Einzug einer 175/1
Re: Einzug einer 175/1
Beitragvon luckyluke2 » 8. Oktober 2014 11:00
Wo bleiben denn nun die :fotos: :fotos: :fotos: ? Und woran lag das überlaufen des Vergasers ? :gespannt:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Neon01234 » 9. Oktober 2014 21:00
luckyluke2 hat geschrieben:Wo bleiben denn nun die :fotos: :fotos: :fotos: ? Und woran lag das überlaufen des Vergasers ? :gespannt:
Fotos der ES kommen am WE. Jetzt waren erst einmal zwei Tage mit der zweibeinigen Familie u.a. im Fahrzeugmuseum in Suhl angesagt.
Tja, der Vergaser, der will immer noch nicht so wie ich will. Aber wenn sie bergauf parkt bzw. der Benzinhahn rechtzeitig zu ist..... :versteck:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 12. Oktober 2014 19:01
Heute durfte die 175 mal ins Grüne: 242912429024289
Damit sie sich nicht so alleine fühlt, hat sie noch Besuch bekommen:24292
Für Hinweise, was noch alles "falsch" ist, bin ich dankbar. :ja: Der Tacho ist mir bewusst, es ist mir jedoch noch kein Ersatz über den Weg gelaufen. Und Ja, der Auspuff bleibt auch erst einmal. Neue Reifen sind auch schon bestellt. :mrgreen:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 12. Oktober 2014 21:13
Kickstartergummi fehlt... :versteck: Aber sonst schaut sie gut aus ... :zustimm: :mrgreen:
Beitragvon Neon01234 » 24. November 2014 21:31
War am Wochendende nochmal das schöne Wetter ausnutzen. Dabei ist mir wieder aufgefallen, das der Vergaser überläuft. Ich vermute, das die Schwimmernadel nicht ordentlich abschließt. (Habe verschiedene Schwimmer und Nadeln getestet. Beide Schwimmer waren und sind getestet und dicht :ja: )
Hat jemand Erfahrungen damit, den Schwimmerdeckel "nachzuarbeiten", damit die Schwimmernadel wieder passt?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 25. November 2014 14:06
Neon01234 hat geschrieben:
:gruebel: Erfahrungen hab ich keine , aber eine Idee... :ja: Es müßte doch möglich sein , den Sitz und die Nadel mit gaaaanz
feiner Schleifpaste gegeneinander einzuschleifen ? :nixweiss:
Beitragvon Neon01234 » 18. Dezember 2014 18:29
Ich habe von einer ES 250 einen Alukettenlasten. Passt der an meine 175/1?
24474
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2014 20:27
Ja , passt.
Beitragvon Neon01234 » 18. Dezember 2014 20:29
luckyluke2 hat geschrieben:Ja , passt.
Dann ist Weihnachten gerettet.
:jump: :biggrin: :jump:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 20. Dezember 2014 22:21
Habe heute mal die Einzelteile der Ersatzteilspendenden 250/0 sortiert. Was erhaltenswert ist, werde ich wieder aufarbeiten und für ein späteres Projekt 250/0 aufheben.
Bei diesem Deckel bin ich mir nicht sicher. Kann was gegen solchen Fraß unternommen werden? :nixweiss:
24487
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 21. Dezember 2014 08:10
Da es ja hauptsächlich die untere Hälfte betrifft : schleifen , schleifen , schleifen... :biggrin: Schreib doch mal Achim an , oder versuch den gegen einen besseren zu tauschen ; mancher sucht evtl. sowas patiniertes . ;D Auf keinen Fall achtlos entsorgen , die Deckel sind
selten ! :ja:
Beitragvon ea2873 » 21. Dezember 2014 14:49
mein Vorschlag: lagern. irgendwann brauch man einen.... wenn nach der wirtschaftlichen Öffnung Kuba die Auslandsschulden der BRD übernimmt müssen wir im Gegenzug alle MZ fahren :gruebel:
Beitragvon JDX » 22. Dezember 2014 15:32
Neon01234 hat geschrieben:Ich habe von einer ES 250 einen Alukettenlasten. Passt der an meine 175/1?
24474
Die schwarzen hatten aber keinen Alukettenkasten in den 60jern :wink:
Fuhrpark: ...
JDX
Beitragvon Neon01234 » 3. Januar 2015 20:17
War heute mal wieder in der Werkstatt und habe mir die Lima nochmal angesehen, da die Ladeleuchte immer wieder bei höheren Drehzahlen ausgeht. Den Regler habe ich durchgetestet. Der passt. Nur bei der Lima komme ich einfach nicht hin. Die Widerstände des Rotors sind irgendwie zu hoch und Schwanken zwiwchen 0,9 und 2 Ohm:
24523
Oder ist das noch im Rahmen? Lt. Lothars Elektrikhandbuch dürften eigentlich nur 0,2 Ohm anliegen.
Nun bin ich was die Elektrik angeht, nicht der begabteste. Ist da noch was zu retten oder sollte ich doch lieber gleich in eine VAPE investieren?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 4. Januar 2015 07:44
Neon01234 hat geschrieben:... da die Ladeleuchte immer wieder bei höheren Drehzahlen ausgeht.
Du meinst angeht ? Das hatte ich anfangs nach Inbetriebnahme auch , kleines Kontaktproblem am rechten Anschluß des Reglers .
(da wo das +Kabel von der Sicherung draufgeht) Wenn ich dran gewackelt hab , ging sie wieder aus , Nach penibeler Reinigung der Reglerkontakte hab ich jetzt Ruhe . :ja: Vielleicht ist es auch bei Dir nur ein Kontaktproblem ? ;D
Beitragvon Neon01234 » 4. Januar 2015 09:27
Sorry, angeht. :ja:
Die Kontakte am Regler sind schon alle gereinigt und mit Polfett versehen. Hatte Anfangs auch den Regler in Verdacht. Der hatte ein durchgeschmortes Kabel, welches ich aber wieder repariert hatte. Brachte trotzdem kein Erfolg.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 4. Januar 2015 09:29
Das durchgeschmorte Kabel muß doch aber auch eine Ursache haben ? Hast du mal einen anderen Regler ausprobiert ?
Beitragvon Neon01234 » 4. Januar 2015 10:01
luckyluke2 hat geschrieben:Das durchgeschmorte Kabel muß doch aber auch eine Ursache haben ? Hast du mal einen anderen Regler ausprobiert ?
Regler, Lima und Rotor habe ich durchgetauscht. Auch verschiedene Kabel genutzt. Evtl. kommt noch das Zündschloss in Frage. Da habe ich kein Ersatz. Bin aber bisher davon ausgegangen, das es von dort nicht unbedingt kommen kann.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 7. Januar 2015 19:52
Heute ist das Paket von Powerdynamo gekommen. Will mich am Wochenende auch gleich an den Einbau machen. Nun will ich aber nicht wieder den neu lackierten Tank abnehmen. Hat jemand Erfahrungen, das Ganze unter dem Seitendeckel zu montieren (inkl. Zündspule und Gleichrichter) und Fotos, wo ich die Teile am Besten unterbringe?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 7. Januar 2015 20:24
Wenn der alte Regler entfällt , solltest Du doch unter dem linken Deckel genug Platz haben . Baust Du wieder eine Batterie ein ?
Ansonsten , etwas Platz ist ja auch noch unter dem rechten Deckel , da kannst Du mittels Blechen direkt an den Ansaugkasten
schrauben . :wink:
Beitragvon Neon01234 » 7. Januar 2015 20:58
luckyluke2 hat geschrieben: Baust Du wieder eine Batterie ein ?
schrauben . :wink:
Ja, die Batterie bleibt. Aber unterm rechten Deckel kann ich wirklich nochmal nachsehen.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 10. Januar 2015 09:14
So, heute soll der neue Powedynamo eingebaut werden. Lt. Plan soll ich das schwarze Kabel vom Relais an die Klemme 15/54 am Zündschloss anschliessen. Da ich den Tank ja nicht runternehmen will, aber die Batterievariante nutzen möchte, wollte ich das Kabel einfach an die Hupe oder an die Kennzeichenleuchte anschliessen. Hat das schon mal jemand gemacht oder spricht etwas dagegen?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon panzerschlosser » 10. Januar 2015 09:34
Hallo.
Falls du an den Strang zum Rücklicht abgreifen willst, musst du vom Plus-Kabel vom Stoplicht abzweigen.
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Neon01234 » 17. Juli 2016 09:17
Nachdem wir beim Lenken immer mal ein Ruckeln hatten, haben wir gestern mal die Lenkkopflager ausgebaut.
Dabei fehlen in jedem Lager jeweils eine Kugel. Wo die hin sind :gruebel:
Die Lager haben jeweils auf einer Hälfte tiefere Einschläge. Mal sehen wie es mit Ersatz aussieht.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon ABUS-MZ-Giangi » 17. Juli 2016 10:10
Neon01234 hat geschrieben:Die Kontakte am Regler sind schon alle gereinigt und mit Polfett versehen. Hatte Anfangs auch den Regler in Verdacht. Der hatte ein durchgeschmortes Kabel, welches ich aber wieder repariert hatte. Brachte trotzdem kein Erfolg.
Ich habe mir für externe Geräre mit USB-Spannung (Handy, Navi, MP3-Player etc. einen Spannungsregler (5 V =) mit Anzeigedisplay für 3 Euro beschafft. Damit mache ich die Ladespannung nebst Batteriezustand transparent und kann ziemlich schnell Fehler ausmachen. Man kann ihn ausschalten oder für den Betrieb von Zusatzgeräten einschalten. Die Zustände werden mit LEDs angezeigt, die Spannung im Display.
Hajo
Fuhrpark: ETS 250/1971
SR2/1958
ABUS-MZ-Giangi
Skype: ABUS
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2016 10:12
Neon01234 hat geschrieben:Nachdem wir beim Lenken immer mal ein Ruckeln hatten, haben wir gestern mal die Lenkkopflager ausgebaut.
Sieht schlecht aus mit hochwertigem Ersatz. Du kannst die Lagerschalen um ca. 90° gegenläufig verdreht wieder einbauen, dann sollte es wieder gehen.
Beitragvon Neon01234 » 17. Juli 2016 11:06
Lorchen hat geschrieben:
Habe schon mal bei Güsi angefragt. Evtl. habe ich Glück und er kann noch welche auftreiben. In der Bucht gibt es zwar welche. Aber die Qualität :nixweiss:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 30. Juli 2016 13:50
Dank Güsi habe ich Ersatz bekommen. :top:
Nun bin ich mir aber wegen der Anzahl der Kugeln nicht sicher. Platz ist für 23 Kugeln, die ich auch so bekommen habe. Lt. Rep. Anleitung gehören aber nur 22 rein :gruebel: So viele waren im alten Lager auch drin.
Wie viele gehören denn nun eigentlich rein?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2016 13:53
22 Kugeln sind richtig.
Beitragvon Neon01234 » 1. August 2016 08:23
Lorchen hat geschrieben:22 Kugeln sind richtig.
Nun die technische Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn ich doch die 23 Kugeln einbaue? Einerseits sollte die zusätzliche Kugel noch etwas (überhaupt messbar?) mehr Stabilität bringen. Andererseits passt dann nicht mehr die Menge Fett rein. :gruebel:
(ist nur als theoretische Frage gedacht. Werde mich natürlich an die Anleitung halten. Würde nur gerne wissen, warum, weshalb und wieso?)
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 1. August 2016 12:02
Mit 22 Kugeln ist das Lager schon dicht bestückt. Wahrscheinlich laufen die Kugeln dann nicht mehr mittig auf der Bahn, sondern etwas außen.
