kann mir bitte jemand sagen wo die große Feder beim Fußbremshebel hinkommt und wie bzw. an was sie befestigt wird.
Dann habe ich gerade bemerkt das mir die Bremsstange fehlt. Gibt es soetwas auch im Baumarkt zu kaufen?
Gernoth Eltz hat geschrieben:
Gernoth Eltz hat geschrieben:Hallo,
Gernoth Eltz hat geschrieben:Gibt es soetwas auch im Baumarkt zu kaufen?
motorang hat geschrieben:Auf die Gefahr hin gelyncht zu werden:
ich hab mir sowas aus einem VA-Stangerl gebogen, und hinten das passende Gewinde draufgeschnitten.
Gryße!
Andreas, der motorang
Hermann hat geschrieben:sch.raube hat geschrieben:mann könnte fast glauben,du bist im osten großßß geworden...![]()
Seltsam, den Gedanken hatte ich auf Grund seiner innovativen Ideen auch schon!
Danke.Hermann hat geschrieben:90° bzw. annähernd 90° sollten es sein, wenn die Bremse betätigt ist. Den Hebel von der Bremshebelwelle dabei so nah wie möglich am Ausleger der Soziusrasten, ohne dagegen zu stoßen. Den Hebel an der Bremse dann zum Gestänge im spitzen Winkel anbringen.
Dichtringe ...... nicht wirklich, man kann, aber Serie ist es nicht. Die Welle satt einschmieren, am besten mit MoS? Fett oder auch Kupferpaste.
