ES 150, Kettenblatt schleift an Tachowelle
Beitragvon sunexpress » 15. Oktober 2014 21:24
Hallo Leute, vielleicht kann mir mal jemand helfen, ich komme gerade nicht weiter. An meiner ES 150, Bj. 1964 klemmt beim Zusammenbau des Hinterradantriebes das Kettenblatt am Tachowellenantrieb, im Kettenkasten. Schleifspuren sind am Metallkörper des Antriebes und am Blatt vorhanden. Lief aber immer bisher. Nun musste ich aber leider den Kettenkasten wechseln und habe nun einen Nachbau aus dem Internet. Jetzt blockiert der Tachoantrieb das Kettenblatt schon beim Zusammenbau. Habe ich einen falschen Kettenkasten, ein falsches Kettenblatt oder etwas falsch zusammengebaut? Das Reparaturhandbuch hilft mir da auch nicht weiter. Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß Olaf
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 1964
sunexpress
Re: ES 150, Kettenblatt schleift an Tachowelle
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2014 21:31
Du sagst es. Nachbaukettenkasten. Hatte ich auch schon an der TS, funktionierte da auch nicht. Die Distanz zwischen Lagerinnenring (bzw. daraufliegender Distanzscheibe) und Schwinge ist beim Nachbau 2 mm kleiner als beim Original.
Beitragvon sunexpress » 15. Oktober 2014 22:21
Hallo Mainzer, danke für den Hinweis. Dann werde ich das Dingens mal zurückschicken.
Gruß Olaf
sunexpress
Beitragvon r4v3n » 15. Oktober 2014 22:24
Die distanzscheibe hattest du aber drin ?
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2014 22:26
Kannst ja spaßeshalber mal beim Original und dem Nachbau messen. Kettenkasten mit der Planfläche (die an der Schwinge anliegt) auf den Tisch und dann mit dem Tiefenmaß vom Messschieber die Tiefe bestimmen.
Beitragvon sunexpress » 16. Oktober 2014 07:21
r4v3n hat geschrieben:Die distanzscheibe hattest du aber drin ?
Hallo r4v3n,
an welcher Stelle muss die sitzen? Gibt es irgendwo eine Schnittzeichnung? Ich habe eine Mutter, eine Federscheibe, den Bolzen für die Achsaufnahme. Den stecke ich durch den Kettenkasten, fädel das Ganze durch die Schwinge und den Kettenspanner, Federscheibe und Mutter drauf und das war es. (Oder auch nicht)
Gruß Olaf
sunexpress
Beitragvon luckyluke2 » 16. Oktober 2014 07:29
Die Distanzscheibe sitzt INNEN im Kettenkasten , da stösst der Achsstummel des Antriebs dagegen. Notfalls tut es also eine zweite Scheibe um den Abstand herzustellen . Der Nils ist Füsiker und hat keine Ahnung ...(das war jetzt ironisch gemeint , kann auf dem Handy keine Smilies...)
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon sunexpress » 16. Oktober 2014 07:36
Interessant, bei mir ist da keine Scheibe. Da muss ich mal schauen. Natürlich werde ich auch mal Messen. Eine Schnitt- oder Explosionszeichnung wäre toll.
Danke erst mal für die Antworten und Hinweise.
Gruß Olaf
sunexpress
Beitragvon luckyluke2 » 16. Oktober 2014 07:42
Geh mal auf www.miraculis.de , ewenn Du dich da erfolgreich durchwurschtelst kommst Du zu den KOSTENLOSEN Downloads der jeweiligern Betriebs-und Reparaturanleitungen . Da ist so ein Bild dabei ,
Kann leider nicht verlinken . Das Fehlen der Scheibe
Ist nicht ungewöhnlich , die fällt gerne mal raus...
Beitragvon Mainzer » 16. Oktober 2014 08:28
luckyluke2 hat geschrieben:Die Distanzscheibe sitzt INNEN im Kettenkasten , da stösst der Achsstummel des Antriebs dagegen. Notfalls tut es also eine zweite Scheibe um den Abstand herzustellen . Der Nils ist Füsiker und hat keine Ahnung ...(das war jetzt ironisch gemeint , kann auf dem Handy keine Smilies...)
Abgesehen davon, dass beim Nachbau noch andere Maße nicht richtig waren, hast du recht :wink:
UNd ich bin kein Physiker, sondern studiere mit Ziel Physik-Ingenieur (ja, das ist was anderes) :tongue:
Beitragvon luckyluke2 » 16. Oktober 2014 08:35
Nils , Du weisst doch wie das gemeint war ...Ich sag nur linke Fussraste und Ständer...
Beitragvon Martin H. » 16. Oktober 2014 09:42
In der ET-Liste finde ich dieses Bild... hattest Du das gemeint, Steffen?
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es15e/13.gif
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon sunexpress » 16. Oktober 2014 09:47
Genau, das hatte ich mir auch gerade angeschaut. Sehe hier aber keine Distanzscheibe.
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2014 08:48 --
Allerdings wird eine in der Teileliste unter Punkt 1 erwähnt.
Gruß Olaf
sunexpress
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2014 09:59
Es gibt auch diese E-liste,
bei der TS 250 ist das auch nur imText erwähnt.
Die Scheibe sollte 1,5 mm stark sein und den Lageraußenring nicht abdecken.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. Oktober 2014 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon sunexpress » 16. Oktober 2014 10:03
Na wie es scheint liegt es an der Distanzscheibe. Die fehlt mir wohl wahrscheinlich schon von Anfang an. Das erklärt auch die Schleifspuren im originalen Kettenkasten, bzw. am Wellenantrieb.
Vielen Dank erst mal.
Gruß Olaf
sunexpress
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 36 Gäste
