Schwinge ETZ-Gespann
Beitragvon Matthieu » 24. Oktober 2014 10:59
Kann mir vielleicht jemand etwas zu dieser Schwinge sagen?
Sie sieht fast aus wie eine Schwinge von Motek.
Aufgrund des hinteren oberen Rohres, welches hier "eckig" ist und bei Motek komplett rund, ist sie wahrscheinlich eher nicht vom Volkmar.
Hat jemand vielleicht noch einen anderen Tipp? Oder gibt es eindeutige Hinweise auf einen Eigenbau?
Matthieu
Re: Schwinge ETZ-Gespann
Beitragvon Uwe6565 » 24. Oktober 2014 12:41
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Matthieu » 24. Oktober 2014 12:56
Danke, das hilft mir aber nicht wirklich weiter.
Fränky hat eine Eigenbauschwinge, und andere Schwingen sind in dem Fred nicht abgebildet. :(
Auch sonst habe ich die Forumssuche schon reichlich bemüht, jedoch noch nichts Passendes zu genau oben abgebildeter Schwinge gefunden.
Mir geht es hier nicht um allg. Infos zu Schwingen, der Drops ist gelutscht. Die Schwinge ist bei mir bereits im Gespann eingebaut, ich hätte nur gern ein paar Infos von wem die Schwinge ist.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 24. Oktober 2014 13:06
Was willst du denn hören ? Die 9.Schwinge von TP !
Auf den Bildern ist auch nicht viel was zu sehen, vor allem auf dem zweiten nicht.
Beitragvon Matthieu » 24. Oktober 2014 13:17
Klaus P. hat geschrieben:Was willst du denn hören ? Die 9.Schwinge von TP !
Zum Beispiel. Wenn du mir jetzt noch sagst wer die Initialen TP benutzt wäre ich sehr glücklich.
Auf dem zweiten Bild siehst du die Nachlaufverstellung. Laut einem Gespannbauer (Claus aus Hamburg) ist dieses Detail schon sehr prägnant und ihm in dieser Form/Ausführung bisher noch nicht unter gekommen.
Vielleicht gibt es ja im Forum jemanden der auch so eine Schwinge hat, dort könnte dann evtl. TP1 oder TP2 oder TP3 oder.... stehen.
Matthieu
Beitragvon Nordtax » 24. Oktober 2014 13:27
TP-Nummern werden m.W. für Eigenbauten vom TÜV vergeben.
Nordtax
Beitragvon daniman » 24. Oktober 2014 13:30
TP-Nummer ist eine Teileprüfnummer, die der TÜV vergibt. So kenn ich das auch.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Matthieu » 24. Oktober 2014 13:38
Nordtax hat geschrieben:TP-Nummern werden m.W. für Eigenbauten vom TÜV vergeben.
Danke für die Info :D
Ich hatte mich gedanklich darin verrannt, dass TP die Initialen des Erbauers sind. Da kommt man auf so etwas einfaches wie "Teileprüfnummer" gar nicht.
@ Jürgen: Ich muss dann demnächst mal bei dir mit dem Gespann vorbeischauen. :lol: :lol:
Matthieu
