Flatterbremse an Solo TS 250/1 sinnvoll?
Beitragvon der maaß » 21. Oktober 2014 17:06
Ich habe mich heute mal hingesetzt und eine Liste von Teilen erstellt, die ich für mein TS 250/1 Puzzle brauche, bevor ich mit dem Zusammenbau beginnen kann. Dabei bin ich wieder über die Flatterbremse gestolpert. Bei mir war eine verbaut, da meine TS eine Gespannmaschine war. Von den betreffenden Teilen ist jedoch beim Zerlegen außer Rost nicht viel übrig gewesen.
Würde es Sinn machen wieder eine Flatterbremse zu verbauen, obwohl es jetzt eine Solomaschine ist? Ich bin mir unschlüssig, tendiere fast zu ja.
Für Ratschläge wäre ich dankbar ;)
der maaß
Re: Flatterbremse an Solo TS 250/1 sinnvoll?
Beitragvon Mainzer » 21. Oktober 2014 17:15
Ich hab selbst im Gespann keine. :nixweiss: Solo brauchst du die bei einer Telegabelmaschine erst recht nicht, macht nur die Lenkung schwergängig.
Beitragvon Gespann Willi » 21. Oktober 2014 17:18
genau so ist es,
außer deine Machine fährt deutlich über 180,
da könnte es vielleicht Sinn machen :D
Solo brauchst du das nicht.
Beitragvon Ludentoni » 21. Oktober 2014 18:25
Wenn man keinen Lenkungsdämpfer braucht, warum haben dann alle A Modelle (NVA) einen verbaut?
Was haben sich die MZ Konstrukteure wohl damals dabei gedacht? Die waren ja nun nicht blöd.
Und mit aufgedrehter Flatterbremse geht auch keine Lenkung schwergängig.
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon Gespann Willi » 21. Oktober 2014 18:31
Im Gelände ist das ja eine Andere Nummer
Ich glaube der Kollege ist wie Ich vom Straßen fahren ausgegangen.
Und ich fahre auch das Gespann ohne Lenkungsdämpfer
und das schon bisschen länger :D
Beitragvon MZ Werner » 21. Oktober 2014 18:32
Also ,ich kann nur für die ETZ sprechen ,weil ich keineTS habe. Aber ich habe an meiner Solo ETZ eine Flatterbremse montiert ,um sie mit schwerem Urlaubsgepäck ruhiger auf der Bahn zu bekommen. Allerdings stelle ich das Teil nur auf der Autobahn strammer. Auf kurvenreichen Landstraßen wird das Ding wieder ganz gelöst. Man braucht es nicht ,aber mit viel Gepäck fährt es sich angenehmer.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 21. Oktober 2014 18:32
In der DDR war so einiges Sinnlos unteranderem auch der Lenkungsdämpfer an einer Solo TS oder ETZ. Was ganz anderes ists wenn man ne Gabelverlängerung verbaut und damit die gesamte Lenkgeometrie verändert. Dazu würde ich aber nieundnimmer sowas Grobes wie einen Reibdämpfer benutzen.
Beitragvon der maaß » 21. Oktober 2014 20:09
180 schafft sie glaube ich nicht ganz :D für das Gelände ist sie mir zu schade und ob ich mit Gepäck fahren werde kann ich noch nicht abschätzen. Also lass ich die ganze Sache eiskalt weg. Entfällt damit auch diese Distanzhülse, oder hat die noch einen tieferen Sinn?
Was ich mir aber versorgen werde ist soeine Telegabelversteifung (Tarrozzi oder so?).
der maaß
Beitragvon Gespann Willi » 21. Oktober 2014 20:14
Das macht auch Sinn
weil du beim Bremsen die Gabel nicht verdrehst
und dadurch die Siris der Gabel länger halten.
Beitragvon der garst » 21. Oktober 2014 20:27
Flatterbremse war sinnvoll bei den eiernden DDR-Reifen den schlechten Straßen und der häufigen Überbeladung der Maschinen.
Für den modernen Schönwetterfahrer mags wenig Sinnvoll sein. Schaden kann er aber nicht.
Beitragvon der maaß » 21. Oktober 2014 20:31
Eben drum.
Danke für eure Hilfe! Da kann ich diese Woche noch Teile bestellen :ja:
der maaß
Beitragvon Pedant » 21. Oktober 2014 20:36
Ich bin vor kurzem eine Runde mit meiner ETZ ohne den Beiwagen gefahren. Ich habe mich 10min darüber gewundert warum das Motorrad so beschissen kippelig wirk, bis ich den Lenkungsdämpfer (aus Gespannbetrieb) geöffnet habe.
Will damit sagen, Der orginal Reibdämpfer ist vollkommen sinnfrei an einer Solo MZ.
Wenn der Dämpfer (wie einige weiter oben meinten) zwar montiert, aber nicht angedreht ist, wird er natürlich auch keinen Einfluss nehmen :wink: .... aber wozu dann anbauen ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Mainzer » 21. Oktober 2014 21:41
Meine ETZ liegt auch ohne Lenkungsdämpfer mit Beladung bei Topspeed (bergab Tacho hinter der 140) wie ein Brett. Einzig die Telegabel fängt unten etwas an zu flattern, das liegt aber an den Gespannfedern (Gabel federt nicht so weit ein und ist dadurch weniger steif).
Im Gespann flattert es zwar, allerdings reicht eine auf den Lenker gelegte Hand zur Beruhigung aus. Ab 70 läuft es auch so flatterfrei.
Beitragvon der maaß » 22. Oktober 2014 14:59
Gut, also lasse ich sie definitiv weg.
Muss die Abstandshülse da trotzdem mit rein?
der maaß
Beitragvon Westfriese » 22. Oktober 2014 15:06
der maaß hat geschrieben:Gut, also lasse ich sie definitiv weg.
Meinst du die Hülse zwischen den Lenkkopflagern? Die gehört da rein. Alles andere, was im oder am Steuerrohr ist, kann weg. Also Teil 20-26 auf der Ersatzteilliste.
Ich müsste sogar irgendwo noch eine verchrome Steuerkopfhutmutter rumfliegen haben, falls du willst. Mit Flatterbremse geht das logischerweise nicht...
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon der maaß » 22. Oktober 2014 15:10
Genau die.
Perfekt, danke. Das hätte ich alles neu gebraucht.
Hutmuttern dieser Größe habe ich da, danke ;)
der maaß
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
