überlegen.... :gruebel: :nein: ;D
Beitragvon colli » 6. Oktober 2014 21:40
panzerschlosser hat geschrieben:Das könnte ein Bischoff Motor sein.
wie kommst Du darauf,das dies ein HB sein könnte??
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
