Heiteres Dichtungsraten
Beitragvon P-J » 11. Oktober 2014 12:25
In dem Konvolut Dichtungen die ich da gekauft hab waren verschiedene die ich nicht oder nicht klar zuordnen kann. Um keine Unordnung aufkommen zu lassen mach ich erst mal nur 2 Bilders.
Das erste scheinen Schwimmerkammerdichtungen für die grossen BVF zu sein. Da ich keinen mehr von der Sorte hab kann ichs nicht kontrolieren.
Das zweite Bild sind wohl Kuplungsdeckeldichtungen von Simson Mopped aber von welchen :?:
Wenn das so bestätigt oder korregiert wird kann ichs vernünfig in den Kleinanzeigen anbieten. Danke.
Re: Heiteres Dichtungsraten
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 11. Oktober 2014 12:36
Kupplungsdeckeldichtung für KR 51/1 (M53/1) und S 50. (M53/2).
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon P-J » 11. Oktober 2014 13:03
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Kupplungsdeckeldichtung für KR 51/1 (M53/1) und S 50. (M53/2).
Danke, damit ist der zumindest schon mal raus.
Nu zwei weitere,Vermutlich für die gleichen Motoren. Bei den Ansaugstutzen sind sogar noch Isolierplatten bei.
Beitragvon Stephan » 11. Oktober 2014 13:22
Miss bitte mal die Vergaserwannendichtungen und die Isolierflanche, sonst kann man nichts drüber sagen. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon ElMatzo » 11. Oktober 2014 13:25
P-J hat geschrieben:Das erste scheinen Schwimmerkammerdichtungen für die grossen BVF zu sein.
Wenn die Größe prinzipiell passt, ja, außer 30N3-1 aka. Bübelvergaser.
Bilder erkennbarem Größenbezug wären insgesamt sehr hilfreich.
ElMatzo
Beitragvon Maik80 » 11. Oktober 2014 13:30
Als Unterlage vielleicht ein kariertes Blatt Papier nehmen ? :oops:
Beitragvon P-J » 11. Oktober 2014 13:48
Maik80 hat geschrieben:kariertes Blatt Papier
Gute Idee. :ja:
Beitragvon Retroberto » 11. Oktober 2014 13:58
Das Bild über den Ansaugstutzendichtungen sind Zylinderfußdichtungen. Sieht auch nach Simson aus.
Fuhrpark: MZ TS 150 "de luxe" Bj.81
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Beitragvon Christof » 11. Oktober 2014 14:35
Die Dichtungen für die Ansaugstutzen sind für die kleinen MZ bis TS. Auf dem SIsolierfllansch steht auch "150". Die Fußdichtungen sehen auch verdammt nach MM 125/150 aus.
Beitragvon OChris » 11. Oktober 2014 14:45
Bei den Fußdichtungen und den Isolierflanschen würde ich auch Christof zustimmen. :ja:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon P-J » 11. Oktober 2014 15:18
Christof hat geschrieben: Auf dem SIsolierfllansch steht auch "150".
Wenn man weis wo man schauen muss :oops: die beiden sind nur ganz leicht unterschiedlich, der 150er ist etwa 2mm grösser in der Bohrungsbreite. Danke. Dementsprechend werden die Dichtungen auch leicht verschieden sein, da ich nur grob nachgesehen hab werden wohl auch davon verschiedene vorhanden sein.
Hier noch eine Bild wohl auch 125/150er MZ.
Von den kleinen MZ´ten hab ich wirklich keinen Plan. :oops:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 11. Oktober 2014 19:15
Untere Dichtung: (RT)/ES/TS 125/150 auch IWL Verschlussdeckel rechte Seite.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon P-J » 11. Oktober 2014 19:20
Danke.
Hier noch welche, vermutlich grosse alte ES aber irgendwie hab ich diese Ansaugstutzendichtungen etwas Ovaler in erinnerung. Abmessung Mitte Mitte Stehbolzen 68 mm. So wie es bisher ausschaut sind die von der ES250/1.
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2014 17:30
P-J hat geschrieben: Abmessung Mitte Mitte Stehbolzen 68 mm. So wie es bisher ausschaut sind die von der ES250/1.
Die Dichtungen von der /1 sind innen rund. Die können aber vom Trabant stammen.
P-J hat geschrieben:Wenn man weis wo man schauen muss :oops: die beiden sind nur ganz leicht unterschiedlich, der 150er ist etwa 2mm grösser in der Bohrungsbreite. Danke. Dementsprechend werden die Dichtungen auch leicht verschieden sein, da ich nur grob nachgesehen hab werden wohl auch davon verschiedene vorhanden sein.
Ja, der 125er Flansch müsste MZ 125/3 sein.
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2014 17:55
Christof hat geschrieben: Die können aber vom Trabant stammen.
Hier mal welche in Gummi, wovon :?:
Beitragvon oslbandit » 14. Oktober 2014 07:41
Oben und links Dichtung für Luftfilterkasten Star, Habicht.
Fuhrpark: ja
oslbandit
