Torsionsstabaufnahme an Motorradschwinge
Beitragvon emzett83 » 5. August 2014 14:24
Hallo Gemeinde,
ich hab da mal eine Frage:
Mit was für einer Schraube wird die Hülse zur Torsionsstabaufnahme an das Blech an der Schwinge der ETZ 250 geschraubt, M10 oder M12?
Anbei ein Foto.
Danke Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Torsionsstabaufnahme an Motorradschwinge
Beitragvon Baustellenraser » 5. August 2014 14:38
Servus!
ich würd das Größte nehmen was passt! Di Hülse sieht neu aus, falls die von einem der einschlägig bekannten Händler ist, sollte sie ja auch korrekt gefertigt sein. Hast du schon probiert was passt?
mfg
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon emzett83 » 5. August 2014 14:42
Das ist ja das Problem.
Die Hülse hat ein 13er Loch, und eine 12er Schraube will aber ums verrecken nicht durch das Blech an der Schwinge.
Die Hülse ist neu.
M10 scheint mir allerdings ein wenig zu schwach.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Gespann Willi » 5. August 2014 14:50
Da 17er Schlüsselweite
Müsste das M10 sein.
Der Stabi ist doch auch kaum stärker.
Beitragvon manitou » 5. August 2014 19:42
emzett83 hat geschrieben:M10 scheint mir allerdings ein wenig zu schwach.
Keine Angst das hält schon :ja: Da hängt nichts dran, der Stab steckt nur lose in der Hülze. Bin letztens sogar ohne dem Torsionsstab gefahren. Weil der zwecks Umtausch ausgebaut war. Ist nix was mich in irgend einer Weise gestört hat.
Die Elastik SW hatten m. E. auch keinen.
Der Stab übt nicht so viel Kraft auf die Hülze aus das es eine M10 wegbricht. Zumal ja der Dämpfergummi arbeit auf blanken Metall verhindert und harte Schläge dämpft, wie der Name schon sagt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MichaelM » 5. August 2014 19:54
In der ET-Liste steht Mutter M10.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon sten » 10. Oktober 2014 19:46
welche lösung gibt es für die es 250/2 wenn man den rechten stoßdämpfer nicht auf "hart" stellen kann,
weil die torsionsstabaufnahme im weg ist :-(
In manchen Foren scheint es zu heißen: " wem nicht zu helfen ist, dem ist vieleicht zu schaden!" ;-)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1972 , Suzuki DR Big 800 1990 , Qek aero 1988
sten
Beitragvon Dorni » 10. Oktober 2014 21:06
meist sind die schräg angeschliffen das es trotzdem vorbei passt. Oder fehlt da so viel? Mache zur Not mal ein Bild, eigentlich passt es.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon sten » 10. Oktober 2014 21:24
ist zu viel denke ich schau
IMG_6907 von Sten - Album.de
sten
Beitragvon Dorni » 10. Oktober 2014 21:33
Das ist die falsche Schelle. Du brauchst die aus Alu, 2Halbschalen mit einem Gummiformstück drin. Die ist kürzer, dann passts auch
Dorni
Beitragvon sten » 10. Oktober 2014 21:39
okay danke dir ;-) mal sehen was noch alles vergurkt ist ;-/
sten
Beitragvon Dorni » 10. Oktober 2014 21:46
Suche mal im Forum nach Bildern. Kann sogar sein, das die nach unten zeigen muss.
Dorni
Beitragvon Maddin1 » 10. Oktober 2014 21:58
Ja, bei der /2 ist es eine ALUschelle, und die sitzt unter der schraube, soviel Platz muß bis zum Auspuf sein.
Beitragvon sten » 10. Oktober 2014 22:00
okay dann also nach unten,
aber hab grad noch was gefunden,
der depp ( vorbesitzer) hat doch echt ETZ anschlüsse an eine es/2 geferkelt ;-(
also falls jemand die zwei seitenwagenanschlüsse für eine ETZ sucht und mir welche für die es besorgen kann könnte man tauschen.
sten
Beitragvon Spitz » 11. Oktober 2014 07:17
Das Problem laut Bild habe ich eigentlich auch, ich fahr aber immer mit straff gestelltem Federpaket, habe extra Gespannfedern drin und trotzdem keine Probleme. Na gut - ich habe selber genug Gewicht :lach:
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Mitglieder in diesem Forum: BO-Racer und 14 Gäste
